FZS-600 ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kruiseri
Osaisiko viisaammat auttaa. Eilen kaivoin pyörän (600 fazer vm. 2003) talvitelolta pressun alta, kiinnitin ladatun akun ja koitin käynnistää, muttei yritäkään. Kone ei ota minkäänlaisia puristuksia, eikä koneesta kuulu mitään ääntä muutenkaan. Kuuluu vaan akun takaa hirveää "pörinää", kun painaa starttinappia.
En moottoreista hirveästi ymmärrä, mutta ounastelisin starttimoottorissa olevan jotain ongelmaa? Itse asiassa en edes tiedä, missä koko startti on fazerissa.
Joten mielellään ottaisin neuvoja vastaan, jos jollain on arvauksia missä vika on ja miten se korjataan. Ylihuomenna kun olisi kiva päästä vappuajelulle!
Pörinä tulee starttireleestä joka vetää, mutta kuorman kytkeytyessä päälle jännite romahtaa ja rele päästää. Eli suomeksi sähköä ei tule akusta tarpeeksi = akku tyhjä tai sökö. Yleismittarilla tuon varmistaisi.
No hemmetti- akussa kyllä pitäisi olla virtaa, latasin sen viimeksi kuukausi sitten. Mutta pitää koittaa sitten ladata akku uudestaan tai testata toisella akulla, auttaisiko asiaa. Kiitti neuvosta.
Mittaa akun jännitettä starttauksen aikana, ei saa pudota alle n. 10VDC. Voihan se vika olla starttireleen akunpuoleisessa pultissakin tai akun kaapelien liitoksissa. Taas yleismittarilla selvitettävä vika.
PS riittävän hyvän mittarin saat vaikka motonetistä, biltemasta, tarjoustalosta, hongkongist........ muutamalla eurolla = kympillä.
Näinhän se todellakin oli- akku on sökö. Apuvirralla lähti ongelmitta käyntiin. On kyllä pirun kalliita nuo akut, kun 92 euroa joutuu moisesta maksamaan
Minä taas suosittelen Biltemannia->huoltovapaa tavallinen akku-> n.20€.Sama takuu kuin kalliissakin ja on aivan hyvä.Hinta/laatu paras kaikista.
