Garmin zumo 350LM
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja riisor
riisor
MotOrgBike-vastaava, moderointivastaava
Moderaattori
Motorg ry hallitus
Betatestaaja
Garminilta on näköjään (vihdoinkin) tulossa uusi MP-navi, zumo 350LM. Valmistaja ilmoittaa laitteen tulevan myyntiin Q3/2012, mutta esim. GPSCity.com arvioi sen tulevan jo kesäkuun lopulla.
Näyttö näyttää olevan samankokoinen (=sama?) kuin zumo 660:ssä. Muutkin ominaisuudet aika pitkälti samat, mutta 350LM:ssä ei ole mp3/äänikirja-soitinta, eikä ilmeisesti puhelimen BT-liitäntää tai ohjausta. Mallinimen LM-loppu tarkoittaa että mukana tulee nuMaps Lifetime, eli kartat voi päivittää maksutta 4 kertaa vuodessa tästä iäisyyteen.
Tässä vertailu zumo 660 vs. zumo 350LM
Mutta on siinä näköjään uuttakin, ja muutamia ihan mielenkiintoisia ominaisuuksia..
* Helppokäyttöinen hakupalkki ja nopea osoitteen kirjoitus, joka näyttää ainoastaan ne kirjaimet, joita käyttämällä voit kirjoittaa kelvollisen osoitteen
* Uuteen huoltohistorialokiin voit kirjata moottoripyörän huoltotoimiin liittyvän päiväyksen, ajomatkan ja huoltotoimen tyypin. Renkaiden matkamäärä, renkaiden vaihdot, rengaspaineet, ketjujen puhdistukset, öljynvaihdot, uudet sytytystulpat – zūmo pitää kirjaa kaikesta
* Nopeusrajoituksen osoitin ja Cyclopsin toimittamat valvontakamerahälytykset
* Liittymäpalvelut - tiedät, mitä seuraavassa liittymässä on
* TracBack-toiminnon avulla voit ajaa minne haluat ja palata samaa reittiä aloituspisteeseen
* Kaistavahti ja risteysnäkymä näyttävät liikennemerkit realistisesti ja opastavat oikealle kaistalle, mikä helpottaa ajamista itsellesi uusissa risteyksissä ja liittymissä
Kaksi viimeistä oli tosin jo zumo 660:ssäkin, saa nähdä onko 350LM:ssä toteutus samanlainen.
Kieltämättä aika lupaavalta laitteelta vaikuttaisi, ja varmaan aika monen ja pitkään odottama facelift zumo 660:een. Saa nähdä meneekö oma 660 syksyllä vaihtoon.. Mielenkiintoinen testattava tämä olisi joka tapauksessa.
Samalla näyttäisi tulevan myös vähän halvempi 340LM-malli, joka on ilmeisesti muuten sama laite, mutta mukana ei tule autosarjaa.
Mielenkiintoista,
otapa yhteyttä jos meinaat 660stä luopua :right:
En nyt ihan näillä spekseillä vielä 660:stä vaihtaisi tuohon.
Laitteessa pitäisi olla audio line-out liitin, kuvissa ei näy kuin kaksi pistettä takana (varmaan virta) sekä erillinen *luukku*. Toivottavasti ei sentään tarkoita että telineessä saa vain bt:n kautta äänet ulos... toisaalta varmaankin tarkoittaa kun ovat jättäneet mp3 soittimenkin pois...
iaj sanoi:
"Kuulokeliitäntä/äänilähtöportti: kyllä"
Paha sanoa sisältyykö äänilähtö telineen liittimeen vai onko erillinen 3,5mm plugi, toivottavasti telineessä. Mutta olet oikeassa, tuo kuvassa näkyvä telineliitin ei vaikuta kovin lupaavalta..
Itselle MP3-soitin moponavissa on elinehto, eli toistaiseksi mennään vielä 550:llä ja jos ei 660:stä tule päivitettyä mallia, pitää miettiä tuon 660:sen hankintaa.
Täytyy kait tollanen 340LM hommata jos vaan ehtii ennen kuukauden päästä alkavaa reissua. Muuten en tiedä mitä tekis ja mitä ostas. Voi olla vähän tiukkaa saada tuo kait kuukauden sisään?? Ei tuokaan ilmanen oo. Viime reissu mentiin auton navilla mut sai vähän kosteutta ni alko kaiutin prakaamaan, toipui onneksi kotona kuivuessaan.
Zümo 220 olis satasen halvempi, mut lifetime mapsit on aika iso plussa ja rahan arvonen juttu!
Jos sais ennen 10.7 niin mistähän löytäisi parhaimpaan hintaan? EI uskalla tilata ellei luvata takuutoimitusta siihen mennessä!
340LM mallissa ei taida olla muuta eroa kuin puuttuva autoteline, tekniset tiedot näytti vertailusivulla olevan samat. Hinta hieman edullisempi eli 449€.
Kai se pitäisi joku kunnon moto-navi hankkia nykyisen pelkän kännykän vesitiiviin pyörätelinekotelon tilalle (30€), jossa heijastukset on kyllä aika hurjat ja luettavuus hankalahkoa auringossa.
Saako Zumo 350LM:ään ladattua reitit Basecampilla tai Tyrellä?!?
Pariutuuko "kiinanihme" kypäräpuhelimien kanssa? Huomasin tuolla vertailutaulukossa, että ei ollut mainintaa A2DP tekniikasta.
designet sanoi:
Onko tuo zumon pyöräteline lataava vai kytketäänkö johto siihen suoraan?
350LM:n mukana tuleva teline on lataava. Paketissa tulee kiinteä virtajohto sille (jossa joku regulaattorimötikkä). Telineessä on kaksi nastaa, jotka käy navin takana oleviin liittimiin. Nastat saa piiloon telineessä/piuhassa olevan kumisen lapun alle jos navi ei telineessä.
Autotelineessä virta tulee tupakansytytin usb-piuhan kautta.
Kootee sanoi:
Täytyy kai käydä ihan liikkeessä kokeilemassa, että pelittääkö 350LM "kiinanihme" kypäräpuhelimen kanssa!? Pelittääkö ns. laatumerkkien kanssa (Scala, Sena, Midland, Interphone jne.)?
Zumo 350LM on uudempi enkä itse tarvitse musaominaisuutta, paitsi jos kännykän nettiradio ei toimi kimpassa navin kanssa.
Zumo 660LM on vanhempi ja siinä on vähemmän muistia.
Oisko jollakulla näkemystä ja kokemusta molemmista malleista? Zumo 660LM maksaa kuitenkin satasen enemmän.
Tänään hain Zumo 350LM:n ja asensin pyörään. Tein huomista varten reitin Tyrellä ja siirsin Garminiin. Toimii, mutta vaikka Tyressä reitti näkyy ihan oikein, niin Garmin piirtää viivat suoraan reittipisteestä seuraavaan ja laskee matkankin linnuntietä. Miten saan reitin näkymään oikein Garminissa?
Kootee sanoi:
Onko asetukset oikein? Tuo kuulostaisi, että navissa asetuksena pois tieltä.
Mikäs mahtaa olla helpoin keino siirtoo google mapsilla tehdyt reitit zumoon (350 lm)? Koitin tehdä google mapsilla reitin jonka siirsin tyreen jonka siirsin taas basecamppiin... ei oikein toiminut kun tyre teki noin 2000 pistettä joita yritti siirtää basecamppiin joka yllättäen kävi liian raskaaksi.
Mitenkäs muut ovat reittejä tehneet koneella?
cripple sanoi:
http://www.takitwithme.com/
Pikku vinkki, jos et ole vielä huomannut; kun siirrät sitä reittiä Googlessa vetämällä viivaa, täytyy muista tehdä siihen "pallon" kohdalle etappipiste, jotta navigaattori ei oikaise haluamaltasi reitiltä.
