Daytonan madallus?
G
Guest
Guest
Onkos kellään ollu tarvetta madaltaa 955 daytonaa? Miten se onnistuis?
Juuri emännälle madalsin n. 40 mm ! Onnistuu suht helposti .
Enemmän jos haluut tietoa niin täytyy soitella tai jotain ?!
No voisit nyt vähän vihjasta miten sen teit? Ei minusta mitenkään yksinkertanen juttu ole.
Ota takaiskari pois ja vie se esim. Gustafsson racingille Kark-
kilaan , Petteri tekee siihen nailon holkan jolla iskupituus lyhe-
nee max.13mm ! Ei ollu mulle ainakaan kallis ja tuli huolto sa-
malla iskariin . Jos löydät jonkun muun joka huoltaa showan
iskaria niin ok ! Pudota keulaa samassa tasossa perän kanssa
niin säilyy ajettavuus eli kuusioavain töihin ! Jos asut lähellä
Järvenpäätä voin näyttää pyörän sulle , pääset samalla kokei-
lemaan korkeutta ! Ja jos ei vielä nämä temput riitä niin satu-
laa vuolemaan , siellä on turhan paljon tavaraa !
Joo kiitox! Aika lähellä järvenpäätä tää kärppälandia tietenkään ei ole
Mutta jos iskun pituus lyhenee 13 mm niin tarkottaako se, että mopotin laskee enemmän vipuvarren takia?
Onko tollasen homman jälkeen mahdollista palauttaa se alkuperäiseksi? Alkuperäinen penkki tuntui olevan aika tyyris...260e, ajattelin laittaa sen geelipenkin ja ehkä alkuperäisen madallan.
Miksihän sitä ei aikonaan valinnut pitempi koipista tyttöä
onkos tietoo minkä värinen runko on 2005 vm 955 daytonassa? Oon ostamassa nyt semmosta mutta siinä runko on hopea... joku tuntui puhuvan että pitäs olla musta...
Musta runko 05 malleisssa ! Voi palauttaa ennalleen , mutta
vaatii taas iskarin käytön huollossa jolloin holkka otetaan pois .
Juuri näin korkeus putoaa linkun ansiosta enempi .
Onkohan tuolla mitään käytännön merkitystä tuolla vuosimallilla -04 tai -05? Muuta kuin rungon väri.
Yritän löytää täältä kärppälandiasta jonku, joka hoitelis tuon takaiskarin madaltamisen. kukahan osais laskea paljonko tuo 13mm iskarin lyhentäminen laskee penkkiä? Ei tulis turhaan ostettua sitä geelipenkkiä.
Ja minkä hintanen on mivvin pönttö ja kuka niitä myis jos on edullinen? Ite suunnittelin trumpan omaa hi-pönttöä mutta pitäs jostakin tekasta se jalkatapin levennys. Mistähän kannattais kysellä niitä "kaatumatappeja" ennen kuin vaimo saa kortin
Älä ole niin avuton. Nyt itseäsi niskasta kiinni ja puhelin kouraan. Soittelemaan vaan isompiin tarvikemaahantuojiin niin selviää nuo kaatumatappihärdellit, internetin verkkokaupat on myös aika hyviä. Onko tuo Kärppälandia Oulu? Jos on, niin kai siellä on moottoripyörähuoltoja jotka antavat vinkin jousen lyhentämisestä tai tekevät sen itse?
Virallista laskukaavaa tuon 13 mm. jousen lyhentämisen vaikutusta istumiskorkeuteen tuskin löytyy, joten usko nyt hyvä ihminen häntä, joka homman on aikaisemmin tehnyt. Tai hankkikaa Virago tai muu matalampi Custom.
Ei kai se sun vaimos meinaa kyljellään sillä pyörällä mennä ,
ainakaan koko ajan ! Keskity olennaiseen ! Kaavaa en sulle
pysty järjestämään , jos et usko niin se on sun häpee ! Se
maksaa noin 60 erkkiä se iskarin laitto et silleen . Ja mitä sä
haet sillä geelipenkillä , ei ainakaan pyörä madallu ?! Voit ky-
syä miviä esim. Motomarketista , puh 02-2748313 !!!!!!!!!
Kiitox!
Geelipenkin hankkisin sen takia, että vois alkuperäisen madaltaa
jos ei iskarilla tule tonttiin tarpeeksi.
2005 mallista eteenpäin triumph näyttäs tarjoavan pikkasen eri lisävarusteita. esim. hälytin ja pöntöt.
Virago jutusta...
Oulussa joutuu näköjään lumitöihin
Mulla voisi olla myytävänä Daytonan -02 vuosimallin ehjä penkki. Varaosanumero näyttää pohjassa olevan 2304870. Tarjouksia otetaan vastaan yksityisviestillä.
Jotain eroa oli etukatteessakin. Mulla -04 Daytona, jossa on ajovalot yhteisen "lasin" takana, kun taas uudemmissa menee niiden välissä katteen värinen raita. Tai sit mulla on ylivuotinen -03??
Ei trumpan liikkeessä tunnettu tuota penkin varaosa koodia... Tilesin geeli penkin. :orgmp:Onkos kellään -05 955 daytonan ohjausiskaria jääny ylimääräiseksi? Pitäs vissiin laittaa ku tulee tuo mopotinkin madallettua.
Pitää katella ku pyörä saapuu liikkeeseen. Eli kaupat tuli tehtyä
Moro. Teinpä minäkin kaupat daytonasta ja penkkiä pitäs saada matalammaksi.
Onko toi iskarin holkkisysteemi ainoa keino vai auttaako noitten "koiranluiden" pidentäminen?
Jos halutaan madaltaa Daytonaa tai Sprintiä tai muuta jossa on mono swingi, niin pyöräytä ketjunkiristin epäkeskoa sopivaan asentoon, niin madaltuu n. 20 mm. Tämän jälkeen saattaa ketjut rämähdellä jossain tapauksessa ketjunsuojaan.
