Orccu sanoi:En kyllä ymmärrä miks jätkällä on noin hyökkäävä asenne tähän.
Se on pirun raskasta olla, kun tietää että on niin älyttömän hyvä ja muut tolloja.
Orccu sanoi:Omiin vehkeisiin noita saa ja kannattaa kokeilla
vma sanoi:Totta maar saa omansa säätää ihan niin kun haluaa. Sitä en kuitenkaan ymmärrä että tahallaan säätää pelit toimimaan kuinka sattuu täysin vasten ohjeita, ja sitten ihmettelee "mitähän tässä pyörässä on vikana".
mjaaha....Pure.pf sanoi:mjaaha....
SC57 Bladeen ilmaantunut outo vieras ääni.
Pyörän ollessa seissyt vähintään yön yli se startatessa naputtaa ehkä pari sekuntia.... mistäs moinen voisi johtua?? Muutaman sekunnin jälkeen naputus yhtäkkiä loppuu, eikä sitä enää tule.
Nokkaketjun kiristin vaiko tä?
Mopolla ajettu jo 60tkm.... ei vie öljyä ja toimii muutoin normisti.
Oisko villejä veikkauksia?
Kiitos ja anteeksi.
Kiitos ja anteeksi.
samba2 sanoi:Elikkä kun pysähtyy valoihin ja on tasainen asfaltti alla, ykkönen silmässä ja kytkin pohjassa niin ihan pikkusen pyrkii menemään eteenpäin mopedi. Aluksi ajattelin, että tässä on varmaan pieni alamäki niin sen takia, mutta kun vähän aikaa kokeillu eri paikoilla niin kyllä se vaan ihan hitusen pytkii menemään eteenpäin.
Tätä ei tee lähellekkään joka kerta vaan silloin, kun pyörä niin haluaa.
Vai onko kytkimessä jotein vikaa ?
NOx sanoi:Jos tuo selkeästi on haitta, niin Tarkista onko kytkinkahvan liikkeessä vapaata sentti tai kaksi. Voi olla niinkin yksinkertainen asia.
samba2 sanoi:Unohdin tosiaan mainita, ettyä kytkimen olen myös säätänyt melkeinpä ääri asentoon. Eli pohjaan painaessa kytkin vaijeri liikkuu varmasti mahd. paljon. Ainakin luulisin, että tuossa "vika" ei ole.
No pittääpi vaihtaa jotkut kalliimmat öljyt sisään, niin kattelin jos niillä toimis vähän paremmin.
NOx sanoi:Muutama huomio uudesta 2012 Firebladesta 500 km ajon jälkeen:
- alusta on oikein mainio jo vakioasetuksilla katuajossa
- kaasuvaste on herkkä, mutta ei rykivä
- säädettävät jalkatapit olisi paikallaan
- automaattinen osamatkamittarin nollaus bugaa tankin ollessa varatankin rajamailla eli resetoi vähän väliä (tästä pitää kysyä huollossa onko jotain softapäivitystä)
- mittaristo on tosi selkeä lukea myös hämärässä/pimeässä
- jalat saa reilusti lämpöä
- myös penkki ja takamatkustajan penkki keräävät lämpöä (vertaus yläputkella olleeseen 600RR:ään, jossa ei lämpenemistä ollut juuri ollenkaan)
THuhtamäki sanoi:Mulla on 7300km takana -12 Bladella enkä ole osannut kaivata jalkatappien säädettävyyttä. Osamatkamittari laitoin manuaaliselle nollaukselle käytännön syistä, joskus mukava mitata pitempää matkaa kulutuksen kera ku yhden tankillisen verran...
Kulutetun polttoaineen määrän ajotietokone näyttää yläkanttiin, esim. kun tankkiin menee tankilla tasan 14litraa, ajotietokone näyttää käyttäneensä 14.6L
Nopeusmittarin virhe puolittui (nyt n. 2km liikaa 100km/h vauhdissa) ku vaihdoin taakse Dunlop SportSmart 190/55 renkaan. Alkuperäinen QualifierII kesti 5400km kunnes oli keskeltä slicksi. Ei ainoatakaan sudittelua, mutta rivakoita kiihdytyksiä kuitenkin...
BTW. minkä värinen sulla on? Mulla ois musta solo seat cowli ylimääräisenä...
Laikkakone sanoi:Onko tuo seat cowl aito honda ja 12:een tarkotettu ja paljonko pidät hintaa?
NOx sanoi:Alla on nyt Bridgestone S20R G:t ensiasennuskumeina. En ole vielä GPS:llä tarkistanut mittarivirhettä. Mutulla tuntuu olevan siedettävä muun liikenteen vauhteihin verrattuna. Miten nuo Sportsmartit taittuu mutkiin ja pitävät mutkissa?
GSXR_JaP sanoi:kytkinvaijeri säädetään yleensä niin että lepotilasta voi mitata tietyn välyksen vedettäessä ennenkuin mitään alkaa tapahtua. välys selviää huoltomanuaalista.
en olisi tuosta niin huolissani, jos eteenpäin vievä voima ei ole kovin suurta.
vaihtamisesta, kannattaa yleensä valita haluttu vaihde niin kauan kun laite vielä liikkuu, ei paikallaan ollessa.
-J-
finn sanoi:Hyvältähän nuo näyttävät. Hanaa vaan!
Omalta kohdaltani tuli ongelmia. Alle 3k kierrosta ei toimi, enkä järkeilyn ja mittausten jälkeen usko, että muaalmalta tilamaani tulpat ja puolat muuttavat tilannetta.
Huomenna 1000rr vakuutukset voimaan ja talvella katotaan mitä 900rr:ää vaivaa. Pienestä on kiinni, välillä toimii ja sitten taas pätkii. Ei näytä vikakoodiakaan. Laiskaks kun tulee, niin jäännyt ohivuotomittaukset tekemättä.
Taitaa olla venäsäädöt edessä tai sitten koko kannen restaurointi. Ebaystä sais pariin hunttiin kannen.
Sittenhän tiedätte mistä saatavilla iridium tulppaa ja puolia.
Stormilta kun kävin kysymässä tulppia, niin olin kaatua perseellineni, kun pyysivät 40.-, eli 160egee. Nyt tulossa briteistä alle 15 egee / kpl kotiin kannettuna ja saksasta puolat. Katsotaan kumpi ehtii nopeammin suomeen. Seuraavaksi täytyy ruveta metsästämään ecu:a ellei venojen ohivirtausmittauksien jälkeen ala pelittämään.
Kaverilta lähti eilen kortti. Uhos lähtevänsä ensi viikolla neljäks viikoks eurooppaan ajelemaan. Eivät kuullemma ole muutamaan kymmeneen vuoteen korttia kyselleet. On niitä kortin menetyksiä muillakin tavoilla ihan onnistuneestikin ratkaistu!
