FZR 1000 putsarikotelom mystinen letkulähtö?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikzutius
Elikkä oma pyörä on -93 FZR 1000.
Oli putsarikotelo irti ja huomasin että sen alanurkassa on letkulähtö, joka oli itsellä vapaana.
Netistä rakennekuvia katsellessa selvisi että siihen pitäisi tulla letku jonka välissä on jonkinlainen "suodatin".
onko kellään tietoa mikä tuon tarkoitus on ja kannattaako siihen hankkia jokin suodatin? vai tulpata se?
vapaanahan sitä ei kannata pitää, koska imee ilmaa suodattimen ohi moottoriin?
kaikki tiedot/niksit on tervetulleita :)
Olisko veden poistoa varten?
XJR:n putsarikotelon alanurkassa vastaava letkulähtö ja letkussa oleva möykky on jonkin sortin venttiili joka päästää veden ulos muttei ilmaa sisään
Säkki sanoi:
ok sittenhän sen voisi vaikka tulpata ja availla aina välillä että pääsee vedet ulos (tuskimpa sinne montaa tippaa kertyy esim. kuukaudessa). mitenköhän moottori reagoi tulppaukseen? kun juuri keväällä säädätettiin kone ja silloin se on saanut ilmaa tuosta reijästä, vai vaikuttaako noin pieni mitään?
jtm66 sanoi:
Voisiko se olla kampikammion huohottimen letku? Crankcase breather ameriikaksi.
Voihan se olla myös sellainen. Vedenpoiston lähtö on todennäköisesti melko pieni (halk.3-5mm?) ja uskoisin että kampikammion huohottimen isompi (10mm?)
Kannattaa niihin laittaa ne puuttuvat letkut jokatapauksessa :thumbup:
Käyppä kurkkaamassa noita netissä olevia varaosa"filmejä". Niistä selviää aika hyvin, mihin ja minkälaisia letkuja sinne kuuluu.
