FZ6 ja vilkut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rapids
Terve,
FZ6 kävi määräaikaishuollossa jossa siihen vaihdettiin samalla myös uusi akku.
Huollon jälkeen huomasin sellaisen ongelman, että vilkkujen vilkuntanopeus seilaa jatkuvasti. Eli välillä vilkut vilkkuvat todella nopeasti ja muutaman sekunnin päästä taas normaasti tai jotain siltä väliltä jne. Ei ole väliä vilkuttaako vasemmalle vai oikealle, myös hätävilkut päällä tilanne on sama. Etu- ja takavilkut vilkkuvat samaan aikaan, eli keskinäistä eroa niiden välillä ei ole.
Kun pyörässä on vain virrat päällä, vilkut toimivat normaalisti. Heti kun koneen käynnistää, vilkuntanopeus alkaa vaihtelemaan.
Vilkut ovat led-vilkut, jotka ovat toimineet pyörässä ok jo monta vuotta. Mikään vilkku ei ole pimeänä, eli kaikki vilkut kyllä toimivat.
Mikähän tälläistä voisi aiheuttaa?
Mulla oli R6:ssa sama juttu. Veikkaisin relettä.
Väistämättä herää kysymys, että onko pyörän latauspuoli kunnossa. Latausjännitteen vaihtelu voisi selittää vilkun oikkuilun ja mahdollisesti olla myös syypää vanhan akun kuolemaan, jos se ei kuollut vanhuuttaan tai talvella lataamattomuuttaan.
Kiitos vastauksista!
Pyörän akku ei kuollut, vaan koska se oli jo ainakin 5 vuotta vanha, niin vaihdatin sen huollon yhteydessä.
Myöskään polttimoita ei pyörästä ole palanut koskaan, joka kai olisi jännitteenvaihtelun merkki?
Seuraava kysymys onkin, missä on FZ6 nakumallin vilkkurele? S-mallissa se on ilmeisesti etukatteen alla.
Numero 35
    74,1 KB · Katselut: 37
Kiitos vastauksesta!
Ilmeisesti tähän pyörään on joskus vaihdettu led-vilkkurele, kun se on vain sellainen pieni litteä muovinpala.
Ei ollenkaan saman näköinen kuin tuossa kuvassa tai mitä googlella löytää.
Niin, se on pakko vaihtaa kun LEDien kuormitus on murto-osa hehkulamppujen kuormituksesta niin silloin omalla vilkkureleellä vilkut vilkkuvat liian nopeasti. Toinen vaihtoehto olisi lisätä kuormitusvastukset ledien rinnalle mutta kyllä tuo "Wattivapaa" led-vilkkurele on parempi ratkaisu.
Hain Motonetistä uuden vilkkureleen ja nyt vilkut tuntuvat toimivan oikein. Toivottavasti kerrankin ratkaisu on näin helppo. Kiitos kaikille vastanneille!
