piip väärä vastaus busa uudistui 08 kokonaan ei 05-07Malli on uusiutunut 2006 ja 2007 välissä kokonaan.
Uudemmassa löytyy mm. vaihdettavat moottorinohjauksen ohjelmat. Ja lisäksi vanhempi on euro2, ja uudempi on euro3, eli senkin puolesta pyörissä on yhtä sun toista eroavaisuutta etenkin elektroniikkapuolella.
Voi kyllä osoittautua aika kosmisten mittojen savotaksi.
"Piip" vaan itsellesi...vai oonko mä missannut jotain...koska Busaa on saanut tonnisena?piip väärä vastaus busa uudistui 08 kokonaan ei 05-07Malli on uusiutunut 2006 ja 2007 välissä kokonaan.
PIIP jutuista huolimattaMalli on uusiutunut 2006 ja 2007 välissä kokonaan.
Arvaukseni: huonosti.Kysymys yksinkertaistettuna: Miten K8 moottori toimii K5 sähköillä ja Powercommanderilla, vaatiiko Ignitionmodulen?
Ei siihen tule mitään uudemman mallin hienouksia (tehokartat, sähköinen ohjausiskari, lambda)Arvaukseni: huonosti.Kysymys yksinkertaistettuna: Miten K8 moottori toimii K5 sähköillä ja Powercommanderilla, vaatiiko Ignitionmodulen?
Perusteluna merkittävät eroavaisuudet moottorinohjausjärjestelmissä, esim. uudemman mallin palikoiden sovittaminen vanhemman johtosarjaan voi osoittautua aika mielenkiintoiseksi tehtäväksi. Mutta kyllä kai sitä voi tehdä melkein mitä vaan, jos vaan on aikaa, rahaa ja kärsivällisyyttä, en minä sitä sano.
Ei tässä mitään järkeä ole ja kaikki on ehjää. Tehoa on riittävästi vakio K5 mutta silti kaikki vaihtaa aina vaimentimen ja ilmansuodattimen suuremman tehon toivossa.Tyhmiä kysymyksiä:
Miksi noin uuteen mopoon pitää kone vaihtaa? Onko se särki?
Kannattaako vaivautua, jos peli on ehjä?
Hiljaista on ollut vielä SRRA puolella, jos joku tietää niin ei ainakaan kerro. Tuntuvat ajavan vakiokuntoisillaSori, en ole niin vihkiytynyt ko. mallien teknisiin yksityiskohtiin, että osaisin vastata tuohon.
Epäilen kylläkin, että kun toinen on euro2, ja toinen euro3, niin silloin esim. ruiskurungot on ainakin jotenkin erilaiset. Ja käykö toinen toisen tilalle, se selvinnee vain kokeilemalla.
Kysyisin ihan ensiksi neuvoa joltain kokeneelta Suzuki-huoltajalta, ennen kuin tekisin mitään.
Euro3 on normina melkein 60% tiukempi kuin aikaisempi, siksi se vaatii loppujen lopuksi aika isojakin muutoksia polttoainepuolelle ja moottorinohjaukseen.Nämä erilaisten osien yhteensopimiset vaatii vähän enemmän kun vakioiden korjaamistietoa. Vaikka osa onkin erilainen niin se voi silti toimia ja sopia. Mistä sellaisenkin tietäjän löytäisi, tehtalta varmaan mutta ei niitä kiinnosta vanhojen mopojen räplääjät.
Juurikin moottorinohjaus ja sähköisesti säätyvä ohjausiskari ovat niitä miellyttävimpiä uudistuksia tuossa K6-K7 mallien välillä, ainakin arkikäyttöön. Itse en ainakaan vaihtaisi normi ohjausiskaria tuon säätyvän tilalle ennenkuin on todellinen tarve. Tuntuu niin paljon kivemmalle räppäillä tuon kans, kun ei väännä vastaan ennenkuin on tarvetta. Ja tuota eri karttojen vaihtelua nyt ei taatusti ainakaan maantieajoon tarvitse...Ei siihen tule mitään uudemman mallin hienouksia (tehokartat, sähköinen ohjausiskari, lambda)Arvaukseni: huonosti.Kysymys yksinkertaistettuna: Miten K8 moottori toimii K5 sähköillä ja Powercommanderilla, vaatiiko Ignitionmodulen?
Mutta saako ruiskurungot vaihdettua vai toimiiko molemmilla? Onko ruiskurungot ja pumppu pari?
Yleensäkkin turhaa vaihtaa K6 mottia K7:aan pelkkään tehontarpeeseen. Pienestä tehoerosta huolimatta kuitenkin niin lähellä toisiaan että ihan sama kumpaa virittää. Ajossa (varsinkaan täyskiihdytyksessä) en ole juurikaan huomannut eroa alaväännössä tahi huipputehossa. Kulussakaan ei juuri eroa ole rinnakkain. Pyörän ajettavuudessa isommat erot kuin kiukaissa, siinä K7-K8 onkin paremman tuntuinen.Kannattaisko selvittää pystyykö pelkät nokat vaihtamaan?
Vaihdat tuohon nykyiseen koneeseen jyrkemmät nokat niin saat lähes samanlaiset tehokäyrät kuin K7 Koneesta. Itse en näkisi mitään järkeä alkaa vaihtamaan koko moottoria.Ei tässä mitään järkeä ole ja kaikki on ehjää. Tehoa on riittävästi vakio K5 mutta silti kaikki vaihtaa aina vaimentimen ja ilmansuodattimen suuremman tehon toivossa.Tyhmiä kysymyksiä:
K7 on jyrkemmät nokat ja enemmän huipputehoa, alavääntöä vastaavasti vähemmän. Jotain ajankulua ja mietittävää pitää keksiä pimeiksi talvi-illoiksi. Tämä riittä minulle perusteeksi.![]()
Lisää voimaa![]()
Ennestään olen sotkenut 750:n 1000 osia.![]()
