Garmin sessio ja Q&A
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja iaj
Mulla on ollu 590 käytössä kesästä saakka ja sen kanssa on vähän ongelmia. Teen reitit Tyrella jotka sitten kopioin Zumoon. Yksi ongelma on se, että Zumo ei ilmoita kun saavutaan seuraavalle etapille. Zumon kartassa etappi näkyy pienenä sinisenä pisteenä, mutta jos on kirkas päivä niin eihän noita pallukoita näe. Toinen ongelma on se, että kun Tyressä laitan aloituspisteeksi kotiosoitteen niin kun aloittaa reitin navigoimisen niin Zumo ei sitten merkkaakaan tuota kotiosoitetta käydyksi vaan ajattaa takaisin kohti kotia. Oon ratkaissut ongelma laittamalla aloituspisteeksi naapurin osoitteen jonka kautta joudun joka tapauksessa ajamaan. Tämäkin ärsyttää. Joten tuo Garmin sessio sitten kiinnostaisi.
Tuupataanpa alustavasti kalenteriin 16.10.2016 klo 16:00-->
Mailia minulle niin saa kalenterikutsuna linkin jolla pääsee osallistumaan, Espoon suunnalla majailevat toki voi tulla ihan livenäkin tuonne tallille turisemaan.
No mikä ettei, laitetaan kalenteriin.
iaj sanoi:
Alustavasti tuo aika sopii mulle.:jippikaijee: Voisin tulla paikan päälle Zumo mukana.
Joo, toki jos hivuttautuu laitteen kanssa oikein paikan päälle voi saada vielä enemmän irti. Ja jos oma läppäri mukana niin voi silläkin sitten samalla katsoa miten hommat toimii.
Tosiaan, pistäkää mailiosoite tulemaan niin päivitän tuota kalenteri kutsua sitten kaikille.
iaj sanoi:
OK. Hieno homma jos saatais mun Zumo pelittämään oikein.:jippikaijee:
iaj sanoi:
Harmittavasti ei sovikaan tuo aika, oon työmatkalla silloin.:pissed:
Voisin osallistua paikan päällä, jollei tule odottamatonta työestettä.
Viimeksi yritin osallistua verkon kautta, muttei onnistunut. Ehkä suojausasetukset ovat liian tiukat.
Yritän myös päästä paikalle. Pitää asentaa softa työkoneeseen kun ei jaksa raahata pöytäkonetta sinne. Eihän talli ole muuttanut viime vuoden jälkeen?
Kiitokset järjestäjälle sessiosta :jippikaijee:
Sain koko joukon hyviä vinkkejä, joten enköhän minäkin siirry Basecampin käyttäjäksi.
Osanottajia oli yllätyksekseni melko harvalukuisesti. Ilmeisesti muilla on Garmin ja Basecamp paremmin hallinnassa.
Terve,
Liekö oikea ketju ? Sopivampaakaa en löytänyt.
Mistähän saisin Garmi Zumo 660 navigaattoriin Venäjän karttoja ? Alkuun riittäisi Luoteis-Venäjä, Pietarin alue ja Karjalan kannakselta Muurmanskiin.
Tuollaisen linkin löysin:
https://ruslania.com/maps/831/redirect?language=fi
Onko kellään kokemuksia ?
Maksaahan tuo, mutta ei ongelma jos toimii yleisten teiden osalta.
Metsään ei ole aikomus mennä, ainakaan tarkoituksella ;)
-Taito
Alkaa tulla taas sen verran ihmettelyä Garminin osalta, että pistetäänpä seuraava sessio kalenteriin:
19.6.2017 18:00->
Privaa e-mailin kera niin saa linkin Skype miitinkiin ja pk-seudulla majailevat voi toki tulla paikankin päälle :)
Jospa lainaan tätä ketjua sen verran että heitän sekaan yhden kysymyksen.
On nimittäin tuo Zumo 590 alkanut temppuilemaan Win7:ssa ihan huolella, eikä tahdo saada siihen yhteyttä enää millään. Kaikki USB-portit kokeiltu mutta lopputulos on yleensä sama; kun johdon tökkää kiinni, niin hetken päästä Zumo ilmestyy näkyviin, mutta seuraavalla sekunnilla yhteys katkeaa ja Zumo siirtyy yhteystilasta päävalikkoon. Joskus homma menee muuten samalla tavalla, mutta Zumo sammuu tai buuttaa. Sen jälkeen Win7 ilmoittaa "USB Device Not Recognized".
Löytyykö guruilta jotain patenttiratkaisua millä yhteyden saa muodostettua? Eri MTP settingsejäkin on kokeiltu, ei vaikutusta.
iaj sanoi:
Vaihda kaapeli toimivaan.
Kiitos! Eipä tullut näin yksinkertainen ratkaisu edes mieleen. Kaapeli ilmeisesti siis sökö, vaikka toimii muiden laitteiden esim. GoPron kanssa ihan hyvin. Ota näistä selvää :blink:
