FJ 1200 :sen bensapumppu?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xj650t
Eikö kukaan osaa auttaa ....
Missä asiassa?
Mulla oli ainakin calibran pumppu ja gixerin ruiskurungot, alkuperäisenä ei ollut pumppua ollenkaan..
Sitten sulla lienee 3CW malli, mulla pykälää vanhempi. Oli mulla joskus tuollainen 3CW versiokin mutta sitä ei tullut sen kummemmin ropailtua ja sen myymisestä on jo sen verran aikaa ettei muista surisiko se ennen starttia..
Uudemmissa FJ1200 on siis sähköpumppu. Pumppu on kalvotyyppinen eli kun laittaa virran päälle se alkaa pumpata ja pitää kuulua naksuva ääni joka alkaa nopeasti harveta kun paine kasvaa. Ohausjärjestemä EI anna virtaa pumpulle kuin pari sekuntia jos pyörä ei käy. Tämä on helppo tarkistaa kun kaasarin on vähän tyhjemmät niin, että käyttää virran pois ja laittaa uudestaan virrat, niin pumppaa hetken aikaa uudestaan. Jos pumppu ei toimi niin vika on joko ohjauksessa tai sitten pumpussa. Toki on helppo tarkistaa saako pumppu sähkö, mutta tarkistus täytyy tehdä HETI kun on laittanut virrat, koska sähköä ei siis tule kuin hetken jos kone ei käy.
