GSR tuuninkia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -69-
Mun mielestä tarvii, kun tuo ohjuslaakeri on momentissaan ja silti tuntuu vähä levottomalta.
En tiedä onko hyötyä, mutta saapahan tilailla lisää hiluja
Onko kukaan laittanut crash padejä?
Laittakaa kuvia ja vinkkejä, jos on kokemusta.
Miten muuten tuunaukset on kesänaikana sujuneet?
Hopsan vaan, just äsken mökki viikon jälkeen väkertelin tuota kilpi hommaa uusiksi. En hankkinut mitään tarvikkeita, vaan vetelin omasta hatusta, eli se musta härpäke poikki sopivasta kohdasta, JÄTTÄEN riittävästi muovia, jotta sain alkuperäisen takavalon pysymään paikoillaan. Lisäksi leikkasin "prikoiksi" siitä alkuperäsestä nuo vilkun kiinnike kohdat, muutoin olisi ollut väljät. Kuvat on surkeita puhelimella napattuja, ovat tuon putken vaihto kuvien jälkeen Susnan väkerrystä
Edittii: sille heijastimelle pitänee joku päivä kekkasta lienee paikka.
Jepjep, kyllähän sitä siihen sihtailin, olihan tossa siitä jo juttua. Mutta mulla ainakin sen verran iso tuo heijastin että peittää sitten ruuvin rei'ät, joilla se koppa pitäisi kiinni laittaa. Eli voisi kiristää heijastimen hieman löysälle, ruuvata lamppun koppa kiinni ja kääntää heijastin suoraan, mutta lieneekö pysyisi.
Pistin pari kuvaa kissis ratkaisusta Kuvat , jos vaikka pitäis kurat kauempana selästä
Edittii, kuvista näkyy muuten tuon takarenkaan tila, ajettu reilu 8000, eikä vielä sliksi, kysessä siis BT014.
Jepjep, mun ajo on pihalta moottoritielle, sitä kymmenkunta kilsaa ja mutkat tulee vasta Stadissa, ja siellä ei paljon tuo nopeus huimaa, eli ei kulu reunat ei.
Toi oli vain komenttii siihen kuinka joillain oli menny kyseisellä vehkeellä alta 4 tonnin sama gummi slicksiksi.
Kukaan vaihtanu peilejä noiden originaalien tilalle?
Jos on niin minkälaisia ootta laittaneet?
Itse en näe noista taakse juurikaan mitään - jotain pitäis keksiä...
Juu ei näy ei, mutta metka juttu kun pistin peileihin ne Biltsun laajakulma pallerot, ne pysyy kirkkaana vaikka peili tärinästä aivan sumee.
Kyllähän niistä nyt jotain näkee, mutta kaikki on sumeaa.
Kun peilin varresta ottaa kiinni niin kirkastuu.
Jos kokeilis vaihtaa tangonpääpainot, tärinästähän tuo johtuu ja peili resonoi sopivasti.
Tai jos laittais jotain painoa peilin varteen.
Ei ole vielä niin paljoa häirinnyt että olisin jotain tehnyt.
Löytyykö mistään valmista kilpitelinettä, jossa olisi paikat vakio vilkuille?
Siis semmoista että takalokari kokonaan pois ja pelkkä kilpi tilalle ilman ylimääräisiä virittelyjä.
aika hiljasta.:)
Olen vaihtanut;
kilpiteline, putket, xenonvalot, kaatumatapit, ketjusuoja ja syylärisuoja.
Minkälaiset peilit vois laittaa? En tiedä jos pitäis laittaa matta mustat mutta tasaiset..pienemmät?
ohopp on näköjään kysytty jo. Ei vieläkään mitään siihen?
BILTEMA
Nuo ois ihan hienot en tiiä näkyykö noista senkään vertaa.
Ei ois kovin kalliit.
En saanu linkkiä mutta tuolla tuotenumerolla löytyy.
AUSTAPEILIT OHJAUSTANGON PÄIH
Asennetaan ohjaustangon päihin laajentimen avulla (17 mm laajentumattomana). Peilin pään voi taittaa sisään ahtaissa paikoissa tai pysäköimisen jälkeen. Pelin pään Ø 8,5 cm. Myydään pareittain.
Tuotenro
82489
29,90 €
BILTEMA
Tuotenro
82489
29,90 €
onkohan se tärinävika pyörässä vai peileissä?
Vois olla ettei auttais vaikka laittais kuinka "kalliit" peilit tilalle.
Ne bilteman peilit olivat kyllä ihan pirun rumat.:D
BILTEMA
Tuotenro
82489
29,90 €
Itselläni on tuollainen Bilteman pallero tuossa vasemmalla tangon alapuolella, kun jotainhan sitä pitää olla ja tämän halvimmalla sai. Kokoisekseen noista näkee hyvin, pienentää kohteita jonniinverran totuttua enemmän. Ja yllättävää kyllä, ei sumene yhtään.
Tankona tosin LSL 810mm leveä mikälie, matalin ja suorin minkä löysin. Orig. tankopainojen tilalla on vasemmalla tuo peili ja oikealla pelkkä peilin kiinnityspulikka tangon sisässä. Jos haluaa peilin myös oikealle puolelle, niin kiristysvaiheessa kannattaa pitää mielessä paketin hyllypaikan sijainti.
