GoPro - kamera
tonttuj sanoi:
Käynnistitkö wifin?
Eilen kyllä käynnistyi eli sininen merkkivalo vilkkui.
Tänään kun yrittää laittaa wifin päälle painamalla sivulla olevaa nappulaa hieman pidempään niin wifi on off tilassa eikä sitä pääse muuttamaan. Tai ainakaan en ole sitä osannut tehdä.
WiFi tila jää aina päälle, eli jos laitat sen päälle, se on päällä myös laitetta sammuttaessa ja käynnistettäessä.
Sama toisin päin, se pysyy sammuksissa.
Merkkiledit saa pois päältä myös valikosta.
Kannattaa kahlata varmuuden vuoksi asetukset läpi.
käytämpä tätä vanhaa ketjua.....
Onko jollakin kokemuksia mihin kannattaa kamera kiinnittää Honda varadero pyörässä? vm on 01. Äkkiseltään en huomannu mitään valmista paikkaa missä ois hyvä. tarkoitus kuvailla ihan vaan maisemia omaksi iloksi.
tietenki kokeilemalla löytyy hyvä paikka mut jos joku on hyväksi todennu jonku sopivan paikan niin säästyy monelta kokeilulta.
Talvella tilasin Gopro5:n, enkä siis paljoa ole testaillut vielä. Mutta ladatessa se kuumenee todella kuumaksi ja purkaa akun saman tien, jos ei heti ajallaan ota irti piuhasta! Vika, vai ominaisuus?
Lauri12 sanoi:
Yleisesti ottaen kypärä on paras kahdesta syystä (maisema kuvaukseen):
1. Kun käännät päätä niin kamerakin näkee mitä itse näet.
2. Pää on hyvä tärinän vaimennin ja vakaaja.
Miinuksena, että kovemmassa vauhdissa sellainen perinteinen gopro -laatikko ottaa tuulta aika ikävästi, mutta ei liene ongelma tikkarinopeuksilla.
Skele sanoi:
GoPro4 ainakin kuumeni melkolailla myös. Suosittelen erillisen laturin tilaamista ebaystä, ei maksa paljoa. Muutama lisäakku samalla. Itse kun tilasin maksoi tuplalaturi ja kaksi akkua yhteensä 18 euroa.
gopro session ja ongelmana on videoiden siirto kännykkään. Mitä videomuotoa tuo käyttää ja millä ohjelmalla sen saa muutettua. Nyt puhelin toistaa vain ääntä mutta ei kuvaa. Gopron android sovelluksessa video toimii normaalisti
temetsu sanoi:
Mitä videomuotoa sun kännykkä käyttää?
Saakohan siihen kännykkään instattua sopivan kodekin joka tukee gopron muotoa?
temetsu sanoi:
Kännykkä hieman epämääräinen käsite...onko Android/IOS/...?
Vaikka siirrosta puhutkin, niin ilmeisesti tiedostojen siirto ei ole ongelma, jos kerran puhelin toistaa ääntä?
Miksi videomuoto pitäisi muuttaa? Eikö riitä sovellus, joka hanskaa tuon videon?
Android laitteissa (ja Windows koneissa) itsellä aina VLC player, ja tuo on toistanut hyvällä prosentilla vastaantulleen matskun.
Android puhelin käytössä ja malli galaxy a7.
Tuli lisäongelmia kun en muista laitteen salasanaa ja en saa parinmuodostusta tehtyä. Gopron ohjekin on ihan huttua eikä toimi laitteen kanssa vaikka sessionin ohjeita lukee
temetsu sanoi:
Nollaa Session ennen uusia yrityksiä.
If you're unable to pair with the GoPro App:
1. Ensure that the camera is entirely turned off (no LED lights flashing, nothing on the camera Status Screen).
2. Press and hold the INFO/WI-FI button for 8-10 seconds; you will be prompted with "Reset Wi-Fi." The button can now be released.
3. Press the INFO/WI-FI button once to highlight YES.
4. Press the SHUTTER button once to select YES; the camera will prompt you that the reset has occurred, then turn off.
5. Follow the pairing instructions here, to set up a new name and password during the GoPro App pairing process.
Kiitos vinkeistä. Outoa että tuon nollauksen jälkeen siirsin videoita puhelimeen ja nyt näkyy kuvakin. Mystistä, mutta pääasia että toimii
Hama- 1/4"-gopro-kiinnikeadapteri on susi. Hain Motonetistä Gopro-kiinnikkeisiin käyvän adapterin jolla 1/4" pulttikiinnityksellä saa esim. Sonyn kameran kiinni Gopro-telineisiin.
Ruuvasin paikalleen ja ennen kiristystä käänsin kameraa oikeaan asentoon. Pultti irtosi adapterista. Se on näköjään ihan tavallinen pultti jonka kanta on jätetty valussa muoviin, ei ollut edes karhennettu. Arvata saattaa kuinka kovassa se siinä on. Kameran putoaminen olisi ollut varmaa.
Adapteri on tämä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/384913/Hama-14-kamera-adapteri-GoPro-tarvikkeisiin
On varmaan myynnissä muillakin. Palautin ja sain rahat takaisin. Ei se ollut kuin kympin, mutta Kärkkäisellä oli vastaava 6,90€, ja se vaikuttaa vahvemmalta.
Tiedoksi vaan että kannattaa nuo kiinnitystarvikkeet koeponnistaa ennen reissua. Ikävä konttailla pitkin tienvarsia kameraa etsimässä.
Kotarikuski sanoi:
Varmistuslanka kameran kiinnitykseen on muutenkin aina hyvä ratkaisu.
Alkaa palamaan käämit GoPro Session 5:sen kanssa...
Osatnut jo useamman muistikortin, tänään viimeksi kalleimman 64:sen mitä kaupasta löysin, eikä vain toimi.
Herjaa SD erroria vain...laitteessa vika? Asetuksissa?
