finn sanoi:Usko mitä ohjekirjassa sanotaan ja mittaa ohjekirjassa kerrotussa järjestyksessä. Nokka-akseli joustaa!
Miltä pakopuolen välykset näyttää?
Aika jännästi miten symmetrisesti kanavat vaaleammat. Ja, kaiken kukkuraksi vielä kaikissa pytyissä. Onko tullut tehtyä joku järjestelmällinen moka!
finn sanoi:aika jännästi miten symmetrisesti kanavat vaaleammat. Ja, kaiken kukkuraksi vielä kaikissa pytyissä. Onko tullut tehtyä joku järjestelmällinen moka!
janios sanoi:Nyt kävi tuttu, joka hieman sähköstä ymmärtää, katselemassa. Luonnollisesti selvisi, että vika on latauksessa. Akku on pari kesää vanha, ja vielä voimissaan. Lataus toimii erittäin hitaasti, virtaa kuluu hieman enemmän kuin uutta tulee. Kun jännitteensäädintä ja sen liitintä hieman koputteli pyörän käydessä parani lataus hieman, ei kumminkaan normaalilukemiin.
samba2 sanoi:Kattelin huvikseen ebayssa olevista 954:sen kansista kuvia miltä niitten pakot näyttää ka em näytä olevan ainoa kellä on moinen ilmiö:
Kansi nr.1
Kansi nr.2
Jännä homma !
Kiitos paljon tästä linkistä!Tässä kuitenki tuo topikki missä latauksesta enemmän asiaa:
http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/205374-Moottoripy%C3%B6r%C3%A4n-lataus
Selvensi erittäin paljon.Tuo siis Suzukilla. Toimisko myös Hondalla noin, vai kuinka innokkaasta öljy pyrkii tuolta puolelta ulos eli pitääkö olla ihan kokonaan kyljellään pyörä?Moposta ei kannata laskea öljyjä pois laturin vaihtoa varten. Kun vehkeen kallistaa oikealle puolelle esimerkiksi seinää tai jotain tolppaa vasten, ei öljy pääse valumaan laturikopan aukosta ulos. Sopivaa pehmustetta väliin (sohvakaluston tyynyt) ja etujarru pandulla tai narulla lukkoon, niin hyvä tulee.
janios sanoi:Tuo staattori siis sijaitsee koneen vasemman posken alla, ja ilmeisesti ui öljyssä. Onkos kellään kokemuksia tuon osan vaihtamisesti ominpäin? pitääkö olla ihan kokonaan kyljellään pyörä?
Jännitteensäädin ainakin menee vaihtoon, se on varma.
Olikos tuo vaihto kuinka vaikea projekti? Ruuvit pelkästään koneen kyljestä auki ja vanha ulos ja uusi sisään? Onko tuo staattori miten tiukasti kiinni?JSt sanoi:Vaihdoin 929 Bladeen kallistamalla seinää vasten. Öljyä tuli pihalle vain ruokalusikallinen tai kaksi.
Omassa oli latausvikaa, ja staattorin ja säätimen välinen liitin sulanut, niin vaihdoin molemmat kerralla. Osat tuli Motoplazasta. Osien vaihdon jälkeen totesin vielä akunkin vainaaksi, ilmeisesti kuollut latausongelmien takia. Varmin tapa on uusia kaikki kolme kerralla.![]()
