Ducatidiag... Ecu softaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jules
Kysyin 5AM lisensseistä etc.
Vastaus:
If people ask about 5AM then no licences will be available
However, I have looked at Guzzidiag and have got this to communicate with my Ducati ECU with a bit of experimenting,
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
There are some good tools but the Writer is basic and does not remove immo. If you buy IAW59M DP ECU's these should be virgin and IAW5AM from 848/1098/1198/ST/HM these are virgin, you can use the Reader and Writer to clone to second hand ECU's.
Ducatidiag löytyy vaikka minulta, täysin toimiva IAW59M ECUlla.
Jonkinlainen ohje: http://www.desmocorse.net/showthread.php?t=3419
IlDuce sanoi:
Vastaus:
Jaa... Vastasitko sitten rukouksiini. Juuri selailin, että mistä tuon Ducatidiagin löytäisi, kun näyttäisi mörkö käyvän vähän laihalla. IAW59 ECU tuossa pitäisi olla.
Loppuuko siis koko softan kehitys/käyttö tähän (jossei lisenssiä ehtinyt hakemaan) vai häh?
Moi sähköorava,
menin talvella formatoimaan läppärini ja minulle kelpaisi DucatiDiag-asennuspaketti.
Lisenssifilet minulla siis on mutta ei itse ohjelmaa ei ole nyt mihinkään asennettuna.
Laita vaikka yksityisviestiä jollet kehtaa laittaa pakettia yleiseen jakoon?
-CyberHyper
IlDuce sanoi:
Vastaus:
Mikuni sanoi:
Nopeasti hakemaan sitä lisenssiä.
Kehitys ja tuki on ainakin väliaikaisesti loppumassa. Jatko selvinnee aikanaan.
Auki tuo on kai, mutta tunnuksia ei voi luoda. Mitenköhän nyt kun tuo lisenssinmyynti on loppumassa/loppunut, olisikohan pohjattoman moraalitonta tehdä joku kräkki tolle...
Eilen tappelin 4 tuntia ton TPS resetin kanssa. Reset TPS -nappi ei joko a) ilmestynyt, tai b) kun ilmesty niin se oli niin ettei sitä voinut painaa. Kerran sain sen jollain kikkailulla ilmestymään siihen ja pääsin jopa painamaan sitä.
Ducati on tykännyt kyttyrää kun lähes ilmasella softilla voi tehdä
6000egeä maksava Mathensis testerin hommat. Eräs toinen Ecu softi
porukka lopetti kun joku alkoi oikeusteitse hakemaan 1100 korvausta
kun kone meni muka "pilalle" softin takia.
Android Softeista Scan 5X juttelee hyvin Ecu:n kanssa paremmin jopa
kuin VDST, tee sillä TPS reset. VDST:kin on ollut aikeissa tiputtaa Ducati ohjelmista pois,
jostakin syystä!
http://boy007.dy.fi - mun omat ecu testit
Kokeilin kanssa GuzziDiagia ja sen TPS resettiä, mutta se ei ainakaan ilmoita mitään, softan ikkuna vaan vähän välähtää. Juttelee kyllä ihan kiltisti ja näyttää kaikki arvot jne.
Kokeilin tällä: http://www.ebay.com/itm/251080881739 + Android Scan M5X DTC 1.1.
Löytää yhteyden tuohon bluetooth palikkaan mutta sitten "Read DTC" kaataa koko softan :pissed:. Vaatiiko ducati diag aina ecukohtaisen lisenssin ja mistähän softan ja lisenssin nyt enää voisi saada?
stigu sanoi:
Ei pitäisi vaatia. Mulla toimii ainakin perusominaisuudet ilman lisenssiä (poislukien edellinen valitteluni TPS resetistä, itseasiassa mielestäni se nappi tulee vasta näkyviin kun sammuttaa pyörän kerran; ECU-yhteyshän ei silloin vaikuta katoavan)).
keimol sanoi:
Laitan sinulle hieman vanhemman version ducatidiagista jos katsot tarpeelliseksi.
TPS reset pitää tehdä moottori pysäytettynä, virta päällä.
Eli:
slow init (IAW59M)
connect
tests/reset
TPS Rest
Lisensseistä:
IAW59M ei vaadi lisenssiä, kaikki DD toimnnot on käyetttävissä kaikissa IAW59M ECUissa.
IAW5AM vaatii ECU kohtaisen lisenssin, max 5 ilmaista/käyttäjä. Ainakin foorumin käyttäjille lisenssejä on vielä jaeltu.
Tarvitsisin siis ilmeisemmin lisenssin, koska S2R1000 on juuri tuolla IAW5AM eculla(?). Viitsisikö joku heittää vaikka privana linkkiä mistä saisi DucatiDiagin ladattua ja äkkiseltään en löytänyt MMDiag forumia josta lisenssiä voisi kysellä? (edittiä: forumin löysin mutta eivät ota rekisteröintejä :thumbsup:)
Joo, mulla on sama juttu, eli IAW5AM(HW610) sanoo ECU:ksi, eli tarttisin kanssa lisenssin...
edit: Voi olla kyllä että sain GuzziDiagilla resetoitua ton, kun toi sanoo tämmöstä:
Nonii laitanpa nyt infoa tänne kun kyselin ducatidiag asiaa suoraan henkilöltä jolta saa lisenssin yms. Eli 1.8. mennessä foorumi lopettaa toimintansa ja lisenssejäkään ei ole mahdollista saada sen jälkeen. Sen sijaan Guzzidiag V0.35 http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/ toimii myös Ducateilla, pitää vaan tietää ja valita samalla eculla varustettu Guzzi listasta.
En ole vielä päässyt kokeilemaan noita softia kun piti laittaa usb-obd kaapeli tilaukseen. Toivottavasti on muille hyötyä :)
Olettaisin siis että toi GuzziDiagin TPS reset toimii ihan ok. Se ei vaan anna minkäänlaista kuittausta...
Oliskos jollain Turun seudulla (tai nyt viikonloppuna Helsingissä) mahollista käyttää tota mun Monsteria että saisi tehtyä tarpeelliset liikkeet lisenssin hankintaan omaa ECU:a varten? Mul on omatkin piuhat mutta en niitä alkukeväästä saanut skulaamaan tietoteknisten haasteiden takia ja asia vähän jäi kun pyörä toimii ok. Tunnukset mulla on foorumeille ja softat ladattuna (paitsi kartat) joten niiden kanssa ei tartte enempiä säätää.
