FZR lirautti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kenesis
FZR 1000 on kusaissu allensa pienen kämmenen kokoisen öljyläntin. Taskulampun avulla tiiraillen ja käsin kopeloiden ei vuotokohtaa löydy. Vaikuttais, että on jo loppunu, siis vuoto. Mopo on lämpimässä tallissa. Mistähän tuommonenki johtuu?
Kenesis sanoi:
Onko bensahana kiinni vai onko moottori täynnä öljybensaa. Ensimmäiset tipat tulee yleensä huohotus putkesta ulos.
Lätäkön aine ei ainakaan haise bensalle, eikä oikein millekään muullekaan. Vaikuttaa pelkältä öljyltä. En oikein usko bensahanan vaikuttavan asiaan, koska tankissa on bensaa todella vähän ja tankin pohja on kaasareita alempana.
Kenesis sanoi:
Eikä oo mahdollista että joku humoristi on käynyt laittamassa tippakannulla tuon pyöräs alle? Joskus naapurilla veti kävyn jäähän kun ihmetteli autonsa jäähdytysnestevuotoa joka oli itseasiassa toisen naapurin kusta jota tämä heitti postia hakiessaan siihen keulan alle (parkkipaikka ylempänä ku kävelytie, sopivasti mulkun korkeudella pensaiden suojassa...). Oli kuulemma maistanutkin ja oli varma ettei ollut ainakaan öljyä tai bensaa :)
En oikein usko tuohon tippakannuteoriaan, koska pyörä on kaverin tallissa ja vain hänellä on sinne avain. Aikoinaan eräs kaveri teki mulle vastaavan pilan jäteöljyllä. Oli tiputtanu pienen lätäkön koneen alle. Onneks paljasti tekosensa, ennen kuin kerkesin ruveta purkamaan mopoa.
Vähän arpomistahan tuohon mitään "syytä" antaa... Mutta pyyhi läikkä pois ja jos uutta ei ilmesty niin eiku kovaa ajoa... :orgmp2: Jos uutta pukkaa niin katteet riisuen tiivisteet, letkut & -liittimet tarkastaen ja ruuvien/pulttien kireys varmistaen...
-paljonko noilla (esim. letkut ja -liittimet/-kiristimet) on ikää? Hapertuu ja löystyy vuosien saatossa... :smoking:
Öljyt vaihdettu kauden päätteeksi ja öljynpohjan pultti jäänyt löysälle? Ketjut uitettu öljyllä kauden päätteeksi ja irtoöljy kertynyt ketjukoppaan ja valuu sieltä?
Öljypropun ympäristö on kuiva, samoin kuin muutkin ilman katteiden purkamista löytyvät paikat. Letkujen ym iästä ei mitään hajua. Ketjutkaan eivät oo uineet.
Kenesis sanoi:
Entä öljysuodattimen ympäristö?
Itsellä kusiainen, samanlainen sisäisellä öljyfiltterillä oleva tässäkin kyseessä? Ainakin -87-90 on. -91 on jo ulkoinen patruuna. Helpolta vaikuttaa se suodattimen kopan paikalleen laitto vaan ei ole. Kopan tulee olla oikeassa asenossa ja o-rengas tulee vahtaa joka kerta. Nämä siis jos suodatin on vaihdettu ajokauden pääteeksi.
Suodattimen lähelle ei pääse katteita purkamatta. Suodatin on juuri tuo ulkoinen patruuna kopan sisällä. Öljy on kyllä vaihdettu ajokauden aikana, ei talvisäilöön viedessä. Lätäkkö oli kutakuinkin keskellä, koneen alla. Luulinkin ensin, että kytkimen työsylinteri vuotaa nestettä, mutta ei sekään... Saattaapi siis olla viisainta noudattaa tuota Motoristoranten neuvoa. Eli jos ei tiputa enää, niin en tee mitään muuta, kuin odotan kevättä ja raakaa ajoa...
Oletko varma, että se on öljyä? Itsellä näyttää Vmaxi tiputtelevan jäähdytysnestettä "drain cock" ista. Mikä lieneekään tuo suomeksi:blink:
Kenesis sanoi:
Tämän perusteella ääni tippakannukällille, varsinkin jos avaimenkantaja on tietoinen aikaisemmasta pilasta :p
Varmuutta aineen koostumuksesta ei ole. Ainakin käpälöimällä vaikuttais öljyltä; paksua ja liukasta. Avaimen kantaja ei tienny vanhasta öljypilasta, joten vieläkään en oikein usko tippakannuteoriaan.
En ole tallilla nyt käynyt, enkä kysynyt haltijaltakaan viimeaikaisista mahd. vuodoista. Pitänee tiedustella.
Vetoakselin stefa valskaa? Mahdollisesti vuotanut jo kauan mutta huomas vain kun pyörä seisoo pidempään.
Oma Honda tiputteli vastaavan öljyläntin allensa kun seisoi joskus duunipaikalla talvilepoansa, alkuun luulin että vetoakselin stefa tai vaihdeakselisn stefa vuotaa mutta se oli kuitenkin ketjuöljyä/rasvaa joka oli pakkaantunut suojakopan sisälle ja valui sieltä pikkuhiljaa lattialle.
No nyt sain tallin haltijalta tiedon, että lattia mopon alla on aivan kuiva. Taisi olla hetkellinen mielenhäiriö??
