Fjr+ power commander
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja fjr-04
Miten hyvin fjr pelittää commanderin vakio kartoilla eli tarvitseeko välttämättä säätää penkissä?
Ajattelin pitää pyörässä vakio putket siis lisätä vain commanderin käyttöön.
Mulla on 2005-FJR:ssä Dynojetin vakiokartta (ei kuitenkaan se ns. 0-kartta) ja vakioputket ja hyvin toimii. Nykimisen poistoon commanderin itsekin hankin. Commanderissahan on pikanapit joista saa seosta rukattua, niistä olen vielä hiukan vakiokarttaa rikkaammalle säätänyt etenkin alakierroksille. Mitään penkityksiä en ole koskaan edes harkinnut.
Jos tehoputket hommaan niin ensijaisesti koitan netistä etsiä jonkun valmiin kartan.
fjr-04 sanoi:
Sais sen nykimisen pois.
Commanderihan ei ilman säätämistä vaikuta pyörän toimintaan muuten kuin lisäämällä painoa. Kyseessä siis on boksi, joka muokkaa pyörän ECU:lta polttoainesuuttimelle menevää signaalia tarpeen mukaan. Perusasetuksena Commanderissa on sisällä ns. nolla-kartta, jolloin se ei muuta yhtään mitään. Jos säätää haluaa, laita commanderi kiinni ja pyörä penkkiin säädettäväksi. Muuten on ihan sama ajella ilman commanderia ja säästää nekin rahat vaikka bensaan.
Nitrous sanoi:
Dynojetin sivuilta saa esim tuollaisen kartan jolla voi kokeilla lähteekö nykiminen.
409-501 European Model, Completely Stock Bike with O2 sensor disconnected
Ja sitten sieltä saa erikseen nollakartan.
409-000 Zero Map
Voisko joku opastaa miten nuo kartat saa ladattua ja näkyville ,monta kertaa komentajan sivulla yrittänyt mut kun ei aukee.
busai sanoi:
Sivulta http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_maps_installs_product_buy_options.aspx?mdlyrid=409-411&make=28&model=119&make-n=Yamaha&model-n=FJR 1300&year=2005&mk=28&mdl=119&yr=2005 painat kuvaketta: To Download all map files click here
Ne eri kartathan näkyy siinä sivun alalaidassa, tuota kuvaketta painamalla lataat ne kaikki, ja voit sitten Commanderin softalla valita minkä asennat...
Edit: linkittämäni sivu siis 2005 FJR:lle, sigussa sulla on ihan eri pyörä? Tässä sulle?
http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_maps_installs_product_buy_options.aspx?mdlyrid=20-024&make=21&model=176&make-n=Suzuki&model-n=GSXR 1000&year=2007&mk=21&mdl=176&yr=2007
