ducatiin sopiva öljynsuodatinavain?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja markku33
Heippa!
Törmäsinpäs sitten melkoisen triviaallin ongelmaan. Nimittäin Ducatin originaaliin öljynsuodattimeen sopivaan avaimeen!
Tai en törmännyt siihen, nimittäin kun sellaista ei tahdo löytyä sitten mistään
Eli milläs vehkeellä te, jotka Ducatia itse huollatte, avaatte suodattimen?
Ongelmana näyttää olevan se, että kun etsin noita oikeita "kuppikokoja" niin oikeita löytyy, mutta väärillä kolomäärillä. Mulla on fillarissa muistaakseni 8 kulmainen suodatin ja kaikki löytämäni kuppiavaimet ovat 15 kulmaisia! Ei mahdu 74/76mm sitten millään.
Eli toistan kysymyksen, mikä on paras ja toimiva tapa avata ko suodatin? Haluaisin löytää siis mieluusti sellaisen kupin remmin tai ketjun sijaan.
Minä käytän simppeliä teräsnauha-remmimallia, jonka olen hankkinut paikallisesta varaosakaupasta. Toimii ihan hyvin. Kiristetään ruuvista suodattimen ympärille käsin ja suodatin aukeaa ilman sen kummempaa dramatiikkaa.
joo, voi olla nauhamalliseen saa tyytyä. Jotenkin tuo kuppi vaikuttais muuten yhtä pätevältä kuin kiintoavain
Saisivat standardoida tuonkin. Mutteritkin on standardoituja, sais olla suodatinkin kuin iso mutteri...
Eikö ST2:Ssa ole ihan sama suodatin kuin 749/999:ssä? Voi se olla eri, mutta jotenkin luulen sen olevan saman.
Kuppimallin jos löytää, niin suodattimen voi laittaa oikeaan momenttiin. Muuten se toimii ihan samoin kuin tuo nauhamalli.
K&N valmistaa öljynsuodatinta, johon sopii 17 mm lenkkiavain. Siinä on lisäksi varmistuslankaa varten valmis reikä, joten kyseessä on rata-ajajalle varsin ihanteellinen öljynsuodatin. En tosin tiedä toimiiko se riittävän hyvin, miksikäs ei toimisi? Eikös K&N ole ihan laatumerkki?
Hessumobiileista saa pellistä prässättyjä suodatinavaimia joissa on 3/8" vääntiölle kolo päässä. Tuote vaikuttaa todella viimeistellyltä. Kokoja on vaikka kuinka. Itse tilasin Klaukkalan myymälän kautta. Hintaa oli muistaakseni viime kesänä 6-7€. Mahtuu takuulla Ducatinkin suodattimen koloon jos mahtuu Triumphinkin pieneen poteroon.
Vastaus alkuperäiseen kysymykseen: 17 mm lenkkiavainta.
mut mulla taitaa ollakin vanhempi malli jossa suodatin jöpöttää oikealla puolella moottorin päällä.
en muista miten ite aikoinani sain irti, mut lähtiskö esim. niin, että napauttaa siitä jonkin ruuvimeisselin tms. läpi ja vääntää sillä?
Sulla rehvakas kuningasakselikone :jippikaijee:ei kuminauhoja moottorissa. Ja erilainen suodatin..
Sen kuppiavaimen avainväli on muuten 74 mm.Jos osuu jossain biltemassa kohdalle niin sellainen.
Ajattelin ensin olla vastaamatta, mutta vastasin kuitenkin.
Olin saman ongelman edessä viikonloppuna. Piti saada suodatin irti, mutta ei lähtenyt pelkillä näpeillä ja kuppia varten olisi pitänyt tietää halkaisija.
Poikkesin paikallisessa Prismassa jä löysin tämän <a href="http://osanetti.fi/product_info.php?cPath=203_163&products_id=606" target="_blank">
Öljynsuodatinavain metallipanta</a>. Hyvä ja halpa.
Ehkäpä Jyrillä on samanlainen ?
Just tuollainen mulla on!
