Etupään lasku?!?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
Olen tässä katellu tuota prätkääni (yllätys) ja tekisipä mieleni saada tuota etupäätä about 1cm alemmas. Mites se onnistuu turvallisimmin? Kun omistin aikoinaan Cagiva Miton ni siinä tais olla ihan tarkotuski laskee sitä etupäätä suoraan ottamalla putkia haarukasta vaan ylemmäs. Siis, piru kun vaikee selittää...Noh, siellä etupään putkien päissä oli oikeen viivotus että sai varmasti kumpaakin yhtäpaljon sisään jne. Tai ainakin näin pienenä järkeilin.
Sillon se toimi ihan OK ja uljaamman näkönen pelihän siitä omasta mielestä tuli heti. Nyt siis samaa hienosäätöä ajattelin tähän Fazeriini mut nuo konstit askarruttaa hiukan. Eli kertokaas nyt virtuoosit miten sitä etupäätä lasketaan silleen oikeaoppisesti ja turvallisesti. (Jotain laskusarjoja kenties jne.) Ihan pihalla oon näistä jousitushommista nääs. Sentti olis mulle jo tarpeeksi...
Heh, pienestä on tämäki kiinni taas...
Kiitos jo etukäteen asiantuntevista vastauksista.
Kyllä se lasku pitäis mennä niikun oot aiemminkin tehny. Ohjauskolmioista (lieneekö oikea termi) kiristys pultit auki ja sen jalkeen työntää putkia ylöspäin ja pultit takas kiinni. Keula kannatta nostaa ilmaan ennen kuin löysää mitään saattaa muuten painovoima tehdä keulasta turhankin matalan. Keulan madallus tekee sitten ohjauksesta nopeamman => ajaminen on epävakaampaa.
En muuten oo sitte mikään virtuoosi
Päästä vaan niitä etupamppuja kolmioista läpi.. Itte lasken aina joku 5cm kun käyn kiihdyttelemässä, takapäätä about 10cm pidemmillä koiranluilla.
Varmaan tollanen 1cm pudotus auttaa sun pyörää kääntymään helpommin. Siinä ei ole mikään kauheen äärimmäinen geometria, joten luultavasti siitä ei tule edes kauheen hermostuneen tuntuinen vielä..
Justiinsa... Mahtavampi homma.
Orgille!!! Lähinnä tota ulkonäköpuolta haen tolla pudottamisella. Enduro lookkia pois jne jne.
Tuskimpa ohjaus tosiaan vielä noin pienistä hermoilee ku ei tosiaan ole mikään ääriohjus tämä Fasu. Painunki tästä heti takapihalle väsäämään...
Edit: Nyt on etupäätä hilattu hiukka alaspäin. Olipa seki yksinkertanen homma, taidampa painua testaamaan.
TESTATTU
Kylläpäs muuttuikin nopeemmaksi tuo kääntyvyys. Ihme ja kumma että noinki paljon vaikuttaa. Vihdoinki olen saanu pyörän siihen "trimmiin" mitä oon hakenu. Eli perää hiukan ylös ja keulaa alas. Pitää nyt vielä ajella ja kokeilla tuon keulan kans mikä tuntuu parhaalta...
Nyt on ajoasentokin hiukan enemmän etukeno, hakenu olen sitäkin mut lopullisesti muuttuu stongan vaihdolla sitte. Myös ajattelin jäykistää noita pumppujen säätöjä edessä nyt samalla jotta niiailu himmais hiukan.
Keulimiset ei tosin enää lähde entiseen malliin mut sitä kompensoikin sitte parempi viivalta irtoaminen ku ei tartte pelätä et selälleen painuu.
Plussana mainittakoon vielä et tuo keskiseisontatuki yltää taas ihan OK maahan ni pyörän saa taas sillekkin. Niitten koiranluitten asennuksen jälkeen piti vähä katella missä yrittää keskiseisontatukea käyttää. Ja samalla kallistuskulma laitettaessa norm. jalalle normalisoitui...
Miksen minoo aiemmin hoksannu näitä hommia prkl...
Tulee vähän jälkijättöisesti, mutta mä väsäsin sellaisen puristinsysteemin laskiessani etuputkia. Tavallinen puusepän puristin siis, jonka leuan laitoin alemman kolmioputken alle ja kierrepuoli esim. lenkkiavaimen päälle niin että se lenkkiavaimen lenkki on putken yläpään päällä. Sitten kun löysytti kolmion pultit niin saattoi sitä puristinta löysyttämällä hiljalleen laskea putkea (putki kerrallaan tietty). Sillai sai molemmat putket millintarkasti samalle korkeudelle.
Vähän vaikeesti selitetty, mutta hyvä tuli. Kai otit kiristysmomenteista selvää?
Juu...Mulla meni ihan kivuttomasti tossa takapihalla ja loivassa ylämäessä (keula ylämäkeen) keskiseisontatuella. Kokeilin ni ei tullu juuri mitään painoa etuselle. Siinä sit löysyttelin pultit kunnes putket alko liikkumaan ja väsäilin kohilleen. Umpi iisi homma, pelkäsinki just et räsähtää koko hoito sisään ku löysyttelee mut NOUP...Niin vähän tosiaan sitä painoo edessä. Momentit on selvillä ja appiukon avaimilla hoituupi homma. Täytyy nyt vaan saada selville paljonko lopullisesti lasken jne. Paljos muut on niitä putkeloita sisään ottaneet?
Rupes tämä homma kiinnostamaan oikein enemmänkin.
Ittellä R1 -03, hyötyä/haittaa/ongelmia ko operaatiolla ko. pyörään??
Joo, sama täällä. Ajattelin myös tiputtaa vähän bladen (vm.95) etupäätä. Ajattelin tosin vain jotain n. 5 milliä...
vaikuttaakohan tuo vielä mitään? Tarkoitushan olisi vähän nopeuttaa pyörän kääntymistä.
Luulen, siis LUULEN että noissa ärräpyörissä tosiaan maltillisempikin pudotus riittänee... Toista se on meillä "enskakuskeilla" ku putkea pilkottaa etukatteen alta metrikaupalla...
Eikai tuo oikeen selviä ku kokeilemalla vaan...Esteri aukas just perseen täällä Kotkassa ni jäi mun kokeilut nyt vähäks aikaa tähän.
Minä pudotin 17 milliä. Vaikutus oli kyllä ohjauksen nopeuteen huomattavissa, mutta kummiskin lievä. Tuntuma pyörän korkeudesta muuttui kans aika lailla. Teinkin sen lähinnä siks kun oon hukkapätkä, ja pyörän käsittely mukavoitui. Hieman nopeempi ohjaus ei kylläkään haittaa, eikä tullut ns. 'vakausongelmia'. "Enduron" ulkonäkökin parani pikkusen.
Niijajoo... semmonen huomio, että vaikuttaa paljon pitääkö pyörää keulaa laskiessa keskiseisontatuella vai huoltopukilla. Keskiseisontatuki on aika lähellä painopistettä, joten silloin ei hirveesti painoo ole keulalla. Pukilla voi nitkahtaa aika lailla syvemmälle...
Siis vielä selvennykseksi: Kun minä pudotin keulaa (eli nostin putkia) oli etupää normaalisti maassa. Se onnistuu putki kerrallaan taakse laitettavalla huoltopukillakin ainakin tolleen, kui mää tuolla aiemmin selitin. Pyörä on kyllä syytä olla pystysuorassa, siis ei sivuseisontatuella.
Helppoa se on just ku laittaa pieneen ylämäkeen keskiseisontatuelle. Ei tule painoa etuselle juuri mitään joten pultit saa ihan rauhassa löysätä, laittaa mieleisekseen ja pultit kiinni. Tulee siinä samalla automaattisesti kumpikin putki samanverran ylös, ainakin mulla tuli... Tietty kandee mittailla ja varmistaa. Tulin just Susikosken lenkiltä ja nyt olen saanu sen etusen mieleiseksi, laskua tuli melkeen 2cm. Ja keuliihan tuo nyt sentään vielä kaasullakin, eli hyvää teki mun fasulle ko. muutos.
Joo, mutku kyykyissä ei ole yleensä keskiseisontatukea.. Kyllä mä joudun nostamaan keulan ilmaan jollain, norsua oon tähän asti käyttäny...
Nii joo kun ei ole tukea... Mielikuvitusta joutuu kaiketi sit käyttään.
Mikä muuten on norsu??? (Ei kaiketi se eläin kumminkaan)
Mulla sattuu olemaan tollanen täyskasvunen afrikannorsu himassa! Se on kätevä remonttihommissa, ainoo vaan että se syö ja p*skoo aivan helvetisti!
No, "norsu" on on sellanen pieni hydraulisesti toimiva "nostokurki", jolla on esim autosta kätevä nostaa moottori pois konehuoneesta..
Sporttisimmissa pyörissä kannattaa olla maltillinen tuossa laskussa. Omaan pyörääni (Suzuki sv1000) suositeltiin 0 -6 mm laskua riippuen suosittelijasta, ajotyylistä jne.. Itse laskin 5 mm ja kääntyvyys mutkiin on nyt sitten täydellistä parempi. Samalla pyörästä tulee herkempi rengaspaineen vaihteluille ja voblaustaipumuskin saattaa muuttua aika yllättävästikin..
Juu, eikös se vähän niin mene et mitä jyrkempi se....noh, ohjauskulma (ei hajuakaan virallisesta termistä), sen varovaisempi saapi olla. Oon kyllä ajatellu tota ohjaus iskaria muutenki, pirun kalliita vaan tuppaavat oleen vaikkei mitään öölissiä halajaiskaan.
