Etujarru hirtti päälle kesken ajon!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gabriel
Kesken ajon jäi etujarru päälle, eikä hellittänyt vasta kun noin puolen tunnin odottelun jälkeen itsestään.
Osaisiko juku sanoa että missä vika?
Ajattelin että ehkä vika on jarrunesteissä ja yritin vaihtaa ne etujarruun, mutta neste ei kulje suuntaan eikä toiseen. Ei onnistu jarrunesteen laitto alakautta imlausruuvista ruisskulla pumppaamalla. Toisaalta ei onnistu nesteen laittaminen yläkauttakaan, sillä jos ilmausruuvin avaa ja pumpaa kahvaa, niin ei lähde neste tulemaan ilmausruuvista eikä vähene jarrunestesäiliöstä.
Pyörä on vuoden 01 r1, sikäli mikäli tällä tiedolla sattuisi olemaan merkitystä.
Apua kaivataan kovasti, sillä itselläni on ideat loppu.
äkkipäätä tulee mieleen kaksi mahdollisuutta...
1. pääsylinterin mäntä jäänyt jarrutuksessa "sisään", jolloin nesteen "paluukanava" on tukittuna... tätä epäilisin.... onko kahvan "tunto" normaali vai ihan veltto eli löysä... tuo oire viitais tähän..
tai
2. sylinteriltä lähtevä letku jostain syystä tukossa... kahva kova tai ei liiku mihinkään....
tai
Sillon kun jarru jäi jämiin niin kahva tuntui jotenkin poikkeuksellisen jäykältä, eikä painunut paljoakaan.
En tiedä onko tästä apua mutta kaverilla oli samanlainen ongelma jarruissa (eri merkkinen pyörä kylläkin)... jarrut jäi makamaan päälle...vika paikallistettiin lopuksi jarruletkuihin...
jos on jarrunesteitä vaihdettu niin on voinut käydä vahinko...
* Silikoninesteitä ei saa sekoittaa muihin
->Silikonineste ja esim. DOT 4 neste käyttäytyvät keskenään aggressiivisesti, muodostaen kumeja haurastavan yhdistelmän!
joku kumi syöpynyt jostain välistä ni voi jäädä jumiin...
Yritin laittaa DOT 4 nestettä. Siellä enduudestaan olevasta nesteestä ei ole tietoa, kun ostin vastikään pyörän.
Miltä näyttää silikonineste verrattuna DOT 4:seen. Minkä väristä se on?
Tosin niinkuin sanottu niin jarrun menivät ajaessa jumiin ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen aloin suorittaa jarrunesteen vaihtoa.
Tuli vielä mieleen sellainen juttu että, kun kerta pyörässä on kaksi etujarrulevyä, ja kaksi jarrukenkää, niin en saanun jarrunestettä tungettua ruiskulla sisään kummankaan jarrukengän ilmausruuvista. Joten mietin vain että liekkö aika epätodennäköistä että molemmat jarruletkt tukossa yhtäkkiä samaan aikaan. Ellei tiedysti ole tukossa se jarrunestesäiliöstä lähtevä pieni pätkä letkua.
Synteettiset väriltään värittömästä kullanruskeaan, DOT 5.1 sininen ja silikoninesteet purppuranvärisiä
Jumittiko jarru kesken ajon, vai jäikö se päälle jarrutuksessa?
Jos jarru alkoi jumittaa omia aikojaan, on todennäköistä, että jarrut laahaavat -> kuumenevat -> neste laajenee tai jopa kiehuu -> jarrut jumiin. Tällöin oikea lääke on jarrujen kunnollinen herkistäminen = purkaminen ja palojen tarkistus lasittumien varalta.
Jos taas jarru jäi pohjaan jarrutuksessa, alkaisin etsiä pääsylinteristä ongelmia.
Sorry mun aakkoset, ulkomailla nyt.
Ei muuta kuin KAIKKI osat irti, poydalle ja kunnollinen puhdistus ja tutkiminen, talla asialla EI KANNATA leikkia ja yrittaa vahan sielta taalta ronkkia. Viittaisi hieman paasylinterivikaan, joko tiivisteet menneet tai tosiaan jotain kyrsaa tukkeena. Ne reijat ovat loppuviimeksi aika pienia mista se neste kulkee.
Mannan tarvitsee sitten olla siella sylinterissa suht oikealla kohdalla jotta pumppaaminen ja siten ilmaaminen ja muukin toiminta olisi mahdollista, jos siis esim saadettava valitanko tms. niin tehtaan asento paras.
Satulatkin rohkeasti irti, mantien pitaisi painua kevyesti satuloihin sisalle, jos ei, niin sitten auki vaan ja kunnon puhdistus ja kasaus (puhtaus on sitten tarkeaa), huomioi lisaksi etta jotkin liuotinaineet sulattavat/turvottavat tiivistekumeja.
Nama asiat kun on kunnossa ja jarrut toimii herkasti niin on taas ilo ajella turvallisin mielin.
Vanha neste oli melko väritön, vähän kullanruskea sävy.
sanoi:
Mulla teki autossa kudosvikanen letku samat oireet, ei sitä ihan heti osannut epäillä.
Aten joku racing neste on väriltään sinistä...
En musta jarrutinko vai alkoiko jarruttamaan omia aikojaan, toimii toi jarrukäsi sen verran automaattisesti. Risteys oli kyllä tulossa, joten hyvin mahdollista että jarrutin.
Tarkoitatko pääsylinterillä sitä mikä on heti siinä jarrukahvassa kiinni? Sen voisin kyllä huomenna avata ja puhdistaa.
Onko tämän osan purkamiseen kenelläkään mitään ohjeita? En ole nimittäin ikinä kyseitä osaa moottoripyörässä joutunut räveltämään.
entäs nyt kun yrität "ilmata" eli ilmaruuvi auki ja painat kahvaa..
Jarrukahva tuntuu hyvin löysältä ja painuu kevyesti pohjaan asti.
veikkaan minä että pääsylinterin mäntä on nyt jostain syystä jäänyt "sisään" eli jarrutusasentoon.... silloin ei neste kulje mihinkään suuntaan
voin olla tietysti väärässä...
hajoituskuva auttaa jos sen tuolta löydät http://www.starmotorcycles.com/star/parts/home.aspx
ainakin vm 2002 näyttäis löytyvän... ei loppujen lopuksi ole paha purkaa...
Avasin pääsylinterin ja putsasin sen. Laitoin uudent jarrunesteet ja ilmasin kunnolla.
Lopputulos: Kun kasasin laitteiston jäi eturjarru painamaan taas päälle.
Sitten huomasin etta Jarrukahvassa lukee R6(minun pyörä siis R1), ja tuli sellainen ajatus että koska jarrukahva on väärä niin se painaa liikaa päälle??
Tai sitten voisikohan olla se pääsylinterin sisällä oleva palauttava jousi liian löysä, eikä jaksa palauttaa kahvaa takaisin??
Brembon takajarrun pääsylkästä nasahti mulla jousi kerran poikki, tosin kun sulla on tavarat ollu levällään tuo pois suljettua. Kai olet kokeillut siten että säätö on kahvalta löysimmillään? Niin siis jos se yleensäkkän sulla pääsee estämään männän vapaan palautumisen.
Onko palat totaalisen loppu?
Liikkuuko männät herkästi satuloissa? Niiden pitäisi päästä "pakittamaan" hitusen (siis tosi vähän) kun jarrua höllää, tuo pää sylinteri toiminee siten että kun päästät jarrun niin se tekee hitusen alipainetta ja vetää aavistuksen noita mäntiä sisään. Jos männät jumittaa niin tuota ei tapahdu.
Herkistä männät tarvittaessa.
Voihan olla myöskin että tuo "väärän lainen" jarruvipu tekee sen että pääsylinterin sisällä männät ei tee työliikettä aivan oikealla kohdalla.
