GoPro - kamera
siel on/oli 3,72Gt tavaraa. gopro ilmoittaa että SDHC-kortteja tukee 4gt asti...
Frendillä 8gt SDHC, mut se ei oo sitä täyteen ikinä ottanu, pitäis pyytää sen ottamaan, ni näkis josko ottais enemmänki
Kuinka ootte laittanut kameran kiinni umpikypärään? Toi tarra kiinnitys vaan hieman arvelluutta, että pysyykö kiinni 300km/h vauhdeissa, kun kamera kumminki tuulta hieman ottaa.
Aattelin että laittais ton tarralätkän kiinteesti kiinni pienillä ruuveilla, mut on se kyl tympee arain pottaan vetää reikiä ja pintajännityshän siinä myös katoaa. Olisko jollain jotain järkevää patenttia tiedossa?
Pintajännityksistä tiedä, mutta älä nyt mee porailee tai ruuvaa mitää ruuveja tai muita piikkejä kypärään. Mites jollai liimalla tms?
Joo taidan kyllä unohtaa ruuvaus hommat, ettei oo ruuvit aivoissa. En tiedä sitte kuinka hyvä toi tarra oikeen on, kokemuksia kellään?
Kypärässä en oo pitäny tarralla, mutta tankin päällä on tarra pysyny pesuainepesut, vesisateet ja 200+ vauhdit niiden jälkeen, eli ihan hyvin tuntus pysyvän. Käsin ei hievahdakaan enää eli kannattaa saada kerralla oikeeseen suuntaan. Ainoa mikä huolestuttaa on, että millä ton saa irti tosta tuhoamatta samalla tankin maalipintaa?
Onko millä ollut kiinni kypärässä, vai ootko ollenkaan kuvannut kypärään kiinnitettynä? Tankki on kumminkin tuulelta aika hyvin suojassa, mutta kypärässä ei. Tosin voi olla että kamera ottaa niin paljon tuulta, ettei paljoo yli 200 pysty toi päässä ajamaan
Ihan huomautuksena... ennen kun porukka liimaa kaikkea...
Ehkä suuremman pinta-alan suojamuovi alle ja siihen liimaaminen, pysynee kiinni samalla teholla ja saa sitten poiskin ilman haittoja.
Kävi mielessä Midlandia asennellessa. Tuo BT mollukka on pysynyt omalla liimapinnallaan nyt ratapäivätkin, kyllä nuo liimaukset aika tehokkaita ovat.
eiks noita helmet kiinnikkeitä oo (se helmet mallikin löytyy), en tiedä miten ne tulee kii vai onks teil niistä just ollutkin puhe, ite se motorsport versio, ni siin ei tuu helmet kiinnikkeitä..
Laitoin etuplexiin kii kameran, ja naruvarmennuksen ratapäiville, naru oli/on kyl turha, ei tunnu lähtevän irti kyl se kiinnike itkemälläkään.. no otin sen riskin ja siks plexissä kii, et voi vaihtaa toisen plexin, jos joskus tarvetta ottaa irti.
edit: oliks jengi saanu äänet toimimaan paremmin jollain patentilla, joku rätisee aika ikävästi välillä... heilluks se kamera muovisuojan sisällä tms, kokeilin laittaa pikkupalan paperia väliin, mut ehkä en tarpeeks...
Meinasin ostaa 5 Mp Wide version itselle Keravalta Racersplacesta mutta jäin vielä miettimään. Olis hinta ollut aika hyvä reilusti alle 200 mutta yli 150 eur.
jep eli liimasin sen lätkän kypärään ja hyvin tuntuis pysyvän. Kävin lenkinki heittämässä ja kamera oli vielä tullessakin samassa paikkaa
Kyllähän tuolla kameralla saa kuvattua muutakin kuin "temppuilua" esim ihan silkkaa matkojen taltiointia yms...
tiedoksi vaan sille kenen mielestä rahat menee hukkaan ;)
Voihan toki, mutta oman kokemuksen mukaan kännykänkin  kuvanlaatu on parempaa, siis videon. Stillkuvissa ero onkin jo huima. Eli ainut etu on tuo kypärään tai mopoon kiinnitettävyys.
Älkää hyvät ihmiset ostako tota kameraa, varsinkaan mopo käyttöön.
Kuva on ihan katteltavaa, mutta ne äänet. Mulla lojuu nyt yksi tuollainen kamera koska meni hermot. Lähtee into koko videoitten katselemisesta ku ei kuulu juuri mitään muuta ku mieletöntä rätinää ja pauketta.
Kyllähän sillä varmaan jotai kukkia ja mehiläisiä voi kuvailla. ja yllättävän hyviä still kuviakin tulee, joo ja se imukuppikin on uskomattoman hyvä.
Mutta mutta, kun nivelet ja pikaliittimet halkeilee ja äänet on penaalista, ei se paljoo lohduta että siihen on työntänyt toista sataa juuroa kiinni.
Todettakoon vielä että kameran idea on fantastinen (hyvä ja halpa), toteutus ei vaan yllä samalle tasolle.
Youtubesta löytyy nickillä "Insomnia636" juuri kyseisen kameran kuvaamaa "laatua" jos jotain kiinnostaa.
Ainii ja jos meet alle 10km/h niin silloin kamera toimii hyvin ja äänetkin on jees.
Eli soveltuu varmaan moneen muuhun käyttöön.
Nyt ostin käytetyn normi MiniDV widescreen videokameran alle satasella missä erillinen sisäänmeno mikille.
Lauantaina Ahvenistolle sitä kokeileen. jos vaan saa jonkun telineen väsättyä siihen mennessä.
Äänet kuullostaa ihan siedettäviltä kun asetuksista valkkaa laaduksi "low". Myös kameran sijoitus on aika oleellinen, siis kiinnitys paikkaan joka ei tärise. Niksi-Pirkan neuvojen mukaan pieni paperinpala kotelon sisällä tekee ihmeitä!
Itse kattelin youtubessa paljonkin noita videopätkiä ja mielestäni oikein oiva peli matkavideoihin ja kuviin. Mikäli äänet ei miellytä, niin ainahan voi pistää musiikin taustalle.
Mikäli mopoiluinnostus ei olisi laantunut, niin varmasti kuvailisin matkavideoita tolla. Ja tosiaan ei tuo pahan hintanen ole ja varsin huoleton kapistus.
Edit: Kannattaa käydä youtubessa kattelemassa kuvattuja videoita, mikäli kuvanlaatu arveluttaa. Ei tolla mitään HD-matskua saa, mutta tietokonekäyttöön ihan riittävän hyvää laatua. Myös automaattikuvaus 5sek. välein on loistava toiminto!
Omasta mielestä suht. kelvollinen kapine.
Ei tietty mitää hirmuisen hyvää kuvaa saa mutta ihan riittävää.
Eikä oo mikään osa haljennut tai hajonnut.Ei kai niitä hampaat irvissä tartte kiristää.
Mitä pitempi varsi kamerassa sitä huonompi kuva, aina se jonkin verran tärisee.
Mulla on 2 puoleisella teipillä suoraan kiinni.
Ja ääniasetus tosiaan low asentoon.
