GPZ 500, jälkikäynti mysteeri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja samba2
Potilaana olis kysesinen menopeli, joka on -88 vuosikertaa.
Mopetin kun sammuttaa niin joskus kone äänähtää jälkeenpäin kerran. Tässä video niin selvittää vähän asiaa:
Yleensä sammutan aina tuon avaimista, mutta silloin se ei aina tuota tee.
Yleensä kun tuon sammuttaa niin eikös kone hae ajoituksen kohdilleen tai jotain tämmöistä tapahtu. Ja myös yleensä kun koneen sammuttaa niin kuuluu se naksahdus eli kaiketi se kone lopettaisi pyörimisen aina samaan kohtaan ?
Muutaman kerran on käynyt niin, että kun on sammuttanut aivaimesta tuon niin ei kuulu sitä ääntä. Käyn kaupassa ja takaisin tullessa kun laittelen virrat päälle kone naksahtaa/liikahtaa.
Ongelmia on myös rikkaalla käyminen, sekä ongelma koneen lämmöissä.
Lämpenee TODELLA hitaasti ja jos ajelee yli 60km/h niin kone ei meinaa lämmetä millään normaaliin lämpötilaan.
Ainoastaan kun ajelee kaupungilla niin lämpiää kyllä hyvin ja flektikin lähtee pyörimään.
Termostaatin vaihdoin nyt alku kesästä, mutta ei muuttunut koneen lämmöt.
Ja omasta mielestäni kakki nämä ongelmat ovat tulleet talven jälkeen.
Tohon sammutuksen jälkeiseen ääneen en osaa sanoa, mut oma entinen gpz lämpes saman lailla eikä muuksi muuttunut vaikka mitä teki. Kylmällä 0-5 ulkolämpötilalla kone oli oikeesti suht kylmä kun kädellä kokeili..
Mut ei ainakaan omaa kawaa haitannu silloin.. Oma veikkaus on ettei pienestä koneesta hukkalämpöä synny niin paljo että jaksais sinne 80-90 asteeseen lämmetä varsinkaan kylmällä säällä.
Nykyinen suzukikaan ei kylmällä säällä taho lämmetä kunnolla. Jostain luin jos jotain pahvia laittais kylmällä säällä syylarin eteen ni lämepis paremmin :dunno:
gpz500s sanoi:
Tuo suottaa olla oikea teoria, mutta kuitenkin mopedi toimi viime vuonna erilailla.
Tuli mieleen tuosta rikkaalla käymisestä, että kylmänä ei kehtaa kyllä ryyppyä käyttää juurikaan ollenkaan, koska kierrokset aluksi nousevat, mutta alkavat vähän ajan päästä tippua ja käymään huonosti. Helpottaa heti kun ottaa ryypyn pois päältä.
Myös ajaessa kun vääntää kaasua ehkä hiukan nopeampaa mitä hyvin rauhallisessa kiihdytyksessä niin tulee pieni viive.
Ja viive tapahtuu siitä hetkestä kun kääntää kaasua.
Ei kait siinä auta kuin ottaa kaasarit irti ja toivoa, että siellä olisi joku ryyppysuutin yms. jumissa, kun muuten kyllä alkaa loppumaan keinot :/
Vielä tohon lämpeemiseen. Saattaahan olla että lämpöanturi on menny rikki mikä tulee syylärin kylkeen. Mittaamallahan sen sais selville ku tietää vaan arvot sille. Korjaamokirjassa saattaa olla anturin vastusarvot.
samba2 sanoi:
Siis mikä se ongelma on pyörässä?
Jos kerran kone käy rikkaalla,niin siinähän on syy jälkikäyntiin.
Silloin sylinterit karstoittuu ja kun sammutat moottorin,niin karsta edelleen hehkuu ja sytyttää seoksen,jota (kaasuttimista) tulee niin kauan kun kone pyörii.
ELi seokset kohdilleen,niin pitäisi jälkikäynninkin poistua(kunhan saat karstat poistettua).
camshaft6 sanoi:
Tuota en ole ajatellutkaan !
Sitä en tosiaan ymmärrä, että mikä seokset nyt laittaa rikkaalle, kun en ole mitään ilmansuodatinta vaihdellut parempaan tai säätänyt kaasarteita.
Ainoastaan venttiilit säätänyt, vaihtanut orkkis ilmansuodattimen ja synkannut kaasarit.
Mutta toivon, että siellä olis joku neulaventtiili jääny jumiin tai jotain muuta mikä laittaa seosta rikkaalle.
Ens viikolla alan katteleen, kun löytyy aikaa. Ilmoittelen miten käy.
Kiitän jo tässä vaiheessa !
EDIT.
Mites nuo karstat nyt saa tuolta pois, kierroksia vinguttamalla ?
Entä jos orkkisilmansuodattimen virtausvastus on niin paljon suurempi kuin sen suotimen mikä siinä oli aikaisemmin, että seos on sillä rikastunut (eli ilmamäärä pienentynyt).
Tässä vaan tämmönen heitto, ei kai tyhjäkäyntikierrokset ole liian korkeat.
Ihan offtopiccina, joskus kotilossa oli niin kova jälkikäynti että piti sammuttaa vaihteella.
Seokset ei minusta oikein muuten mene rikkaalle kuin että se neulaventtiili mikä on kiinni kohossa ei sulje bensantuloa tietyssä bensapinnan tasossa, vaan kaasari tulvii ja kun bensapinta nousee niin seos rikastuu. Vanhojen pyörien juttui.
Ei tuossa videossa ainakaan mistään jälkikäynnistä ole kysymys, joten mitä päättelet että pyörässä jälkikäyntiä esiintyy?
samba2 sanoi:
Tämän per. liian laihalla... Joka taas voisi johtua huonosta talvisäilytyksestä eli jokin suutin/suuttimet/kanavat hieman tukossa ?
vma sanoi:
Varmaan jälkikäynti on väärä termi, mutta siltä se on tuntunut muutaman kerran.
Joskus kun sammuttaa pyörän avaimista niin menee n. 1sek. jonka jälkeen kuuluu tuommoinen pyörähdys/naksahdus/sihahdus koneesta ja muutaman kerran olen säikähtänyt :D
Eipä siinä tosiaan auta, kuin ottaa kaasarit irti ja tutkiskella jos jokin olis pielessä.
Muistaakseni bensanpinnatkin olen tarkistanut, että olivat kummassakin samat ja oikea korkeus.
Pitää vielä ottaa kuva nuista uusista tulpista samalla niin huomaa, että rikkaalla käy.
Ja tosiaan pyörä on muuten vakio paitsi on laitettu BOS-slipari. Eli ei mitään suutinsarjaa yms. ole täsä.
samba2 sanoi:
Öööh, miksi ottaa kaasarit irti?
Sammutuksen jälkeen moottorissa mäntä saattaa jäädä lähelle yläkuolokohtaa, ja puristuspaineesta johtuen kampura voi sammuttamisen jälkeenkin liikahtaa hieman suuntaan tai toiseen. Asia on täysin normaali twinissä, eikä kaasuttimien purku muuta asiaa miksikään. Startin vapaakytkin yms myös saattaa kihahtaa sammuttaessa moottori.
Toki, jos ehjän pelin haluat purkaa turhaan, siitä vaan. Paremmaksi et tätäkään pyörääsi et saa. Päinvastoin.
Kyseessä ei todellakaan ole jälkikäynti. Heitä se slipari hittoon niin kaasuun vastaaminenkin palautuu normaaliksi.
vma sanoi:
Sliparin heittäisin muuten kyllä pois, mutta oli tuossa ostaessa ja pyörä toiminut edelliset 3 vuotta hyvin.
Eli tämä on eka vuosi, kun tulleepi tämmöisiä ongelmia.
Jos sovimme, että tuolle jälki systeemille en voi mitään, eikä se ole vaarallista niin kuitenkin mopetin käy rikkaalla jostain syystä.
Joten kyllä ilmanputsari ja kaasarit vois irroittaa ja ihmetella mikä siellä voisi mättää.
Myös tosiaan tuo lämpeämis ongelma on ihan eka kertaa. Muistan kyllä, että tämä ei lämpeä mahottoman noppeesti, mutta on se lämpömittari noussut kuitenkin lähes puoleen väliin. Ellei sitten ole ajellut syksyn hämärissä kylmillä keleillä motarilla.
samba2 sanoi:
Mistä tämän rikkaalla käynnin päättelet?
samba2 sanoi:
Mikä lämpenemisongelma? Mikäli normikäytössä lämmöt pysyvät mittarin skaalassa (ei siis kummassakaan ääripäässä), pyörä toimii normaalisti.
jr66 sanoi:
Mitenkä tämä asia ? Onko polttoaineen säilyminen talven yli otettu huomioon ?
jr66 sanoi:
Pyörä ollut +6 asteisessa tallissa talven ja tämän aikana tuli venttiilit säädettyä ja synkattua kaasarit.
No joo, ei kait tuosta lämpeämisestä kannate ottaa ressejä.
Se vain ei nouse lähellekkään niin paljon, kuin edellisinä vuosina.
Että ennen se oli melkein kokoajan puolessa välissä, mutta nykyään nousee vain 1/4 korkeudelle.
^ Siellähän lukee heti ekassa viestissä, että "termostaatin vaihdoin alkukesästä, mutta se ei vaikuttanut lämpöihin".
