Fjr vm 09 jäähdytysjärjestelmän ilmaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ja.p.i
raisio
Terve
Onko täällä tietoa/vinkkejä fjr,n jäähdytysjärjestelmän ilmaamiseen?
Nyt tilanne sellainen että alkaa paisarissa kuplimaan aina siinä hetkellä kun flekti alkaa pyörimään ja kuplinta loppuu hetkenpäästä, flektin käydessä. Epäilen syynä olevan kuumapisteissä olevan ilman aiheuttamia joita en ole saanut pois.
Keväällä vaihdettu nesteet engine Ice coolant, uusi termostaatti sekä korkki.
Vuosimalli 2009.
2009 ei ole tuttu, mutta tuskin siinä vanhempiin on eroa. Venttiilikopan päällä olevassa, onko siinä nyt termostaattikotelo vai pelkkä vesiletkun ja -putkien haarakappale, sen päällä on 6mm ruuvi (8 tai 10mm kannalla), se auki ja nesteen täyttö. Kun siitä alkaa tulla nestettä, niin ruuvi kiinni, nestettä korkkia myöden täyteen, sitten paisuntasäiliöön neste ylämerkkiin. Käyttö lämpimäksi että neste varmasti kiertää, anna jäähtyä yön yli ja täytä korkkia myöten täyteen ja paisuntasäiliöön ylämerkkiin. Näillä eväillä olen omaani nesteet täyttänyt ja aina on onnistunut.
Jospa neste on niin kuumaa että rupeaa jo hiljakseen kiehumaan kun ei ole painetta = korkki auki. Miksi ryöstöhintaista nestettä ? Korjaan omaa ajatusta, korkin aukioloa ei mainita.
Täällä oli maanantaikappale korkki. Kesti yhden avaamisen muttei toista. Uudella korkilla ongelma poistui, vikakuvaus täysin sama.
Jos kuplii paisarissa, ja jos letkut on puristaessa pehmeät >> ei painetta ja korkki vuotaa ne paisariin.
Edit: Tässä huomiona että letku paisariin lähtee korkin juuresta
Tässä mallissa jokin eri systeemi. Kävin läpi tankin alusen eikä löytynyt.🤔
Pitää testata vielä uudella korkilla. Voihan niissä tietysti olla vikoja jo heti uutenakin. 👍
