-JuhaK- sanoi:Se on ihan kiva, että itse viitsit ajaa "vaillinaisella" systeemillä, mutta älä neuvo muita tekemään samoin.
"Note: Requires Additional Dynojet Products for Quickshifter Kit to function" Vielä kerran rautalangasta, jos mopossa on 8-suutinta. Täytyy komentajan ja anturin lisäksi hankkia lisäboksi (SFM, QEM tai IGN), jotta shifteri toimii kunnolla kaikissa tilanteissa.
willik sanoi:Kyllä on vi**u sitten taas taattua Orggia pätemisessä ja lukemisen ymmärtämisessä.
Joo ei toimi kunnolla kuten kirjotin.
willik sanoi:Huoh, en kuule kirjoittanut. Mutta väännetään rautalangasta:
Cordonan shifteri toimii ilman lisäpulikoita suoraan kytkettynä PC V:hen. Mistä tiedän? Siitä, että minulla on semmonen. Se toimii muutamin poikkeuksin:Shifteri toimii korkeilla kierroksilla, mutta ei toimi MINULLA kunnolla täyskaasulla. Eli toisin sanoen silloin ei toimi luotettavasti, kun koneella on kuormaa=veto täysillä. Osakaasulla toimii niinkuin pitääkin vaikka lähellä rajotinta, kun ei ole kuormaa koneella=ei täyttä vetoa. Riittää minun käytössä.
Lisäboksista en edes tiedä mikä siihen pitäis olla että toimii, koska itellä toimii ilman lisäbokseja? Oletan että tarkoitat ignition modulea jolloin tuon shifterin saa pelaamaan syttyä katkomalla ja tällöin varmasti alkaa toimimaan paremmin. Eli silloin voi myös suoraan ostaa translogicin/cordonan/hm:n shifterin. Sen voi jokainen miettiä että haluaako 170e vs. 350e sijoituksella käyttöään vastaavan toiminnan. Itelle riittää 170e versio...
Colabi sanoi:Iski blade kuume. Viimeviikolla kävin ekaa kertaa kokeilemassa 954rr ja heti tuntu että vois olla mun pyörä. Toki liike oli sulkeutumassa ja en kerenny heittää ku parin kilsan pyrähdyksen. Keskiviikkona menen uudelleen ja käväsen pidemmällä. Nyt tuliski sitten kyssäri. Mihin paikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Pyörä 02 vuoden 34tkm ajettu eikä huoltokirjaa löydy. Pyörä oulussa motormanilla, löytyy nettimotosta. Sen verran tuossa pienessä lenkissä huomasin että vapaalle laitto oli hankalaa. Meinas aina mennä joko 1lle tai 2lle. Stefa vuosi öljyä vaihteensiirtäjän juuresta jonka kuulemma ovat korjanneet. Epäilin että johtuis siitä.
CeeÄrr sanoi:Moro kaikki! Onko teillä ikkää ollu kytkimen/vaihteiston kans ongelmia. Kun itellä ollu bleidi neljä kesää nyt, ja parin viime vuoden aikana, tänä kesänä, vaihteet rusahtelee niin perkeleesti kun koittaa esim vapaalta ykköselle. oon ilmannu kytkimen ja nesteet vaihtanu mutta ei auttanu. oisko työsylinterissä tai männässä jotain vai otanko kytkimen auki vai mitä tässä? Iso kiitos jo etukäteen!
Honda cbr 1000 rr vm 2004 ajettu 40000
cbr600äffä sanoi:Se kytkimen ilmaaminen on aika hankalaa. Pääsylkky pitää irroittaa cliparista ja kääntää oikeaan asentoon että nestesäiliö on korkeammalla kuin banjopultti pääsylkyn päässä.
Muita huomionarvoisia kohtia on työsylinteristä lähtevä tanko mikä menee koneen läpi. Se voi olla mutkalla. Väärät öljyt voi myös aiheuttaa oireita.
Jos vaihdelaatikko on hajalla, niin tuossa on kasettivaihdelaatikko ja käytetyt laatikot on ebayssä halpoja ja kohtuullisen helppo vaihtaa.
Sportive sanoi:Mikäs on hyvä öljy vm.06 firebladeen? Ajokausi lopuillaan niin ajattelin vaihtaa öljyt ennen talviunille laittoa.
