Gikserissä käyntihäikkää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hannula
Hannula
Kouluttaja
Rata ja koulutus
Mopo kävi 12 tkm:n huollossa, jossa mm. vaihdettiin ilmansuodatin. Sen jälkeen on ilmennyt pientä käyntiongelmaa. Kun ajelen alle 130 km/h tasakaasulla kierroksien ollessa alle n. 6000 rpm ja lisään siitä kevyesti kaasua suunnilleen sen verran mitä pieni vastamäki vaatii, niin kone hieman kyykkää ja vauhti lähtee hitaasti laskemaan eikä korjaudu itsekseen. Veto palautuu jos palautan kaasun takaisin tasakaasulle. Jos taas lisään kaasua edelleen hitaasti, vetoa ei juuri tule kuin vasta melko selvän lisäavauksen jälkeen, jolloin kone lopulta oikein nykäisee vedon päälle.
Huomasin tänään, että jos käytän kaasua pohjassa tai vedän kytkimen sisään ja annan koneelle hieman piiskaa ja yritän sitten tuota kaasujuttua uudelleen, niin kaikki toimii normaalisti noin 5...10 sekuntia. Jos kierroksia on yli n. 6000, niin kaikki toimii normaalisti, muistaakseni vaihteesta riippumatta. Johtuu vissiin näistä että tämä päivä meni Motoparkissa ongelmitta, mutta siirtymät sinne ja takaisin oli yhtä ihmettelyä että mitä helvettiä tämä oikein tekee. Semmoinen käsitys jäi myös, että tankkaustaukojen jälkeen tuota ei ilmennyt, tai sitten en vaan ehtinyt ja osannut hakea sitä ennen koneen lämpenemistä. En ole tästä havainnosta niin varma.
Voiko noinkin yksinkertainen kampe kuin vakio ilmansuodatin olla jollakin tapaa viallinen? Tuli vaan semmoinenkin ajatus, että jokin estää ilmaa virtaamasta koneeseen ellei virtaus ole riittävä. Sitten kun imua tulee kierrosten myötä riittävän paljon, niin tapahtuu jotain joka saa ilman virtaamaan, ja kaikki taas toimii. Tankin alle vilkaisu ei paljastanut mitään, letkut ja anturit näyttivät olevan kiinni. Mun mielestä tämä juttu alkoi tuosta 12 tkm:n huollosta, kiinnitin asiaan huomiota kun hain laitteen pois. Pitää tietysti kysyä huollostakin mitä kaikkea laitteeseen tehtiin ja arpoa siltä pohjalta vaihtoehtoja.
Hyviä ideoita? Laite on käytännössä vakio GSX-R1000K9.
Ei oo tuo uuskoppanen gixu niin tuttu, että osais mitään varmaksi sanoa, mutta tässä pari veikkausta:
1) Ilmansuodatinboksiin tulevien imuilma ja mahdollisesti paineanturin piuha irti.
2) TPS-anturissa jotain feelua.
3) Huollossa ajettu ecuun päivitetty kartta, jossa on joku bugi.
Oisko kellään gikserin ilmansuodatinta jemmassa? Saa olla käytetty kunhan vaan toimii. Mä haluaisin poissulkea tuon nyt alkajaisiksi ja kokeilla toisella filsulla.
Huollon mukaan mitään sen kummempaa säätöä ei laitteeseen tehty.
Semmoinen juttu vielä, että kun ajelin Motoparkkiin päin, niin kulutus oli 80...100 km/h keskinopeuksissa n. 8,5 l sataselle kovaan myötätuuleen kun se normaalisti on noin 5,5 l. Ilmeisesti myötätuulen takia kone oli pykimisalueella suurimman osan matkaa. Paluumatkalla oli reilu vastatuuli, ja olisiko suuremman kaasun takia ollut toimivalla alueella kun keskikulutus oli normaalit 5,8 l sataselle. Radalla kurssin mukana ajellessa kone pyki kun vauhti oli verkkaista ja melko tasakaasuista, ja eräs takana ajanut kaveri kertoi koneen pölläyttäneen savut avauksessa kun läksin ajamaan yhtä omaa kierrosta. Viittaisi siihen että kovasti paksulla menee silloin kun kone on pykimisalueella. Ja sitten onkin taas toi filsu mielessä, se kun on ilmeisesti ainoa huollossa vaihtunut osa. Mutta mitä vikaa siinä voisi edes periaatteessa olla? :dunno: Yhden himpun vastaavanlaisen tarinan löysin netistä, ja siinä auttoi uudet tulpat ja ilmafilsu. Mulla on uusi filsu ja omasta pyynnöstä vielä vanhat tulpat.
TPS pitää vielä tutkia, tai ilmeisesti huolto aikanaan tutkii, minä mitään siitä ymmärrä.
Eihän mun nyt kannattais aukasta suutani ollenkaan, kun noita ruiskuja ja tietokoneita en osaa yhtään. Mutta joku siellä on irti tai auki. Elektroniikka koittaa korjata puuttuvaa happea ja kulutus nousee… Vastatuuleen sitten patopainetta enempi, niin saa happea. :dunno:
Mitäs jos sen mopon veis takas sinne liikkeeseen missä se oli "huollossa" ja käskis laittaa sen samanlaiseen käyntikuntoon mitä se oli sinne viedessä? Eihän nyt saatana huollossa saa käyntihäiriöitä tulla!
Tämä probleema ratkesi, tosin ihan varmaa ei ole mikä se juttu ihan tarkalleen oli. Huollossa kattelivat, ja syypää saattoi olla (jos oikein ymmärsin) joku happiantureihin liittyvä piuha, joka lähti irti kuulemma liiankin helposti kun normaalisti sen irroittaminen vaatii työkaluja. Saattoi olla huono kontakti. Jotain letkuakin oli ihmetelty, en muista enää mitä letkua ihan tarkalleen. Tulpat olivat kuulemma pikimustat, mikä ei järin iso ylläri ole kun laite veti tankillisen bensaa 190 km matkalla.
Oli ongelman eteen siellä ihan töitä tehty mutta raha ei kelvannut. Kävin nakkaamassa äijän pöydälle laatikollisen Kukkoa, jospa sillä hoituisi suurimmat päänsäryt.
Vielä kiinnostaa nähdä seuraavan Apparan-keikan melumittaukset, viimeksi laite huuteli 97 dB kun aiemmin lukema on ollut n. 91 dB. En tiedä liittyykö tähän juttuun mitenkään, mutta aika kummalliselle tuntuu tuollainen hyppäys.
Vakioänkkärissä ei taida olla villoja. Mulla on yksi justiin tossa lattialla, ja sen mitä pystyy putkeen näkemään, niin tuntuis olevan puhtaasti kammiotyyppinen. Mutta mistäpä sen tietää jos ois polttanut putkessa ja siinä jotain sitten hajonnut.
Jos putkessa olisi palanut, niin silloin putkessa pitäisi olla alkumetreillä jonkinnäköistä väriläiskää, että tässä on muuten käyty kuumana...:shoot:
Puusilmä sanoi:
Eipä se tartte kuin yhden kunnon paukun niin alkaa kammion seinät siirtyilemään. Joskus tullu vastaan myös totaalisen päreiksi poksahtanut äänenvaimennin.
Laite kävi tänään Apparalla, meluja mitattiin tavanomaiset 92 dB. Pielessä olleiden seosten vaikutus oli siis 5 dB.
