F650GS ei starttaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sakukoo
Moro,
Jos joku osais auttaa niin olisin erittäin kiitollinen. Elikäs 2006 gessu ei lähde käyntiin. Virrat päälle ja kaikki normi valot palaa hienosti. Käynnistysnapista painaminen ei tee mitään, ei edes yritä. Sivuseisontatuki on ylhäällä. Tosin sen "tappokatkaisijaa" en ole vielä katsonut kun en tiedä missä se on ja ongelma ilmeni tänän aamuna.
Jos joku kokeneempi osais antaa troubleshoottaus ohjeita?
Kiitos kuitenkin!
S
Naksuuko starttirele kun painaa käynnistysnappia?
Tietysti on ne muutamat turvakytkimet, eli juurikin se (ne) seisontatuen/tukien kytkimet, ns tappokytkin ja mahtaako nuissa bemareissa olla jotta tarvitsee jarrua/kytkintä painaa ennenkuin käynnistyy? Jokaisessa nuissa saattaa olla kosketushäiriö.
Villisti arvattuna veikkaisin ensimmäisenä sulaketta, sitten maadoitusvikaa, sitten starttirelettä, viimeisenä starttia itseään.
Itsellä oli samanmoinen ongelma. Virrat ok, starttirele napsui, ei pyörittänyt starttia. Ensihoidoksi auttoi startin maadoituksen puhdistaminen, eli pultti irti jossa maadoituspiuha oli kiinni, kontaktipintojen puhdistus, takaisin kiinni. Myöhemmin vika palautui jolloin auttoi startin irroittaminen, avaaminen, totaalinen puhdistus sisäpuolelta, kasaaminen ja takaisin kiinni.
Jos löytyy yleismittaria niin voi yrittää tutkailla mihin se virran kulkeminen loppuu.
Lähtiskö työntämällä tai mäkistartilla käyntiin? Jos lähtee ja pysyy käynnissä niin ongelma tuskin on noissa turvakytkimissä. Silloin voisi epäillä enemmänkin noita käynnistyspiirin sähköongelmia.
Toivottavasti oli jotain apua edes tuosta
Itselläni käy joskus siten että pyörä (F650GS vm2003) ei yritä käynnistää, ei mitään eloa releessä/startissa.
Toistaiseksi se on käynnistynyt kun on ottanut virrat pois ja napsutellut tangossa olevaa sammutusnappia pari kertaa päälle pois. Tiedä sitten onko virtalukossa vikaa vai sammutusnapissa. En ole jaksanut kesken ajokauden alkaa tutkimaan, kun tapahtuu niin harvoin. Voisiko sinulla olla samaa vikaa?
Hep,
Ja kiitoksia hyvistä vinkeistä!
Tappokatkaisijan kliksuttelu kahvan vierestä auttoi. Lähinnä kuitenkin korjaava toimenpide oli että jätti sen "on" asentoon
! Olin näköjään onnistunut pistämään sen "off" asentoon ilmeisesti kypärällä mikä oli peilissä... ja kun en sitä yleensä edes käytä niin aamulla puoli unisena tajunnut asiaa edes katsoa
Kiitoskiitos!
S
Mullakin alkukeväästä Guzzin käynnistely räpytteli vain starttirelettä. Korjauksena oli ainoastaan akkupiuhojen kiristäminen tarpeeksi kireälle. t Make, BrevaV1100
