GSX 1.4 rakentajat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gsx1400
saako gsx:n omalla boksilla tehtyä riittävät säädöt jos on täysputki + vapaavirt.putsari, vai pitääkö jo ostaa komentaja??
saa mutta samalla kannattaa nakata komentaja koska paremmin toimii ja ei se enää noitten osien jälkeen oo kalliskaan
ite miettiny quickshifteriä"tosin nytkin tulee vaihdettua ilman kytkintä" mutta sen saa sitten jatkoks usb malliin jos haluaa.
Quikshifter on aika turha laite kyl, suzukin laatikko toimii niin nätisti
ylöspäin vaihtaessa.
Toista se on muilla merkeillä
mites ahtamisen kanssa kun nämä on jo uudempaa tuotantoa.
tuleekos ongelmia päästötodistusten yms. kanssa??
ropelin laittaisi melkein samalla rahalla vrt. nokat + kansityö + komentaja.
vai taitaa sen komentajan vaatia ahdettunakin.
mahtaa tulla aika kallis lysti jos tekee luvattoman turbon ja jää ratsiassa kiinni???
Tukholmasta saa kyllä päästötodistukset, 2000 euroa muistaakseni. Ja jos ahdinta meinaa niin kyl siihen uppoo äkkiä aika paljon. Nokat ja PC3 olis suositeltavaa laittaa joka tapauksessa. Mutta sitten olis jo aika peli. Tuolla GSX1400.orgissa on muutamia heppuja jotka ovat sen tehneet ja ohjeitakin hommaan.
ei ahtimeen kauheita mene.
mutta tuohon ruotsinreissuun näköjään menee.
jää ahtamati....2000e että saa leiman paperiin!!
huh huh
olettako muuten kokeillu mihin rpm:ään kiertää 6:lla??
vakiot, putki yms. laitetut??
niin ja iloa vaihtaa syttypyörä mopottimeen, mitään virkaa??
moi
oisko jollain ylimäärästä gsx 1400 alkuperäisiä vaimentimia
tai koko putkistoo myytäväks.voisin vähän maksaakin
Kyllä omasta mielestä ainakin tuli terävämpi peli kun vaihdoin syttypyörän. Tuntuu ainakin keulivan herkemmin ym. kivaa
Ja huippuja ei ole tullut kokeiltua 230 km/h taitaa olla tullut ajettua (radalla tietysti). Välitysten perusteella ei pitäisi enempää 250 kulkeakaan.
Pistäkääs rakentelijat kuvia näytille projekteistanne.
Omani on -03 orkkis, mut jos vaikka jonain päivänä innostuis miettimään....vaihtoehtoja...
Pysykää tiellä.
-w-
Onko kukaan vaihtanu takapamppuja tai edes selvittäny mitä muut maksaa? Aavikkovälityksiä haukuttu..kokemuksia esim. pienemmästä eturattaasta?
Ko. mopo ehdokkaitten listalla..koeajolle täytyy rientää kohta.
Pitääkö ruiskua säätää jos vaihtaa syttypyörän??
Toki mielummin ja paremmin saa tehoa mutta onko pakollinen.
Mistä porukka on hommannut sliparit. ( pakko ostos )
Vakiona kun ei kuulu pihaustakaan moottorista niin jotain pitää tehdä. Putket saa olla kyllä muutakin kuin Akrat tai muut yli hintaset kannut. Orginaalin myynnissä
Toki jos jollain on ylimääräiset sliparit saa tyrkyttää asian omaiselle.
Vielä viimeinen kysymys :
Onko Englannista alunperin ostettuja pyöriä mitenkään kuristettu??
PS:
Eikös busan 16 pikkinen eturatas mene suoraan gsx 1400seen, vakio 17?
Sliparit ois myynnissä 390 euroo pari. Merkiltään Micron, ovaali rosteri. Kuvat voin lähettää s-postilla jos kiinnostaa... Niin ja busan vakio eturatas käy, on ittellä alla.
Lisätiedustelut numerosta 050 4582 070
mikäs paras ketju/ratas paketti gsx:ään? kellään ylimääräistä jääny nurkkiin myitäväksi?? mistä kannattee ostaa??
mahtaako koneen luonne parantua pelkästän sillä et nostaisi puristuksia (kannesta siivu pois) ja kanavat uusiksi alkup. nokilla?
mahtaakohan bensan kulu nousta kuinka jos välityksiä hiukan tihentäisi??
Täräytin tonne kuvan kun sain aikaseks.
http://www.moottoripyora.org/kuva-albumit/displayimage.php?pos=-6137
Laittakaa muutkin näkyviin kauniit moponne kun ei niitä liikenteessä näe!
Kenen tekeleitä tuo pleksi on, onko ihan täältä kotimaasta ostettu vai oletko jostain kauempaa tilannut.
Louis:in heebeleitä n.40e. Eiköös noita joku kioski tuo ilman rahtikuluja suomeenkin.
