Honda 750 VFR vm.90 satulan irroitus
Ostin kyseisen pyörän kuukausi sitten ja olen tällä hetkellä liikuntarajoitteinen sairauden takia. Akku pitäisi saada talveksi pois. Pyörään ei ole ohjekirjaa ja kypärälukon lisäksi ei näkyvillä muita lukkoja. Tarvitsisin ohjeen jolla satula irtoaa akun poistamiseksi, itse en pysty liikkumaan pyörän luo joten pitäisi ohjeet olla niin yksinkertaiset, että niillä tietämätönkin saisi akun pois.
Löysin maininnan
There's a seat lock (should use same key as ignition) on the LH side of the bike near the back. Turn the key from 12 o'clock to 8 o'clock and then press down on the plunger behind the lock. Pull up on the back of the seat at the same time.
...eli kypärälukko auki kääntämällä avainta vastapäivään ja lukon takana on joku vipstaaki, jota pitää painaa alaspäin. Samalla sitten satulan takaosasta nostetaan.
