etuhammasrattaan kiinnitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja janiylik
Tarkistappa huvikseen oikein tarkasti se akselin pää, missä kierteen pitäisi olla. Voisiko olla niin, että sen saisi kuitenkin kierrepakalla fixattua (koko jotakin 16-18 mm 1-1,5 mm:n nousulla). Siinä missä splainnsi loppuu alkaa kierre, vai muistankohan nyt kuitenkin väärin? Jos kierre on tuhoutunut niin ei se koko matkalta voi olla. Mutterin aine on pehmeämpää kuin akselin.
nyt kun olen kattoa tarkemmin tuota akselia niin näkyy vielä jonkin verran vanhaa kierrettä. koitan saada sen eheytettyä. akseli on 17mm ja kierre vois olla tuota luokkaa.
Jos akselin päässä on boorit jäljellä, niin kannattaa kokeilla seuraavaa.. käy ostamassa kierrepakka, uusi mutteri ja lukkolevy/vast. siihen akselin päähän.. Avaa kierrepakalla vanhat kierteet..
Jos se akseli on pintakarkaistu, niin se kierteen harja tuskin on levinnyt vaan ainetta on kulunut pois, jolloin kierrepakka pitäisi kulkea siinä kohtuullisesti
Kokeile uudella mutterilla, että kiertyy hyvin.. ja junttaa mutteri laakerilukitteen ja lukkolevyn kanssa paikalleen (muista kuivata jarrucleanerilla ensin..)
Laita mutteri momenttiin varovasti.. jos alkaa tuntumaan löysää ennen saavutettua momenttia, niin lopeta vääntäminen --> laakerilukite kuivuessaan pitää mutterin paikallaan..
Kun avaat mutteria, niin tarvitset siihen paineilmalla toimivan vääntimen, joka yleensä avaa mutterin ilman lämmittämistä
Ja näin sulla on aikaa etsiä uudet osat talvea varten esim Ebaysta
