Honda CBR 600 F
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ^b3ra^
sanoi:
Väri siis tämä ? http://www.bikepics.com/pictures/1471630/ Ainakin -99 on mm. tuolla värityksellä, -00 en tiedä.
Löytyy muuten orkkis pleksi, samal. kuin kuvassa oleva. Ei kiinn. ruuveja/kumiholkkeja.
Väri on samanlainen kuin tuomaksen vastauksessa, muuten kyllä tuossa linkissä oleva pyörä näyttää samanlaiselta kuin kaverin pyörä. Luulisin että tuo pleksi on samanlainen ku kaverilla, mutta mene ja tiiä! Voisitko pistää viestiä hinnasta?
sanoi:
vaiko tälläinen?
honda
Mun 2001 pyörä on tuolla värityksellä
br,
-tuomas-
Onkohan mahollista että tällä värityksellä on tehty samaisia pyöriä myös vuotta tai kahta aiemmin? Tämä sinun linkin pyörä näyttäisi hieman uudemmalta.
sanoi:
sanoi:
vaiko tälläinen?
honda
br,
-tuomas-
Pyörä on siis yhdellä ajovalolla eikä kahdella ? Eri osat yläkatteen ja pleksin osalta, minun pleksi käy sinkkuvaloiseen.
Mitä kierroslukemaa porukalla PC31 (-98) näyttää 100km/h vauhdissa?
Muistelisin entisessä pc25 sen olleen 4000rpm ku nykyisessä 5000rpm ja kulutuskin vähä reilumpi ku vrt vanhaan.
Epäilyttää liekkö vaihdettu välityksiä lyhempiin.
Omasta CBR 600 F Sportista palaa tasaisin väliajoin vilkun sulake. Viittaakohan tämä nyt sitten siihen, että paljon puhuttu jännitteensäätäjä alkaisi olla tiensä päässä?
edit. Mittailin vielä latausjännitettä pyörästä ja kylmänä oli kierroksista riipumatta noin 14,5 V. Lämpimänä tyhjäkäynnillä ainoastaan 12,5 ja kierroksia nostamalla nousi taas tuonne 14,5:een.
Löytyikö vikaa?
Itsellä -04 mallinen f4i ja täysin sama vika. Tänä kesänä ajettu n. 6000 km ja satunnaisesti (6 kertaa) polttanut sulakkeen. Välillä kestänyt viikkoja, välillä mennyt päivässä. Sulake palanut niin auringon paisteessa kuin sateellakin, ei mitään yhteistä selittäjää löytynyt.
Tähän mennessä katsottu/testattu:
- jännitteensäätäjän toiminta -> huoltomanuaalin mukaisissa arvoissa
- vilkut -> ei hapettumia, huonoja liitoksia, rikkinäisiä johdon kuoria
- vilkkukatkaisija -> purettu, putsattu, toiminta tarkastettu.
- rele -> vilkkuu täysin normaalisti, mutta ei pidä mitään ääntä?
- johtoniput olen tarkastanut niin pitkälle kuin pystyy ilman nippusuojien purkamista ja kaikki ovat täysin kunnossa.
- sulakerasian olen myös katsonut ja ei silmämääräisesti hapettumia/huonoja liitoksia
Lähinnä ihmetyttää tuo satunnaisuus, voi tosiaan toimia viikkoja ja toista tuhatta kilometriä, toisinaan palaa sulake päivittäin.
Kuuluuko muilla vastaavan pyörän omistajilla releestä minkäänlaista naksuntaa (en ole ennen törmännyt täysin hiljaiseen releeseen).
Tai vielä tärkeämpää onko jollain ideaa mitä seuraavaksi tehdä?
Jännitteensäätimen tuohon vaihdoin, eikä ole vilkun sulake sen jälkeen palanut, joten omassa pyörässä taisi vika olla siinä.
Itselläni myös näyttää muistaaseni tuota ~5000rpm 100km/h vakio rattailla. Tuohon kulutkseenkin vaikuttaa ajotapa paljon. Itsellä rauhallisessa ajossa, jossa kierrokset lähes koko ajan 3500rpm-5000rpm kulutus oli noin 6L-6,4L/100km sit hieman reippaammassa ajossa kierrokset lähes koko ajan välillä 6500rpm - 8000rpm, niin kulutus oli noin 4,9L/100km.
Ongelmana taas jälleen kerran, F4:n käynnistyminen. Aamulla töihin ajellessa, ilman mitään varoitusta sano sopimuksen irti. Vika on samanlainen kun viime syksynä, jolloin Pakollisen 2 k:n seisottamisen jälkeen ei suostunu lähtemään käyntiin. Viime talvena huollettu kaikki huollettava ja kas kummaa keväällä ilman mitään ongelmaa lähti tulille ja toimi siis aamuun asti.
Jännitteenssädin vaihdettu 3000 km sitten ja akku, tulpat yms... viime talven aikaan.
Lähti täydellä ryypyllä pyörimään, mutta sammui lähes samantien. Eikä tämän jälkeen sanonut enää mitään, startti kyllä pyörii.
Ideoita??
Mulla kans 100 vauhdissa kulutus siinä n.6l/100km.
Mutta reilummilla kierroksilla ajaessa 6500-7500 niin kulutus joku 8l/100km.
Vanhassa pc25 kulutus oli siinä 5L/100km ajoi melkein miten tahansa.
päivää..
- ois aika ostaa eka pyörä, ja nyt on kallistunut ehkä tämän 600 cbr puoleen. ja nyt ois tiedossa siis vm- 94 ja 50tkm ajettu laite.
kiristin on vaihdettu äskettäin, laturi myös ja kaasarit säädetty. mikäs näissä on tuo venojen säätö väli. mitä kannattaa koe ajolla katsoa, ym vinkkejä...
olen myös katsonut tuommosta hondan VFR 750F. ajettu 60tkm ja vm- 95.
nyt ois kolme hondaa tiedossa:
CBR 600 50tkm vm- 94 ja 2500€
CBR 600 27tkm vm- 99 ja 4000€
VFR 750 60tkm vm- 95 ja 3500€
PC35 (vuosimalli 99-00), 4600-4700rpm ku ajaa MITTARIN mukaan 100km/h, eroja ei oo paljoo itel ainakaan vakkariputkel tai akran sliparilla
Morjens!
Ensiksi pitäisi varmistua vuosimallista osien löytämiseksi. Miten erotan -99 ja 00 vuosimallit toisistaan? Pyörä on mustanharmaa, voiko siitä kenties päätellä valmistusvuoden?
Pyörästä on hajonnut vasemman puolen katteet, tuulilasi, sekä magneetonsuoja. Mistä näitä osia kannattais lähteä etsiin ja käykö muiden vuosimallien osat pyörään? esim. -98vm magneetonsuoja kyseiseen pyörään?
Kiitos ja anteeksi
9x- 98 yksvalonen (aika neliö)
99-00 on samasta pakasta vedettyjä.. (eli ne viimiset yksvaloset), 2001 -> on tuplavaloilla
kai siel joku valmistenumero on, mistä näkee jotain...
noiden kolmen eri sukupolven laitteet on sit jonkunverran erilaisia, ja en lähtis varmistamatta mitää väärän mallin osia hommaamaan.
E: korjataan, nyt oikein.
4800/100 ja 5500/112.
Ensipyöräksi olen miettiny CBR 600f 2003-2007 vuosimallin. Sanokaas mitä tulisi katsella erityisesti kun menen koeajamaan pyörää? Tavoitteena olisi hankkia joku alle 25000km ajettu.
Mitä vikoja näissä voi olla tuossa iässä, jos edes on mitään?
Perinteinen nokkaketjun kiristäjä saattaa olla 30t kilometrin nurkilla vaihtokunnossa. Tuon jälkeen ei taida olla kuin kuluvat osat tarkistuslistalla.
Kannattaa katsoa 2001-2004 vuosimallinen pyörä, sillä muistaakseni 2005-> ainakin etuiskunvaimennuksesta katosi säädöt, ja nuo vanhemmat pyörät ovat muuten aivan samanlaisia.
Br,
-tuomas-
24tkm, eli tos on ollu 48tkm (iso huolto), kato et se on tehty, ni ei mee iteltäs useampaa satasta ~400-500e huoltoon!!
jos tossa on kiristin, laturi ja kaasarien säätö (synkkaus?) jo hoidettu niin ei taida kovin töiseviä hommia olla jäljellä. Tulpanvaihtoja sun muita pystyy tekemään itse. Hyödyttääkö niitä tulppiakaan vaihtaa jos kampe toimii hyvin. Venttiilivälyksissä ei välttämättä ole säätötarvetta. Riippuu vissiin käytöstä. Mulla riitti noilla kilometreillä pelkkä tarkistus, ei tarvetta säätöön. Tarkistus ei paljoa maksa.
Tuli tuosta laturista mieleen että mahtaako kilometrit pitää paikkaansa? Toisaalta, jännitteensäätimiä muistan näihin vaihdetun. Vekotin vissiin viallisena vaikuttaa laturin elinikään (viisaammat korjatkoon jos oon väärässä). Mullakin oli joku speciaali alumiinilevy laitettu jäähdytystä tehostamaan. Vissiin huollon yhteydessä laitettu joskus kultaisella 90 luvulla güntterien toimesta
Ps. Ite ottaisin ton 99 jos kilometrit pitää paikkansa. Tinkaa;-)
Mistäs olette hankkineet uusia eturattaita? Kelpaa ihan vakio rattaat tai yhen hampaan pienempikin voi olla.
Ja onkos ollu kuinka hintavia ?
Cbr pc-25 -91
sanoi:
Cbr pc-25 -91
sähän saat sen vaikka tarvikekeskuksesta
hinta ehkä pari
Cbr pc-25 -91
Kyllähän noita aika monesta kaupasta saa, kyseessä kuitenkin erittäin yleinen malli. Pyörän käytös muuttuu vähän terävämmäksi ja huiput putoaa n.10km/h. Ei eturatas paljon maksa...
Cbr pc-25 -91
Itsellä ollut hankinnasta asti yhden pienempi ku vakio paikalla ja maksiminopeus ei ole vielä tullut vastaan ja ihan hyvin lähtee liikenteeseen. Pitäisi nyt kokeilla vakio kokoa jotta osais sanoa minkälainen on vakion ja nykyisen välillä.
Tuli sitten ostettua -06 vuosimallin cebari. Kilometrejä ei ole vielä hirveästi kertynyt muiden kiireiden takia, mutta kuun loppupuolella on sitten aikaa ajella. Alkufiilis pyörästä on positiivinen, ajoasentokin 188cm pitkälle on ihan sopiva. Ainoastaan kaasukäsi väsyy/puutuu ajoittain.
Nyt pitäisi sitten saada jotain huoltotarvikkeita tuohon. Tekninen tietämys hipoo nollaa pyörien suhteen, joten apua kaivattaisiin muilta cebarin omistajilta. Minkälaisia huoltotoimenpiteitä tuohon kannattaisi tehdä varsinaisten huoltojen välissä? Öljyn vaihto syksy/kevät? Ketjujen rasvaus/puhdistus ja kuinka usein? Pesu ja vahaus? Muuta?
Olisi kiva myös saada infoa, mitä aineita (merkkiä) käytätte noihin, niin voisi hieman varmemmin lähteä tuota pyörää huoltamaan ettei tarvi sitten kokeilemalla selvittää mikä toimisi parhaiten?
Kysyn näitä siksi, ettei tarvi sitten varsinaisessa huollossa korjailla joka paikkaa, kun on tietämättömänä jättänyt joitain paikkoja vähemmälle huomiolle.
