halpa langallinen kypäräpuhelin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pete2
Kauniissa Karjalassa
Tarve olisi päästä vaihtaan muutama sana takanaistujan kanssa silloin tällöin. Ei kuitenkaan viitsisi uhrata satoja euroja vaan riittäisi hyvin tuollainen piuhaversio. Onko kokemusta tekeekö niillä mitään? Allrightilla olisi joku Dice myynnissä hintaan 35 ekeä. Mietityttää miten tuollaisen pallukan saa viriteltyä Kypärän sisään. Kypärä on Schubertin S1 ja C2.
Kokemuksia?
Motonetistä vastaava 9,90€
Ei taida itse laitteessakaan olla mitään merkintöjä, eikä Motonetin sivuilta löytyny.. Ite hain moisen Vantaan Motonetistä...
Säilytä kuitti kuitenkin vaikka halpa on, itellä toinen mikki/kuuloke mykkä, eikä tietenkään kuittia kun oli niin halpa
Muuten toimii ihan ok, toisen kuulokkeen mikki vaan ei toimi, tai ääni jää todella hiljaiseksi (kuuluu heikkona sisätiloissa kokeiltuna).
HALPA on ja toimii hyvin,jos nopeus pysyy
alle 50km/h.ostin kiireessä pari vuotta sitten,ja oli hiljanen
norjan reissu.Vielä ne rimpulat kaapissa seikkailee,mut en
anna niitä edes viholliselle rahaa vastaan
Kävin hakemassa saman säästöpuhelimen ja toiseen pottaan puhe toimi miten sattui. Välillä kuului ja välillä ei. Rämpättiin johtoja, vaihdettiin koloja ja huudettiin kovempaa. Ei auttanut. Ihan paska. Siis ihan paska. Sinne män kymppi.
Täytyy tästä lähteä ostamaan jotain saatanan kallista pluutuuthholokaustia, jossa on enemmän ominaisuuksia kuin niitä tarvitsee. Miksei ole olemassa jotain välimallin vehjettä, sellasta missä on välipiuha ja pelittävät laitteet. Niinkuin Lidlin kympin maksaneessa kypäräpuhelimessa, jossa oli liimattavat ämyrit ja mikki, mutta josta hiertyi johto ja sitä mukaa yhteys. Syytän salaliittoa.
Pikkasen samanolosia kokemuksia.
Ostin tuossa reipas vuosi sitten Pari PMR-puhelinta kypäräsetteineen juurikin kuskin ja kyytiläisen jutusteluvälineeksi. Olihan se ihan hyvä....jos vauhti pysyi kaupunkilukemissa. Motarilla sillä ei sitten tehnyt mitään. Voi sitä ärtymyksen määrää....
Ei ihan mutta melkein hukkaostos, onneksi investointi laskettiin kympeissä.
Tänä keväänä investoin sitten Starcomiin sen muutaman satasen ja nyt homma toimii motarivauhdissa ja kaupungissa. Lisäksi tuohon saa kaikenmaailman vekotinta kiinni. Nykysellään yleensä vakiovarusteita ajellessa ovat puhelin ja MP3-soitin. PMR ja gepsi laitetaan jos tarpeen on.
Tarinan opetus, niin se vaan on että hyvä ja halpa on tosiaankin kaksi eri tuotetta...ainakin tässä kategoriassa.
Niin tai sitten annat sen toimivan liiterin hässäkän jollekin joka osaa kolvata siihen sinulle uuden johdon. Tosin en kovasti yllättyisi jos olisit suditellut sen kiukuspäissäsi gessusi takarenkaan alle ;) Sitten on jo myöhäistä, sille.
Salaliitto se tietysti on, mutta sille me pienet ihmiset vähät voimme.
Itsellä tuo Liiterin värkki on vielä korkkaamattomassa paketissaan kun piti leikkiä Sulo Viléniä - ostin kun halvalla sain (vaikka en tarvinnutkaan)
Tokihan tuon tarvitsevalle voisi luovuttaa, kunhan vain edes omat pois saisi.
Jos halpa ja hyvä pitää saada, niin kattele käytettyjä Autocomeja. Uusi ja halpa on suurella todennäköisyydellä täysi pettymys ja sitten oletkin jo ostamassa kalliimpaa.
Halpuus on suhteelinen käsite, hyvä tulee usein halvemmaksi säästyneiden hermojen ja turhan värkkämisen jäädessä pois.
Itse hankin toissa kesänä Starcomin, johon olen ollut tyytyväinen. Testattu kaikilla Panin kulkemilla nopeuksilla. Ämyrit ja mikit istutettu Arain Viperiin ja kyytiläisellä Quantumiin.
Nyt pitäis käydä ostamassa jonkinlainen kypäräpuhelin kun kevarikortti hankitaan opetusluvalla.. opettaja ajaa siis mp:llä takana ja joskus autolla..
Onko tollanen motonetin 10 euron setti hyvä? ois hyvä, että kuuluu edes jotenkin kun saattaa välillä tarvita tärkeitä ohjeita
Biltemassa on myös langallinen setti 34,90 e (tuote 82186). Kuuluu satasenkin vauhdeissa niin kauan kuin patterit kestää, luvataan 18 tuntia. Ja sen varmaan kestikin. Mukana tulee varapatterit. Mahtuu kypärään ainakin näihin halpis-Vemareihin ihan hyvin, mutta tarrakiinnitys ontuu, joutuu aina asetteleen paikalleen.
Täysin sama kokemus mullakin! Ei niitä voi suositella kenellekkään. Vauhdissa ei saa mitään selvää toisen puheesta
Ostin cellularline interphonet ja ei ollut kallis sijoitus ja toimivat takuuvarmasti
Ajaessa mitäään tarvi jutella, kerrankin saa olla rauhassa...
...pysähtykää tauolle jos asiaa pukkaa niin että pitäis saada keskustelua aikaiseksi..
Budjettikaluston yläpäätä edustaa, ominaisuuksissa ja hinnassa:
Albrecht AE600S
Ihan toimiva peli. mukana tulee 2 kypäräsettiä, pmr-johdot+tangentti ja puhelin piuha.
Kaikki muut johdot irtoaa plugilla paitsi kuskin kypäräjohto(muistaakseni). toimii 3 AA paristolla muutaman kymmenen tuntia.
ja saa kiinni soitinta (fm radio sis.rak) navia yms.
Kypäräsetin johtoon kannattaa pistää vedon poisto, ja ajossa myös kannattaa kattoo ettei oo tiukalla, muuten saattaa tulla ongelmia ajankans, kuten missä tahaansa johdossa.
tuosta on Karumpi (600) ja BT versio (600BT), jossa tosin vain toinen kypärä taitaa olla BT, mut puhelinta ja muita saa siihen BT´llä.
Kaverilla on toi 600S ja mulla vanhempi 500S. hintaansa nähden toimiva peli. Maantie nopeuksilla kuuluu vielä ainakin PMRn yli, tulppien läpi ok.
