Cordona PQ8 quickshifter ohjelmointi apuja?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jone-83-
Onko kukaan laittanut kyseistä aparaattia kiinni omaan pyörään? mulla olis kaikki kilkkeet kiinni ja ohjelmointi ei vain millään onnistu, piuhat ja kaikki vedetty oikein. Ongelma tulee siinä kun se pitäisi ohjelmoida siihen, kummin päin sen pitäisi toimia. eli kone käyntiin ja simuloi isommalle vaihtoa 3000rpm, ja sen pitäisi alkaa katkomaan, mutta kun ei katko. siitä cordonan mötikästä olen katsonut monta kertaa että kierrosluvut on säädetty oikein ja autoshift on poissa päältä. eli kaikki pitäisi olla kunnossa.
noissa ohjeissa ei sanota mitään siitä, että miten sitä vaihtoa pitäisi simuloida, jos laittaa vapaalla käymään niin Kawa ei anna vaihtaa suoraan kakkoselle vaan joutuu ottaa ykkösen ekana, jos laittaa ykkösellä käymään ja nostaa kierrokset reilu 3000rpm ja painelee poljinta kutoselle asti niin mitään ei silloinkaan tapahdu.
kellään mitään ideoita missä menee vikaan? itse en enää keksi mitään mitä ei olis kokeiltu.
Kyseessä siis puolien väliin menevä shifteri ja pyöränä Kawasaki ZX-6RR 2004
En ole nyt ihan varma, mutta muistaakseni määritin suunnan kun kone oli pois päältä, eli ainoastaan virrat päällä.
edit. Eiku tein kuten tossa ohjeessa sanotaan, eli pistin kutosen silmään, kone tulille ja sitten ohjelmointi.
-JuhaK- sanoi:
eli siis ensin kutonen päälle ja kone käyntiin. sitte 3000rpm ja poljinta poljinta alaspäin (isommalle). pitääkö sitä poljinta pitää pohjassa vai painella? piippaako se masiina vai mitä se tekee sitten jos onnistuu? rupeeko katkomaan? täytyy kokeilla huomenna.
Jone-83- sanoi:
Juu, eli kutonen päälle ja vasta sitten laitoin koneen käyntiin. Muistaakseni homma meni ihan kuten ohjeessa sanotaan ja poljinta painoin kuten vaihtaessa painaisin. Taisi piipata sen merkiksi, että suunta määritetty. Jos ei ala pelittään niin kokeile nollata se masiina.
Joo, täytyy yrittää tolla kutosella jos lähtisi toimimaan tai sitten nollata se koko laite, onko mitään tietoa miten sen saa nollattua? jotenki en jaksa uskoa siihenkään, että se kytkin olis rikki. varsinainen plug and play. :kääk:
kaikki niksit taas kokeiltu, ja ei lähde toimimaan sitten millään, tosin tota nollausta en kait saanu tehtyä, nyt loppu ideat, taidan maanantaina soitella sinne prätkäpajaan josta shifterin ostin, jospa ne kerkeis kattomaan mikä mättää.
