GoPro 7 HERO Black + Racechrono + Glo2
Moi.
Ostin tuon otsikon kameran ja ajatuksena käyttää sitä ensi kesän ratailuissa oppimisen tukena. Aiemmin ollut käytössä kännykkä (Racechrono Pro) + Glo2 -yhdistelmä.
Kysymyksiä. :)
1. Tarvitsen edelleen kännykän mukaan ratakierrokselle, eikö vaan? Eli koko GoPro 7 HERO Black + Kännykkä (Racechrono Pro) + Glo2 täytyy naittaa BT:llä ja pitää pyörän selässä mukana?
2. Mikä olisi kokemuksenne mukaan paras paikka kameralle. Ajettelin liimata yhden jalustan perseen taakse ja toisen joko etulokariin tai etukatteeseen.
3. Miten videoon saadaan nopeus, G-voimat yms. tiedot näkyviin? Tullee ilmeisesti automaattisesti, jos asetuksen kamerassa on kohdallaan?
4. Tunnistaako kameran softa suomalaiset radat vai miten tuo homma toimii? Tuleeko tuo data Racechronosta?
Ei löytynyt kuuklettamalla näihin vastauksia...
Kiitos taas jo etukäteen.
Cronossa on add camera ja listalta löytyy ko. kameramalli. Lähtisin tutkimaan asiaa racecronon sivuilta. Itse latasin kamera filun luuriin( pitää valita cronossa kansio, jos väärä
ei löydy) , editoin turhat pois ja sen jälkeen importtasin videon cronoon synkkasin ja renderöin. Aika nopeasti menee. You cut on softa jolla Android luurissa leikkasin. Toki saisi suoraankin kun naittaa ne yhteen. En jaksanut ihmetellä.
scuuba sanoi:
Toi on aika optimaalinen paikka:
http://www.mprata.fi/index.php?topic=1441.msg39536#msg39536
Aiheuttaa optisen harhan, eli lisää vauhdintuntua videossa huomattavasti.
on se varmaa vauhdikkaanäköstä ja olikii- mut jos haluaa kattoo sitä omaa tekemstä nii eikö siinä mittarinakymassa ole monta etuu? uusissa pyärissä kun on kaikkea vikkuvaa- näkee millasilla kierroksilla ajaa näkee jos abs keulimisesto tai slatikontrolli aktivoituu- jos ei keuli eikä sudi ja mittari vilkkuu kujoulukuusi nii ehkä sillon vois vaikka laittaa luistoo tiukemmalle tai jotaki muuta- näin muute kummalsita unta ajon kilpaa se oli kai joku orkin kilipailu jotenki onnistun ja hyökkäsin heti nitroksen perää mut ainaku tultii ulos mutkasta nii nirous karkas, sitte huomasin et se potkii mukassa jalala vauhtii ja ihmettelin et mite toi voi auttaa- ohitin jonku kierroksella tai melkee enne maaalia- sit kun tulokset sanottii niinkuulin et olin kolmas- kysyn heti et mitäkä olin toinen ni mulle sanottii et olin kolmas maalissa et se kierroksella melkee ohitettu oli kuitenki enne maalissa:pissed:- sitte kysyn nitrokselta että mikä tämä vauhrin potkimis juttuoikeen on ni se sano että se yleesä opetetaa ajotaito kolmosessa...
Esso.k sanoi:
hyökkäsin heti nitroksen perää mut ainaku tultii ulos mutkasta nii nirous karkas, sitte huomasin et se potkii mukassa jalala vauhtii ja ihmettelin et mite toi voi auttaa-sitte kysyn nitrokselta että mikä tämä vauhrin potkimis juttuoikeen on ni se sano että se yleesä opetetaa ajotaito kolmosessa...
Mullon kans avauksissa vaikeuksia, pitänee sinne AT-kolmoseen lähteä tuo opetteleen :paikallatuulee:
Miten olette saaneet GoPron kiinnikkeet kestämään?
Viime kesänä kehys murtui aivan jalustan juuresta eli ei edes ohuimmasta kohtaa, joten siksi kyselen. Tarkoitus olisi ensi kesäksi laittaa varmistunlangat ettei kamera karkaa radalle, mutta kamera ei välttämättä säily siitä huolimatta ehjänä jos jalusta murtuu.
timjoo sanoi:
Ei ole ollut ongelmia kestävyydessä. R6 oli kamera tankin etuosassa, kerran sitten roiskahti bensaa niin hetken kuluttua oli gopro ja jalusta muruina. Kesti hetken tajuta mitä oli tapahtunut. Eli pienetkin roiskeet voivat rikkoa.
timjoo sanoi:
Mitä enemmän kiinnityskohta värisee/tärisee, niin sitä nopeemmin ne hajoo.
ZX-6R ja S1000RR etukatteessa on pysynyt ehjänä.
Sitten taasen kun pisti yksmukisen minisupermotoon ohjaustankoon kiinni, niin pari päivää ja sayonara. Ja seuraava kotelo sama. Ja juurikin siitä juuresta.
scuuba sanoi:
Kameran kiinnityksen ei kyllä pitäisi olla heikoin lenkki tässä. Pyörän voi suunnilleen nostaa ilmaan tuosta DIY kamerakiinnikkeestä. GoPro kiinnike on tarran lisäksi neljällä ruuvilla kiinni.
    59,1 KB · Katselut: 56
timjoo sanoi:
Et sitte ollenkaan lukenu viestiä...?
scuuba sanoi:
Valaiseppas vähän lisää tietämätöntä. Oletin, että kun kyseessä ei ole yksimukinen niin ohjaustankoon kiinnittäminen ei olisi katastofi, mutta ilmeisesti se on aina vaikka sylintereitä olisi useampi?
Alkuperäisiä katteita en halua rikkoa ja lisäksi haluan, että mittaristo näkyy kuvassa, joten tuo eturenkaan viereen asennus on toistaiseksi poissa laskuista. Eli virittelenkö tuohon jotakin joustavampaa kumia kameran alle, tms?
aivan superhuippukamaa tuo 3m velcro, jossa molemmat tarrat ovat yhteensopivia niinkuin ajan henkeen kuuluu.
Oma garmin on tuollaisella 4x2cm palasella takakatteen sisällä "katossa" kiinni johdotettuna pyörään. Kätevä nypätä irti jos tarvii katetta irrottaa.
Huhua liikkuu että videoihin tuo gopro 7 oma gps on kuulemma tosi hyvä. Itsellänikin on kesää odottelemassa tuo hyllyssä, joten ei ole vielä tullut testailtua kyllä itse.
Jos kameran saisi käynnistymään ja tallentamaan racechrono setin kanssa samaan aikaan / tai silloin kun saa virtaa usb-liittimeen niin olisi kyllä hyvä.
Bilteman velcro toimii kans hyvin.
Sillä omat mokkulat pysyneet kiinni
