GoPro - kamera
Kameraa käyttäviltä tiedustelisin että miten hoidatte tuon GoPro2:n latauksen ajaessa vai lataatteko ollenkaan pyörästä?
Cdonin kuvauksessa oli että lataus usb-kaapelilla eli onko teillä käytössä joku tälläinen (CE USB IN CAR CHARGER ADAPTER PLUG / ebay) että saatte uspin piuhan kiinni kiinni? Vai onko teillä tietokone tai joku muu lataustapa reissussa mukana?
exhaust sanoi:
Kiitti vinkistä! Kampanja jatkuu 30.4. asti.
Kamera tilattu :)
x2
sitten täytyykin ruveta katselemaan jotakin ulkoista mikkiä kun semmoista kerran voi käyttää.
Mopovideoita kun kuvataan niin pitää tietenkin olla moottorin ääntä eikä musaa. Kukaan jaksa kuunnella sitä suhinaa mitä kameran oma integroitu mikki tuottaa.
Saa varmasti parempia tuloksia jo ihan jollakin alle kympin pienellä nappimikillä jossa on tuulensuoja. Sitten vaan sopiva pätkä piuhaa niin voi teippaa pyörään kiinni johonkin hyvään paikkaa.
Noissa irto mikeissä vaan on se ongelma, että sun pitää hommata skeleton housing tai porailla reiät orginaaliin.
Itelläni on erillinen tallennin äänille jotka sitten synkkaan videoon. Tosin aika harvoin olen sitä jaksanut tehdä, mutta tuossa vuoden takaa testiä äänistä ja kuvakulmista (pitkä joo, saa skippailla) http://www.youtube.com/watch?v=Vgg165QasMc&feature=g-upl&context=G26ed3bcAUAAAAAAAzAA Tallennin näkyy heti alussa Triboseatin alla.
Tallentimena Yamahan pocketrak C24. Toi ei välttämättä ole paras ko. tarkoitukseen vaan se on hommattu ihan muuhun käyttöön. Ideana kuitenkin oli se, että kamerat saa olla pyörässä kiinni kelistä riippumatta ja tuon tallentimen sitten vaikka laittaa pussiin ja taskuun tarvittaessa.
Tossa moottorin ääniä: http://www.youtube.com/watch?v=TrHuQqAzsPQ&feature=relmfu :p
SamiN sanoi:
Kuulostaa aika hyvältä, varsinkin tuossa vauhtivedossa. Erillinen tallennin ja synkkays jälkeenpäi tuottaisi varmaan parhaan äänen.
Ajattelin lähteä kokeilemaan aluksi ihan jollai halvalla pienellä irtomikillä, youtubessa jotkut saaneet ihan ok tuloksia moisilla. Todennäköisesti joudun pilaamaan vesitiiviin orkkiskotelon poraamalla siihen reiän mikkiä varten. Ei tosin haittaa kun en sateessa ajele tai ole sukeltelee menossa ihan lähiaikoina.
Tiedä sitten kuinka usein itse edes jaksaa viritellä mikkiä paikalleen kun ajelee...mutta kunhan nyt pääsee testailee :)
Noniin nyt on sitten juutuube videointiura avattu:
Kun on vielä liian kylmää mopolla, niin polkupyörällä sitten :thumbup:
Ensimmäistä kertaa oli hyötyä Verkkokaupan 24h kioskista kun hain sieltä Roll bar mountin perjantaina.
Huomenna täytyy kokeilla sopiiko se mopoon johonkin sopivaan kohti, vai täytyykö käyttää imukuppia. Jostain syystä vierastan sen imukupin laittamista mihinkään maalipintaan, vaikka ei kai ne maalit siitä irti lähde. Ja mitään tarrakiinnikkeitä nyt en ainakaan lähde liimaamaan. :jpstyle:
Vähän vaarallisen tuntuinen vehje ensivaikutelmalta tuo GoPro. Heti tulee ajeltua jostain älyttömistä paikoista, että tulis jotain hyvää kuvattavaa, eikä siltikään kameran kuvassa niin hurjalta näytä miltä tumpelon ajaessa tuntuu. :doh:
Liekö mainittu jo tässä ketjussa, mutta varoituksena sen verran, että Hero2:n kovasti mainostettua kapeaa 90 asteen kuvakulmaa ei väitteistä huolimatta ole saatavilla 720p-resolla. Juurikin houkutti tuo kapea kuvakulma 720p50-muodossa, ja sen vuoksi valkkasin juuri tämän kameran enkä Driftiä. Kovaa tuntuu olevan kilpailu.
DizzySpell sanoi:
Wi-Fi BacPac™ + Wi-Fi Remote
Tällä kohtaa GP on kyllä jäljessä; jos ostaa nuo kilkkeet niin on taas lisää ladattavia vehkeitä. Seuraava versio sisältänee nuo ei niin uudet ominaisuudet (vrt. vaikka Drift) ja taas lisää hintaa. Reissussa kun on niin lataile kännyä, kypäräpuhelinta, tablettia, partakonetta, GoProta jne., ja sitten vielä sen erillistä kakea. No thanks. Vaikka itsellä tuo aparaatti onkin niin saa kuvailla ilman tuota härpäkettä.
Mulla on tuo wifi-bacpac + remote käytössä. Useiden laitteiden lataaminen ei haittaa, kun noita usb-latureita johtoineen roikkuu töpseleissä, joten laitteet ovat aina helppo laittaa lataukseen. Reissussa voi olla toki eri homma, mutta eipä haittaa minua.
Kaken etu on se, että sen voi heittää remmillä vaikka jarrunestesäiliöön kiinni ja ajon aikana voi helposti nähdä, tallentaako esim. kypärässä tai pyörän takaosassa kiinniolevan kamera tai että onko kamera yleensäkään edes päällä. Kakesta voi siis käyttää helposti kaikkia kameran toimintoja ja kaken näyttö toistaa saman, mitä itse kameran näytössä näkyy.
Mukana tulleen läpyskän mukaan wifi-palikka toimii vaikkei sen akussa olisi virtaa. Se imee silloin kameran akkua.
Jälleen varoituksena noista GoPron kilkkeistä sen verran, että wifi-palikalla ei ole tällä hetkellä muuta käyttöä kuin toimia kaukosäätimen kaverina. Se mainostettu softa, joka näyttää kameran kuvaa joko livenä tai kamerasta klippejä toistaen kännykän tai tabletin ruudulla, puuttuu kokonaan eikä ole tietoa milloin tulee. Eivät näytä pitävän juurikaan ääntä tuosta, paitsi että ostakaa ostakaa. En ainakaan ensimmäisellä yrityksellä päässyt WLANin yli käsiksi kameran klippeihin, eli vissiin pitää vaan odottaa.
Wifi-palikan ja kaukosäätimen softa pitää päivittää ennen kuin niitä voi käyttää. Tossa on aika monta tapaa jolla homma voi mennä pieleen, mutta hyvällä säkällä onnistuu kerrasta. Mun tapauksessa CineForm Studio piti kameran päivityksen jälkeen poistaa koneesta ja asentaa sitten uudelleen jotta muiden palikoiden päivitys lähtisi toimimaan. Pelkkä softan uudelleenasennus ei riittänyt, otti muuten aikaa ennen kuin päivitykset oli tehty.
Ja semmoinen varoitus vielä, että jos on suunnitelmia hankkia tabletti videoiden katseluun, niin Galaxy Tab 8.9 Wi-fi ei jaksa pyörittää GoPron klippejä 1080p25:na, 720p50:nä eikä 720p25:na vaikka sitä mainostetaan fullHD -kelvollisena laitteena. Sama koskee 10.1:stä, mutta uudempi Galaxy Tab 2 10.1 pelaa, kuten myös 7.7 ja 8.9 LTE. Ongelma saattaa olla Android 3.2:n mukana tulevissa nVidian grafiikka-ajurissa, saa nähdä pelastaako tuleva 4.x-päivitys mitään.
