FZ6-n vaimentimen vaihto?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja janis77
eli pyörä on fz6-n vm-08 ja tarkoitus olisi vaihtaa vaimennin ja ottaa katti pois.
tarvitseeko pyörää käydä säädättämässä toimenpiteen jälkeen vai "säätyykö" pyörä itsestään??
Tää kiinnostaa muakin, Mivv:in ovaleita katellut "sillä silmällä"...
Mitkä pöntöt meinasit laittaa?
Itseänikin voisi kiinnostaa. On hieman himottanut vaihtaa nykyinen FZ6-N -07 pärrä isompaan tai sitten pistää uudet putket parempien äänien (ja ehkä lievän tehonlisäyksen) saamiseksi
Muuten ihan pätevä pyörä näin ensimmäiseksi joskin vähän löysä runko\iskarit. Voisi olla jäykempi...
Kaksi viikkoa sitten vaihdoin omaani LeoVincet. Operaatio oli helppo. Ainoastaan katti pätkän tiivistettä sai repiä kauan pois. -04 malliseen en mitään säätöjä tehnyt ja pelaa hyvin. Kuulostaa välillä vaan siltä et kävisi rikkaalla ku paukkuu pönttö mut se on vaan niitä kivoja ääniä. Pöntöt tilasin saksasta 450e hintaan. Suosittelen.
Jaahas, mistäs lähtien rikkaalla käyvä kone on ruvennut ampuun pönttöön, kannattas kerrata moottoritekniikkaa.
Ainakin aina oikeassa olevan Wikipedian mukaan pönttöön ampuminen voi johtua sekä liian laihasta seoksesta tai liian rikkaasta.
Moottorijarrutuksessa tapahtuva pamahtaminen ainakin pitäisi voida johtua hetkellisestä liian rikkaasta seoksesta:
"In some high-performance vehicles, when a driver shifts up and lets off the accelerator, the engine has a moment of running rich. This causes an incomplete burn which causes the fumes to explode in the exhaust system along with an audible clacking sound."
wiki
Yleisempi syy kai kuitenkin laiha seos, eli kun polttoaineseos ei ole tarpeeksi rikas niin kaikki ei kerkeä palaa sylintereissä vaan jatkaa palamista putkessa.
Päivää täältäkin suunnalta, pihaa tuli komistamaan reipas kuukausi sitten 09- vuosimallia oleva Fz. Muuten oikein soiva peli, mutta meinaavat nuo vakiopönttöjen äänet olemaan omaan makuun vähän liian hiljaset.
Jos jollakin on heittää edullista sivustoa / kauppaa sliparien ostoon niin täältä löytyisi kiinnostusta. Myös tee-se-itse miesten viritykset ovat tervetulleita, putkiston kuin muidenkin osien kohdalta.
Keleistä ja ajoista nauttien
Jos ääntä haluaa niin mulla on noi devilin pöntöt tossa -06 mallisessa laitteessa kiinni ja ihan noilla killereilläkin maukuu kivasti. Sopivasti paukkuu myös pöntöissä moottorijarrutuksessa
Muistaakseni ne oli noi devil magnumit, en ihan sata varma. Saatavuudesta ei tietoa.
"Kattavan" selailun perusteella rouheimmat bassovoittoiset soundit löyty just noista Devileistä ja Mivv:eistä. Mivvit löyty helpommin ja halvalla ebaystä.
Onko jotain tarkkaa mallia MIVV:eistä jotka sopisivat FZ6-N\S2 07 malliin? Leovince SBK Evolution 2 näyttäisikin sopivan fayout:in linkin mukaan ja muheet äänethän saisi niistäkin.
Sitten tyhmä kysymys tai kaksikin eli paketissa tulee ilmeisesti 2kpl putkia ja toinen, asennus onnistuu tee-se-itse mieheltä ilman säätämisiä?
Jos asentaisi putket ja laittaisi äänet kuntoon niin ei tarvitsisi vielä pyörää vaihtaa...
Itsellä -07 fasu tein itse soikean pöntön kahdella ulostulolla sen ulkokuoren sisään.Normipellistä ja reikäputkista ja hyvin on pelittänyt vilaa tietysti täyteen.Säätelemättä.
Tuota myyjää voin ainaki suositella ebaysta: kliks
Talvella tilasin fz1 mivvingp vaimentimen joka oli suht edukas tarjouksessa,260e kotia kannettuna,kliks näyttäs nyt vähä enemmän kustantavan, mutta välillä hyviä tarjouksiakin
ps: enkä säädättänyt
Itse otin katin pois niin tuli paljon pirteempi ajella vaikka vakio vaimentimen jätinkin.meteli ei kyllä muuttunut suuntaan eikä.toiseen
Sainpas noi kannut viimein kiinni kun käsi alkoi kestää asennushommia:
On muuten rapsakat soundit
edit: jopa niin rapsakat että olen päätynyt työntämään mopon pihalle ja pois naapurisovun ylläpitämiseks... Linnut tippuu puusta kun tolla ajaa ohi
