Gixxeri ei lähde käyntiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jeffgordon
Kannus
Kaverin pyörä teki sitten temput kun reissuun ois pitänyt lähteä.
Pyörä siis -94 GSX-R 1100W, täysin virittämätön ja ropeltamaton. Pyörä ajettu keskiviikkona parkkiin, ja pari päivää sen jälkeen tänä aamuna ei edes lupaa. Bensaa tuntuu saavan, sille ainakin haiskahtaa. Kipinää eikä muutakaan sen kummemmin vielä keretty tutkimaan. Ajattelin vaan että jos täältä löytyisi jotain apua mitä kannattaa katsoa, onko jotain tyyppijuttuja? Pyörä on tehnyt saman tempun aiemminkin pari kertaa, mutta silloin lähtenyt aina tarpeeksi sahaamalla ja apuvirralla käyntiin ja on lupaillut..
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
mulla teki viime syksynä ihan saman.. ku en ollu käyttäny pariin viikkoon.. pyörä siis -95 gsxr 750.. alkuun vähän lupaili mut lopulta ei sitäkään.. oli vanhat tulpat ja ku ne kastu nii ne otti sen verran itteensä että vaikka silmällä siinä näki kipinän nii ei jaksanu sytyttää.. no uudet tulpat ja hörähti laakista käyntii
eihän noista aina tiiä mut ehkä kannattaa testaa
Mulle tuli talven seisoneilla bensoilla 1100g jossa sama ilmiö.
Kastelee tulpat helposti, varsinkin jos ei ole tuoretta bentsiiniä. Ite just vaihdoin samantien uudet kynttilät tuommosen lupailun jälkeen ja heti hörähti käymään.
Tuossa käynnistäminen pitkän tauon jälkeen on hyvä pyörittää täydellä akulla ensin ilman ryyppyä ja vetää ryyppyä "vauhdissa".
Kastununeet tulpat menee helposti pimeäksi ajossakin myöhemmin jos niillä saa käymään.
Edellistä gixxeriä muistellen.
Joo tulppa ongelmien kans itekki taistelin aikani,hipaskaan kaasuun ni jo kasteli...,kunnes tuli nuo iridiumit.Kestää kastua,eikä tartte kikkaila käynnistäessä.Kyllähä se kirpasee kerralla laittaa tollanen summa tulppiin,mut ku oli 3 vakiot jo menny nii ei tarttenu enää miettiä...
Tämä tulppien kastelu tuntuu yleisti olevan vanhenevissa Suzukeissa pulma.
Itsekin aikanaan äFfääni ensiapua hain käyttämällä iridiumeja. Mutta kun niitäkin kastelin muutaman pimeäksi, niin alkoi oikein tosiaan tympiä siinä vaiheessa kun jäi lopulta välille.
Tuo tulppien kastuminen ainakin omassa oli oikeastaan enemmän oire, kuin varsinainen vika.
Vika oli kaasareiden kulumisessa. Ruokkii erityisen rikkaalla seoksella. Tämä näkyi myös toimintasäteessä ikävästi.
Vaihdoin 13v uudemman banditin kaasarit, säädöt kohilleen eikä kertaakaan mitään vastaavaa ole ollut! Lähtenyt vielä ainakin käyntiin aina kertalaakista ja käytässä on jo nyt vanhat tavalliset tulpat.
Itsellä auttoi Nimimerkillä jaket? viritys vinkki missä virta otetaan suoraan akulta puolille erillisen releen kautta.
Viritys maksoi oikeasti 3e ja oli helppo tehdä .
Metri sähköjohtoa ja yksi rele + sulake varmuudenvuoksi.
Kunhan löydän sen linkitän sen tänne näääs toimiiii.
Auttoi huomattavasti kun jäi monta wanhaa liitosta ja johtometriä pois syömästä virtaa puolilta ja antamasta parempaa kunnon kipinää...
Sen huomasi ihan silmällä miten parempi kipinä tuli tulpasta.
Puolan virta kun parani 11voltista akun 13volttiin.
Jos ette apua ole saaneet näiden tulppavinkkienkään jälkeen ni tsekatkaa seisontajalan "tappokytkin". Itsellä oli joskus 750 -91 ja 1100 -92 sielläpäin ongelmia.
Todella toimiva viritys......
JakeT kirjoitti:
vakiosytkävehkeet on aika syvältä, huono kipinä varsinkin väsyneellä akulla aiheuttaa sen, että kone pyörii huonosti, bensaa tulee kuitenkin, jos ei lähde, niin kastuu varmasti.
Puolat on yleensä ok, suurjännitejohdot on vanhoissa pyörissä yleensä poikki. joihinkin vanhoihin pystyi ne vaihtamaan, se auttaa vähän.
Yksi paha vika noissa sytkälaitteissa on tämä: yleensä ruiskuboxi/sytkäboxi katkoo puolien maata, eli plussa tulee suoraan akulta kun virta on päällä. Tämä suoraan akulta on kuitenkin vähemmän suora, eli välissä on yleensä pääsulake, joku pienempi sulake, tappokytkin, virtalukko, sivujalan rele, pari kolme liitinkampaa ja muutama metriä piuhaa joka seikkailee sen akunseudun ja ohjaustangon väliä. Laittakaas virrat päälle pyörään ja mitatkaa volttialueella puolan plusjohdosta verrattuna akun plus navan jännite. TL suzukissa jännitehäviö oli 1.5volttia ja jos laittoi pitkät valot päälle niin enemmän. Tuota samaa virtapiuhaa kuormittaa ruiskuissa polttoainepumppu yms anturia yms ruiskusuutinta.
Eli ilman starttausta puolalla on ~10.5 volttia, jolla ei kipinää paljon tule, starttihetkellä jännite putoaa vielä enemmän kuin akun napajännite putoaa lisää ja polttoainepumput yms ottaa sähköä.
Ratkaisu on auton rele. yksi sulake ja pätkä johtoa. Akulta vedetään sulakkeen kautta releelle, releeltä tämä uusi plussa sitten puolille. puolien vanha plus johto irroitetaa ja laitetaan ohjaamaan tätä relettä. Avot, käyttämällä kunnon kokoista piuhaa, puolille saadaan sama jännite kuin akulla. eli 12volttia, joka on helvetisti enemmän starttihetkellä kuin 10.5.
TL muuttui kolmen startin pyörästä kerralla starttaavaksi, tyhjäkäynti on tasaisempaa, tlplanetilla ehdotin tätä modia kun olin sen itse tehnyt, useampi jätkä on sen tehnyt pitkin jenkkejä ja jokainen kiittää, ettei tulppia enää karstotu ja lähtee käyntiin tosi hyvin. Sparkko modiksi sitä kutsuvat. Pari jätkää käytti TLR:n ja TLS:n tehopenkissä. Back to back testaus eli ottivat modin pois ja taas takaisin. TLR muistaakseni 1.7 hp enemmän tehoa, TLS vähän vähemmän.
Toimii helvetin hyvin. Saman voi tehdä ajovaloihin, ei niistäkään yleensä löydy vanhassa hapettuneessa systeemissä kuin joku 10.5 ajovalolta. Tämmöistä sarjaa myy biltemakin ns valonvahvistimena.
Luulin, että 954 olisi paremmin tehty, ja vi...:nono, kai se on tehtävä siihenkin. Kaikki bensapumput ja puolat ja ruiskusuuttimet on samassa linjassa kuin moni ruiskun anturi, aika hanu sähkösuunnitelma:nono
JakeT.
Minulla on 750w kikseri vm:93 ja teki just samat temput ku sullakin, yks kaunis päivä ei vaa ei luvannukkaa, ja aiemmin sillon tällöin kylmänä temppuillu käyntiin lähtemisen kans. mittasin kaikki jännitteet vaihdoin tulpat ja johdot, tulpanhatut, putsasin kaasarit vaihdoin akun. Sit mittasin venttiili välykset ja kaik
imuventtiilit kanto joten kokeiles tsekata se ei oo paha homma mutta säätö on kyllä paloilla et niin. Koetas saada pyörä tielle, alkaa tulla kikseri kelit.!
