GSX-R1000 2007
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vma
Katsotaan jos siitä nyt sais oikeasti ajettavan. Nyt on muutoksina tehty Yoshi Japan 4-2-1, WP takaiskari, keulassa WP sisuskalut ja shimmaus, WP ohjausiskari, teräspunosletkut (ei auttanut), talvella vaihdetaan ISR radiaalikahvat sylinterillä sekä jalkatappisarja.
Onko muut, jotka ovat radalla ajaneet, huomanneet kuinka jarrut katoaa edestä? On vaihdettu letkut ja jarrupalat, mutta yhtä huono. Kyllähän ne pari kierrosta pelaa kunnolla ja sitten alkaa painumaan... Surkeeta
No talven aikana uudet kahvet suuremmalla sylinterillä niin pitäis kuulemma ongelma kadota.
Tuosta suuremmasta pääsylinterin männästä seuraa sitten (kahvan linkustosta riippuen) suurempi puritusvoiman tarve ja sitä kautta huonompi tuntuma. Kahvan geometria kuitenkin lienee noita asioita korjaava.
Kun sulla on kahva alkanut radalla painumaan niin miten on jarrutuntuman käynyt? Oma (eri) mopo kärsii kahvan painumisesta, mutta tuntuma on pysynyt likipitäen ennallaan. Mullakin teräspunosletkut ja eri palojakin kokeiltu. Epäilys oli, että radalla jarrujen kuumetessa tiivistekumit tarraa mäntiin ja vetävät niitä takaisin aina puristuksen jälkeen, jolloin kahvaan tulee "tyhjää" liikettä alkuun, joka lisääntyy palojen kuluessa. Nyt on kaikki männät ja niiden tiivisteiden välit rasvailtu, mutta ei oo päässy kokeileen radalle.
..menee aihe "vähän" OT:ksi..
Jaahas, oikastaas pikkasen juttuja kun menee aikas levottomaks taas
ensinnäkin, jos suurennat kahvan pääsylinteriä, pienenee puristusvoiman tarve, rata-ajossa jarrukahva painuu siksi kun jarrupala kuumentaa työsylinterin takana olevaa nestettä ja siellä tapahtuu pienoinen kiehuminen jos kiehuu enemmän niin koko jarru häviää luonnollisesti, ei siis johdu tiivisteistä, vaan nesteen vesimäärästä noin karkeesti sanottuna, elikkäs, jarruneste imee ilmassa olevaa kosteutta ja alentaa näin nesteen kiehumispistettä.
Miten pääset ongelmasta: käytä Racing nesteitä, esim.CASTROL SRF:ää
ei painu enää kahva.
My info
Rata-ajossa jarrut vain kuumenevat enemmän kuin normaalisti, ei siis kuluta mitään o-renkaita enempää eikä tiivisteitäkään, vaan lämpöä, lämpöä syntyypi vaan liiaksi orkkis nesteille...
My info
Ihan hyvä idea toi Racing nesteet, mutta kun sekin on jo kokeiltu... Ilmattu moneen kertaan ja tosiaan litkut vaihdettu, mutta ei. Ja kaikki tämä vielä kisamekaanikon tekemänä etten pääse itse munaamaan mitään välissä
Eli vielä muita hyviä ideoita?
Btw. tyhjäkäynninsäätösolenoidi eli ISC -venttiili meni takuuvaihtoon.
Käynnistämisen jälkeen heitti kierrokset tonne 4-5 tuhanteen.
No tulihan se sieltä. Olen saanut myös korjauskutsun tuon ISC jutskan vaihtoon, toistaiseksi en vaan ole toiminut asian eteen. Pitää kai nyt sitten toimia kun sinulla tämä ilmiö on tapahtunut ihan oikeasti.
Saanko kysyä paljonko pyörässäsi on kilometrejä?
kerpele!!tänään sain uuden yoshimuraatin ja laitellessa sitä paikalleen meni vissiin lambda anturi mikä tulee putkeen kiinni ni 1 johto poikki anturista niitä on siinä 4 onko muita säheltäjiä??pitää kait käyä tilaamassa uus piuha,mut pitää se kuitenkin irti ottaa et mistä tuo oikein lähtee??nyt muutama vitutus olut
Ei muuta kuin vaihdat koko rännin ja säädät pyörän, ei tarvitse lambda-anturia enää... Omassa koko Yoshin kokoränni paikalla eikä siinä ole edes paikkaa lambdalle.
no niin siinä anturin piuhassa oli pikaliitin heti vasemman katteen takana n:10cm anturista.pitää kolvata se kiinni ja nippuun.
Mikä Yoshi sulla on? Mulla Japan Race ja hyvin toimii ilman lambdaa.
no nyt on putki kiinni ja lambdakin tuli sitten korjattua ja laiteltua paikoilleen.täytyy myöntää että nuo yoshin japan putket rokkaa melko kovaa
Tänään tuli myyjältä soitto, että pitäs pyörä viedä huoltoon.
Maailmalla kuulemma alkanu tonnisista särkymään joku magneetti kampparin päästä,jotain rosoja ollu pinnas ilmeiseti..? Varotoimenpiteenä vaihtavat sitten takuusen sen.
Onkos nuista takuuvaihdoista aivan yleisesti tullut korjausilmoituksia?
Meinaan vaan et jos ei ala kuuluun niin pitää vissiin itse ottaa asia puheeksi mopon myyjän kanssa...
ei ole tännekkään tullut!viimekesänä ekahuollossa kattovat sarjanumeron ja vertasivat sitä maahantuojalta tulleeseen numeroon missä oli korjauskehotus tuohon tyhjäkäynnin vikaan mistä täällä on ollut puhetta.oma kuului tuohon numerosarjaan,mut mitään vikaa ei ole ollut ja päättivät et jos rupee vittuilemaan ni sit laitetaan uutta palikkaa.miun tuurilla pyörä kuuluu just tuohon joukkoon missä pitää parhaiden ajokelien ollessa päällä pistää kone palasiks
Jaa a, en tiiä kuin yleisiä korjaus kehotuksia noista on tullut...
Ainaki ton paikan myymät tonniset menee kaikki huoltoon.
Samapa tuo, ei tuolla oikein ajokelejä nyt ookkaan,tälle päivää pitäs lähtee kiikuttaan purettavaksi kapine.
