e-ABS Combined
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Henry67
Suonenjoki
Onko joku vaihtanut jarrunesteet Hondaan (Fireblade), jossa on eABS Combined-jarrut?
Jos letkuja ollut irti eli ilmaa järjestelmässä homma vaatii huolto-ohjeen mukaan lukuisan määrän toimenpiteitä ja ne on tehtävä oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä. Jos ilmaa ei ole järjestelmässä voinee vaihtaa nesteen normaalisti, niin otaksun. Huolto-ohjeessa ei ollut siitä mainintaa. Järjestelmä ei kuitenkaan ole kuten tavallinen ABS-systeemi.
Meikäläisen maalaisjärki sanoisi, että jos yhdistelmäjarruun vaihtaa nesteet "samalla tapaa kuin perinteiseen jarrujärjestelmään" niin siihen jarrupiirien väliseen osioon jää vanhat nesteet. Tosin homma tietysti riippuu siitä, että onko piirien välinen yhteys vain joku venttiiliyhteys abs-pumpussa, vai että onko siellä piirien välissä ihan oikeasti pätkä jarruputkea. Toki uuden nesteen saanee molemmissa tapauksissa pakotettua siihen yhdyspiiriin sillä, että laittaa etujarruun paineet ja laskee takajarrun ilmausruuvista tavaraa ulos.
Kiitos vastauksista. Pyörä on menossa määräaikaishuoltoon nyt viikolla ja tämä toimenpide kuuluu sen huolto-ohjelmaan (2v välein). Mitään letkuja / osia ei ole ollut irti. Pelkkä nesteiden vaihto muun 18tkm huollon lisäksi. Eli toimenpiteen ei pitäisi olla paljoa normaalia jarrunesteiden vaihtoa pidempi.
