gsxr 1000 K2, uusi ohjauslaakeri, jotain outoa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja uiop
Winland
Hepp
No vihdoin pääsi vaihtamaan tuon ohjauslaakerin suitsaan kun pakkaset vähän hellitti (kylymä talli vain käytössä).
Varsin näppärä homma sinällään vaihtaa, kun rauhassa kiireettä tekee. Eilisen illan irrottelin vanhat laakerit ja pesät ja tänään pääsin sitten asentamaan uudet paikalleen.
Vanhat oli siis normaalit kuulalaakerit ja uudet on neula/liukulaakerit.
Sitten "huomioon" joka johtaa kysymykseen.
Ohjeen (=hayesin manuaali) mukaan kiristelin laakerin "säätö" mutterin siihen kireyteen, että edestakaista klappia ei tuntunut käsin heiluttaen ja siitä vielä puoli kierrosta kiinni . Tämän jälkeen jälkeen heiluttelin alakolmiota reunasta reunaan useampia kertoja jonka jälkeen löysäsin kiristyksen ja toisin tuon kiristyksen /heiluttelun uudelleen useamman kerran.
Tämän jälkeen tein "viimisen kiristyksen" joka on ohjeen mukaan about näin: Säätömutteria siihen kireyteen, että ei ole klappia jonka jälkeen puolikas kierros kiinni ja siitä 1/4 kierrosta auki ja sitten prikka paikalleen ja lukitsin mutteri kiristetään paikalleen ja tarkkaillaan, että kiristysmutteri ei liiku mukana. Tämä onnistui.
Nyt kun kuitenkin heiluttelen alakolmiota vähän nopeammin sivulta sivulle (ilman ohjaus iskaria), tuntuu keskiosa huomattavasti kevyemmältä kuin ääriasennoissa. Mistä moinen? Ideoita?
Laakereihin laitoin yleisrasvan mitä käytetään paljon veneiden/laivojen erinäisten nivelten rasvaamiseen joissa on järjettömän hyvä mekaaninen kestävyys ja pysyvyys. Tuo on nyt varsinkin talvisin melko tiukkaa ainetta alkuun ja tätä itse mietin, että voisiko olla syynä.
Mitäpäs arvon raati miettii?
Joko ylä- tai alalaakerin ulkokehä vinossa.
Tuon kyllä koitin kattoa mahollisimman tarkasti, että ovat kunnolla pohjassa molemmat.
btw.. hieno asennuskaluni laakeripesille :-)
Jatketaanpa tähän samaan.
Tuon ohjauslaakerin vaihdoin syystä, että etujarruilla jarruttaessa "nypyttää" melkosesti.
Ensimmäisenä itellä oli mielessä, että jarrulevy on kiero, mutta muutamia vastaavanlaisia ketjuja lueskellen on vika ollut tuossa laakerissa.
No, nyt laakeri on vaihdettu ja paskat se mitään auttanut. Tänään vielä kiristin sitä ehkä vähän liiankin kireälle. Ei auttanut.
Jossakin on klappia, mutta en millään saa selvyyttä, että missä. Jarru pohjassa kun "nylkyttää" pyörää niin huomaa välyksen, mutta en tiedä että onko se välys kelluvan jarrulevyn aiheuttamaa vai mikä.
Silmämääräisesti yritin jarrulevyjä kattella kun rengas oli ilmassa, mutta en huomannut mitään suuremaa väpätystä.
Tuo nypytys tapahtuu ihan kaikissa nopeuksissa, hitaassa ongelma on suurin, kun nypytys humpaa koko keulaa alas ja ylös.
Mistä lähteä "purkamaan" tätä ongelmaa?
Mulla tekee thundercatin keula samaa jarruttaessa ja ohjauslaakeria kanssa epäilin, mutta en ole vielä vaihtanut sitä. Yhdeltä MP mekaanikolta sain vihiä, että etupyörän laakeri voi kanssa tehdä tuota
Mulla suzuki oireili juuri samalla tavalla ja eturenkaan laakeri oli jo siinä vaiheessa siirtynyt autuaammille mutkapätkille
Rengas irti ja kokeilee sormella pyöritellä niin selviää kunto
No tuota laakeria kans ite vähän mietin.
Laitoin samantein tilaukseen yhen setin laakereita ku sen verran halvalla noita saapii (~9 puntaa toimituksineen ebaystä)
Voihan tuo klappi olla ihan normaali keulan ulko ja sisäputken välinen välys.
(Tai sit liukuholkit on paskana? Mut ei kyl ton ikäses luulis olevan jos huollettu/ ei maanataikappale.)
sanoi:
Kun pyörität rengasta, niin laahaako jarrut tasasesti?
Tue esim meisseli etuhaarukkaa vasten ja pistä meisselin pää kiinni jarrulevyyn, ja pyöritä rengasta, niin näät sen "välyksen/heiton" helpommin. Esim 0,5mm heitto riittää siihen että jarrut täristää.
Sitä jarrulevyn heittoa on aika paha nähdä silmämääräisesti.
Mittailen itse heittokellolla pyörittämällä irtovannetta levyineen rengaskoneessa. Levy voi olla jumissa niiteissäänkin, mutta tuolla yhdistelmällä voi 100% varmuudella todeta levyn joko olevan kiero tai suora.
Yksi hyvä etujarrun nypyttämissyy on likaiset levyt ja/tai tuhoutuneet palat. Huolellinen brake-cleaner pesu levyille voi auttaa mikäli palasta on jäänyt jotain kiinni levyn pintaan. Joskus levy on myös tuhoutunut pinnaltaan syystä tai toisesta eikä kitkapinta enää ole vakio. Syy voi olla esim jarrupalan viallisuus, ruoste levyn pinnalla, huokoisuus yms yms.
Ohjauslaakerin vaihto nyt on kaikkeen muuhun nähden kuitenkin aika vaivalloinen proggis, joten mitatkaa/mittauttakaa ne jarrulevyjen suoruudet mielummin ennen sen vaihtoa.
Voin kokemuksesta kertoa että tuolla meisselihommalla ei näe mitään. Tuo 0,5mm häviää niittien kohdistukseen tuolla menetelmällä ja kaikki levyt näyttävät kieroilta.
Älä tee noin. Ei auta. Vanne irti ja heittokellolle.
Ongelma eskaloitui hieman isommaksi, kun eilen ajellessa kopsautin keulan vähän isompaan monttuun. Tämän jälkeen tuo "nylkytys" vain paheni.
sanoi:
Ohjauslaakeri on jo vaihdettu.
Mä taas voisin kokemuksesta kertoa että tuolla meisselihommalla näkee.
Toki olin vaihtanu jarrupalat, hionu levyn pinnan "auki" vesihiomapaperilla, putsaillut ja huoltanut jarrut kokonaisuudessaan, ja herkistellyt niitit ensin, mutta kun en omista heittokelloa, niin tuli tuolla sitten varmistettua diagnoosi.
Merkkasin myös "kieron kohdan" teipillä, ja kopauttelin levyä kuminuijalla eri kohdista jotta mahdollinen niittien aiheuttama asentovirhe eliminoituisi. Mutta kiero kohta pysy samassa kohtaa.
Uuden käytetyn levyn tilasin ebayn kautta saksasta ja taas jarrut toimi niinku pitää.
Mitenkäs se heittokello osaa eritellä meisseliä tai yms. paremmin mistä se vinous tulee?
No kokeilkaa
On himpun verran helpompi herkistellä niitit vaaka-asennossa. Mutta eihän näitä ohjeita ole pakko seurata vaan kukin tekee tyylillään.
Alkuperäiseen: Joskus ohjauslaakeri ei kuitenkaan asetu ensimmäisellä kiristyksellä oikeaan kireyteen, vaan joku on pantannut kiinni. Kokeile kiristää uudestaan jos kolina paheni töyssyjen jälkeen.
Toinen mahdollinen on ulomman liukuputken liukulaakereiden kuluminen väljiksi. Putket pitää avata, mutta niiden kunnon näkee aikalailla silmällä. Teflon pinnoite ei saisi olla vaurioitunut mitenkään, ja varmuudeksi niiden vaihto voisi olla paikallaan. Jos jomman kumman tai molempien liukupinnat olisivat vaurioituneet niin se aiheuttaisi klappia alapäähän. Pyörä ylös nostettuna voi kokeilla renkaasta heiluttamalla tuntuuko jotain väljää jossain. Hallitunkilla saa sopivasti kevennettyä alapäästä. Pitäisi tuntua kyllä, mutta joskus se ei vaan anna periksi tarpeeksi käsin heiluttamalla.
Eihän sulta ole liukuputkien pinnoite kulunut puhki mistään? Ekoissa gixuissa oli sitä ongelmaa ja jonkun verran liukuputkia vaihdettiin takuuseen. Eli mustaus/kultaus pinnoite ei ole "vaaleampi" liukuputken etupuolelta?
Montaa osaa siellä ei tuon jälkeen kyllä enää ole....
sanoi:
Itseasiassa...
Vasen etuiskari (liukuputki) näyttää tältä:
Onko tuo pahankin näkönen? Eli yläosa liukuputkesta on hieman kulunut ja hieman kromin värinen.
Ei ole hajuakaan millon noita etupumppuja olis huollettu..
Mulla lotkotti kanssa etupää jarrua nypytellessä.
Lotkotusta
Syy oli liukupalojen välys. Etupyörä irti toisessa putkessa huomasi ihan käsin välystä edes-takas hemputellessa. Putki tosin koottiin vanhoilla osilla, kun ei voinut jäädä odottelemaan uusia. Uudelleen kasauksen jälkeen välys oli hävinnyt. Liekö liukupalat asettuneet eri tavalla, kun ei kilometrien mukaan luulisi loppuun kuluneenkaan.
Omassa K1:ssä on myös tuo väri vaihtunut kromiksi, ja aika paljon pitemmältä matkalta kuin sulla. Keula toimii kuitenkin moitteetta, joten en usko tuon pinnoitteen olevan syypää. Haynesin manuaali taitaa uhkailla, ettei noita putkien liukulaakereita (vaimikäsenyton, eng. bushing) voi vaihtaa, vaan edessä on koko putken uusiminen, jos väljää on
Yritin kahlata webshoppeja ja ebaytä, mutta ei löytyny muita ku noita pölysuojia.
Mistähän tuomoset sais.. vai onko tosi, ettei saakkaan..?
