Fzr 1000 käy kolmella
G
Guest
Guest
Eli alkoi mun -91 fzr käymään kolmella, kun oli pari päivää seissyt sateessa pihalla. Pyörä siis toimii muuten moitteettomasti, mutta tyhjäkäynniltä kevyesti kaasua väännettäessä alkaa käymään kolmella. Kun kierrokset nousee korkeammaksi tai kuormittaa konetta, niin alkaa taas käymään neljällä. Moottorijarrutuksessa rähähtelee putkessa melkoisesti. Tämä voi olla turha kysymys, koska vahvasti epäilen tulppia, kun niitä ei ole aikoihin vaihdettu. Kuulin vaan, että esim. kantavat venttiilit vois oireilla samalla tavalla tai kaasarissa tukkoinen tyhjäkäyntipiiri. Eli onko muilla ilmennyt vastaavanlaisia oireita ja mikä on ollut vikana?
mulla tipahti kolmelle kovan ajon päätteeksi. kakkos sylinterin kaasari tukossa. eli riuhtomisen jälkeen oli kurat lähteneet liikkeelle.
toinen tietenkin voipi olla joku tulppa/puola ongelma mutta vähän harvinaisempia ovat yamahalla sähköongelmat. ota tankki ja putsari pois, näet samalla puolat. sitten kaasarin pohjat auki, suuttimet ulos ja puhallukseen. ei kestä kauaa. puolien johdot/liittimet kannattaa varmasti käydä läpi. ja tarkista tai vaihda ne tulpat samalla, ne ei paljoa maksa.
No kerrottakoon nyt tänne vastaisuuden varalta...
Eli vika oli kaasareilta lähtevissä kalibrointi-letkuissa joista yksi oli haljennut. Huomasin tämän vasta myöhemmin, kun kerran satuin käynnistämään pyörän, ettei ollut vielä kypärä päässä enkä istunut pyörän päällä, niin kaasareiden suunnalta kuului tyhjäkäynnillä supsutusta
