F 800 at mittaristo ja lataus jännite
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Janezki_
Moi, vasta ostin pyörän ja mittaristo pimenee välillä varsinkin kierroksilla, nyt vaihdettu toinen käytetty ja sama homma. Kierrosluku mittari kuitenkin toimii vaikka pimenee, sekä valot ja vilkut toimii. Akun navoista kun jännitettä katsoin oli lepona vajaa 14v ja käynnissä ollessa kun kaasua antaa nousee 17v pintaan. Kuulostaa kovilta lukemilta, onko jännitteen säädin sökö? Keväällä uusittu akku pyörään.
Kyllä tuo jännitteensäätimen vialta vahvasti kuulostaa. Todennäköisesti mittaristossa on turvamekanismi mikä suojelee sitä ylijännitteeltä.
Edit. Tosin jos lepojännitteellä tarkoitat jännitettä pyörän oltua sammuksissa esim tunnin verran, niin mittarissasi on vikaa. Jotkut halpamittarit näyttävät liian korkeaa jännitettä mikäli paristo on vähissä.
sami1024 sanoi:
Kiitos vastauksesta! Pyörä oli ollut Maks 15min käyttämättä kun mittaukset tein. Täytyy tilata se säädin. Voi olla myös paristo mittarista vähissä, seisonut pitkään autotallissa ilman käyttöä.
Janezki_ sanoi:
Kannattanee mitata jännite ensin uusiksi mittarilla johon on vaihdettu paristo / johon voi luottaa, on kai se jännitteensäädin kuitenkin sen verran kallis palikka. Meinaan voi pyörässä joku muukin vika olla mikä katkoo mittariston sähköjä.
Mittaa vaikka autosta verrokiksi jännite. Sellainen todennäköisemmin on lähempänä kuin toinen mittari.
Joo täytyy vielä kokeilla tänään mitata autosta samalla mittarilla jännite. Säädin näytti 100€ maksavan stormilla.värikoodia olen koittanut etsiä myös pyörästä mutta ei ole löytänyt.
Noniin, uusi säädin saapui aamulla ja pyörä nyt toimii. Minkälainen mahtaa olla ulkolämpötila anturi tällaisessa 2006 vuosimallissa? Onko kenelläkään tietoa.
