FZ6 _on_ kilpapyörä!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Koris
Helsinki
LINKKI_Yamaha_FZ6_Cup
“For 2007 we are also introducing the Yamaha FZ6 Cup, an entry level one model race series that we hope will attract first time road racers to the sport and witness some spectacularly close racing,” Cotterell added.
Eli "Kaudella 2007 aloitamme Yamaha FZ6 sarjan, joka on noviiseille yhden prätkämallin kilpasarja, ja jonka toivomme houkuttavan ensikertalaisia RR:n harrastajia urheilumuodon pariin, ja toivomme näkevämme erityisen näyttävää ja tasaväkistä kilpailua."
Edit: vähän lisäystä:
"... FZ6 Cup has been confirmed to run the "Pirelli SuperCorsa Pro" as a control tyre. (SC2 Front) & (SC3 Rear.) Only mods permitted should be suspension internals/ rear shock replacement, rearsets, chain pitch, accessory ECU (PowerCommander/Dobeck/Techlusion) exhaust system".
32 kilpailua yhteensä kauden aikana.
Tässä lisää tietoa tästä cupista:
LINKKI_Artikkeliin
Jos ei lontoo taivu, niin tässä tärkeimmät:
- koko kausi maksaa 4700 euroa, sisältäen uudet renkaat joka kisaviikonloppuun ja osanottomaksut
- vain koko sarjan voittaja saa pitää pyörän, muilla se on vain lainassa
- pyöriä on modattu erityisesti alustaltaan
Edit: uudet renkaat tulee siis joka kisaviikonloppuun, niitä on yhteensä 8 (itseasiassa "rounds", eli 4 kisan paketti). Kisoja on siis yhteensä 32, joista tulee 8 sijoitusta (huonoin tippunee pois).
No tuossa tuntuis näin äkkiseltään olevan oikea meininki
-tasaväkiset pyörät
-tasaväkiset kustannukset
-kaikilla oletettavasti samat renkaat
-suht. halpaa kisailua
-pärjääminen on kiinni miehestä, ei tekniikasta
HyvähyväHyvähyvä
Ja suht nätti on tuo pyöräkin noin "ratakireänä". Ei muuta kuin suomeenkin vastaavaa. Ruotsissahan vissiin on myös tuollainen ER-5 cuppi?
Ilmeisesti tämäkin on kyseiseen aussi cup:iin varusteltu.
Ihan komia, kuulemma maksaa $275 USD toi takakate.
Tässä on nyt tekniset säännöt:
2007 YMF Loan Australian Superbike Championship
FZ6 CUP
Eligibility and Technical Class Rules
ELIGIBILITY
Open to all ADR complied Yamaha FZ6 models (not FZ 600 Fazer) manufactured between 2004 and 2007
CLASS NAME & DESCRIPTION: FZ6 CUP
§ If a modification or change of part is not covered in these rules, then the change of part or modification is not allowed.
CAPACITY:
§ Std OEM per model
ENGINE:
§ No modifications
§ Std OEM per model and year
GEARBOX
CLUTCH
§ Heavy duty springs can be fitted
EXTERNAL GEARING
§ External gearing and chain pitch can be changed or altered
FUEL INJECTION
AIRBOX
§ Air filter can be changed to aftermarket item but must be fitted and fully operational
ELECTRICAL
§ Spark plugs are free
§ Std OEM per model and year Wiring loom.
§ The wiring harness can not be modified. The harness can be reduced in size only by unplugging cabling / wiring at factory original plug points.
EXHAUST
§ Std OEM headers and collector per model and year.
§ Muffler and tail pipe(s) can be changed or altered
RADIATORS
FRAME
§ Standard OEM per model & year.
§ Repairs are allowed if required.
§ Must have original factory fitted compliance plate.
§ SUB FRAME - Original profile must be maintained if repaired or replaced.
§ SWINGARM - OEM model & year. No alterations allowed apart from rear stand mounting lugs and lower chain guard as required in the M.A GCR’s.
§ Any sharp edges left by the removal of components must be protected by a rolled edge or beading of minimum 3mm diameter.
SUSPENSION
§ Rear - Ride height adjuster optional.
§ Shock absorber manufacturer & length optional.
§ Link arm rods and Link; Std OEM per model and year no modifications allowed.
§ Front - standard OEM per model tubes. Standard OEM per model sliders. All other internals optional.
BRAKES
§ Standard OEM per model & year calipers.
§ Disc’s Standard OEM per model and year
§ Master cylinders OEM per model and year
§ Pads and Brake Lines manufacturer optional.
WHEELS
§ Standard OEM per model and year.
BODYWORK
§ OEM shape per model.
§ Aftermarket OEM replica per model Bikini and seat may be fitted.
§ No carbon fibre unless standard original OEM per model and year part.
§ Seat unit may be modified to be single seat unit.
§ Bikini Farings may be removed
PETROL TANK
§ Standard OEM per model and year. No metal added or removed. No modifications allowed.
§ Standard OEM per model fuel cap retained and operational. No modifications allowed.
FUEL RESTRICTIONS AND SPECIFICATIONS
§ As per 2007 GCR’s
TYRES.
As per the relevant and specific FZ6 Cup Control tyre rules in the 2007 YMF Loan Australian Superbike Championship Series Supplementary Regulations.
As per NakedBike-Lites rules ‘Wet weather tyres’ can be fitted if the Clerk of Course calls the race meeting or race ‘WET’.
OTHER OPTIONAL NON-GENUINE EQUIPMENT THAT CAN BE FITTED.
§ Foot pegs.
§ Gear levers.
§ Foot peg brackets.
§ Handlebars.
§ Steering dampers
Fuel Injection Control Device
§ Frame savers
RESTRICTIONS & LIMITATIONS
§ No Speed shifters.
§ No titanium or carbon fibre, unless standard original OEM part for that model and year or as a tail pipe or muffler wrap
RECOMMENDED FITMENT
§ Lanyard cut out switch. Lanyard = Kill switch that is operated and connected to the rider by a cord or cable.
THE FOLLOWING MAY BE REMOVED
§ Rear mudguards.
§ Inner guards.
§ Thermo fans.
§ Any pollution gear and or anti-icing gear.
§ Any other road gear that will not affect the safety, structural or visual integrity of the motorcycle.
THE FOLLOWING MUST BE REMOVED-
§ Headlamp/Tail lamp/Reflectors
§ Pillion pegs
§ Horns/Traffic indicators/Rear vision mirrors
§ Centre and side stands
§ Registration plate/label holder
DEFINITIONS
§ Please Note:
§ OEM = Original Equipment of Manufacturer (not year or model specific)
§ OEM + per Model = OEM for that model (not year specific.)
§ OEM + per Model and Year = OEM for that model and particular year
§ Unless otherwise stipulated the above three definitions do not allow any modifications
These rules and regulations for the 2007 FZ6 Cup are the intellectual Copyright © owned property of Formula Xtreme Pty Ltd. All rights reserved.
