No onhan tuo nyt selkee juttu jos pyörä muuttuu radikaalisti niin tyhjäkäynniltään ja ajoltaan kun seos ruuveja avaa 1.25 kierrosta että liian vähän bensaa sai,tyhjäkäyntikin nousi yhen 700rpm pelkällä ruuvien avauksella nyt käy tyhjäkäyntiä kuin kello huopaamisen sijaan ja ajossa ei nyi kuin ihan vähän jossain 2500-3500rpm alueella.yason sanoi:Kaasarien kanssa toimii parhaiten se, että muuttaa yhtä asiaa kerrallaan tai et kohta tiedä, miksi jokin toimii tai ei toimi.
Tuntemattoman pelin kanssa kannattaa aloittaa puhdistamisella ja vakiosäädöillä, eli "resetti", jolla pyyhitään kaikki vanhat viritykset pois yhtälöstä ja katsotaan, onko vakiokokoonpanossa jotain vikaa tai ongelmaa, joka pitäisi korjata.
Seosruuveja ei yleensä vakiovehkeillä tarvitse paljon säätää siitä tehdasasetuksesta, onko se nyt sitten puolitoista, kaksi vai 2 3/8 kierrosta auki, pyörästä ja kaasarista riippuen. Ei kannata vaan kompensoida seosruuvien avaamista isommilla suuttimilla ilman, että ensin tiedät, miksi niitä seosruuveja on tarve avata ylimääräistä...
Sekin loppuis jos sais pykälää isommat suuttimet kun toi 3.5 kiekkaa ruuvit alkaa olee aika max kun ruuvi tulee liian ulos ja jousikuorma menee pieneks.
Bandiittien kanssa oli ainakin että jos joutuu aukomaan ruuveja enemmän ku 3.5 kiekkaa ni suuttimet pykälää isommat.pykälää isompi suutin vastaa noin 1-1.5 kierrosta ruuvissa,näin ainakin mikunissa.
Mistähän keihiniin vois alkaa suuttimia kyselemään?
Tietty kun kelit lämpee sen 15 astetta niin tuo pienikin nypy saattaa hävitä.
Mis
