CBR 954 RR Repsol , uusi omistaja kaipaa tietoa !
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja samba2
Mitäs kriteerejä näillä moottoripyörän valoilla pitäisi olla, että menisi katsastuksesta läpi?
Pitääkö olla parkit, sekä pitkätvalot, että menee läpi ?
No joo. En tiedä mitä tehdä tuolle, että saisin katsastuksesta läpi.
Taidan tehdä semmoisen tempun, että tilaan tuohon ebaysta repsolin katesarjan niin saan valo ongelman, että pelkääjän paikan hoidettua. Kiitos vastauksista !
Laitetaas tähän samaan.
Eli vähän mietityttää nuo johtojen paikat orkkis katteilla.
Linkki
Mikäs tuo keltainen mötikkä on tuossa mittariston lähellä ja missäs tämän paikka kuuluisi olla ?
Sitten tuo pääjohdon paikka on vähän hakusessa. Pitäisikö sen tulla tuo oikein puoleisen katteen sisältä tuon jäähdytinneste korkin vierestä ?
Tällä hetkellä kuten kuvissa näkyy niin tulee katteitten ulko puolelta.
Toisessa kuvassa näkyy kun pääjohto sarja menee tällä hetkellä umpion keskeltä kahden polttimon välistä.
Mitäs kautta sen pitäisi kiemmurrella tuonne oikein katteen suojiin ?
Ja tuo pääjohtosarjan liitos osakin pitäisi varmaan olla jossain suojaisassa paikassa ?
Jos jollain hyviä kuvia asiasta niin olis ihan makia niin näkisi suurinpiirtein nuitten johtojen oikeat paikat !
Ja melkein unohdin. Mukana tuli ruuveja joiden paikat ei ole ihan selvää pässin lihaa. Kertokaas jon on tutun näköisiä ja paikan tietäisitte ! Kiitos
Ruuvit
Siis miten tuossa on tuo tyyppikilpi etupampun kyljessä?
kyllä se mulla ainakin rungostä löytyy..
Johdot menee normaalisti syylärikorkin vierestä katteen sisäpuolella lampuille ja mittaristolle.
Kannattaa ladata huoltomanuaali esim. täältä
linkki
Kyseisestä tiedostosta löydät kaiken tiedon pulteista ja johtojen/vaijereiden oikeasta reitityksestä.
Mulla vanhempi malli joten 100% varma näistä ei voi olla.
Mötikkä maajohtojen liitin, pitäisi olla teipattuna johtosarjan sisään mutta on yleinen vikapaikka niin varmaan joskus avattu ja ehkä vaihdettu.
Pidemmät pultit oikealla alhaalla takasivukatteiden pultteja.
Kiitos näistä vinkeistä.  Nuo etujohtojen paikat alkaa olla selvät !
Nyt murheena on takakatteen johdot, sekä pelkääjän istuinmekanismin kiinnittäminen.
"Linkki"
1 kuva, Menismi irti.
2 kuva, Mekanismi paikoillaan.
3 kuva, Jousi.
4 ja 5 kuva, Ruuvit.
6 kuva, Pääjohtosarjan valkoinen johto ?
7 kuva, Takakatteen kaksi kiinnityskohtaa ?
8 kuva, Akun vieressä yksi ylimääräinen liitin ?
Mites tuo istuinmekanismi pitäisi mennä paikoilleen ja minkälaisilla pulteilla tuon pitäisi tulla kiinni runkoon ?
Nuo ruuvit 4,5 kuvat, olivat samassa pussissa tuon mekanismin ja jouden kanssa, mihis ne mennee ? Ja jousen paikkakaan ei ihan järjellä selvinny
(Yritin katella manuaalista, mutta ei oikein ossaa kattoa kun kuvat ovat vähän epäselviä)
Ylimääräinen johto löytyi taaksetulevalta pääjohtosarjasta. Se on valkoinen ja liitin on samanlainen, kuin kummallakin vilkulla(sininen,oranssi). Se on katkastu tuon liittimen jälkeen kuten kuvassa näkyy ?
Takatteessa oli kaksi "ylimääräistä" reikäkohtaa mihin mitäisi ruuvit tulla jotka ilmeisesti pitäisi kiinnittää runkoon. Tuossa kun on alla vaan tyhjää :/
Akun vieressä oli vielä musta ylimääräinen liitin. Mikäs tämä on
Kiitos vastauksista jälleen
tuossa tyyppikilvessä näyttää lukevan "Alpha-Teknik", onko kyseessä joku heidän tyypittämänsä(?) pyörä?? ei kai ole vaikeuksia tiedossa?
ja mikä estäisi laittamasta tuota ylempänä kuvattua linssivaloa, se tosin on tarkoitettu skootteriin eikä siinä ole parkkivaloa, se on sitten kunkin oma asia jos sillä valolla ei näe, mutta e- hyväksynnät siinä on. eikä siinä tule ylimääräisiä katkaisijoita, kuvassa näkyvä töpseli tökätään pyörän omaan valojohtoon kiinni
Tuo valo olisi varmaan ollu ratkaisu, mutta päätin kuitenkin luopua nuista kisa katteista ja tilasin tuohon repsol katesarjan niin saan vakio valot paikoilleen, sekä pelkääjän istuimenkin takakatteeseen.
Jollain vinkkejä tuon matkustajan penkin mekanismin kiinnittämiseen
näyttääpä alpha technik tekevän noita tehonalennussarjoja joten tuo etuteleskoopissa oleva tarra taitaa liittyä poisotettuihin kuristuksiin
Ei kyllä ole tuttu nimi, eli ei mitään tietoa asiasta.
Sain tosiaan sen takapenkki mekanismin kiinni ja jousikin meni paikoilleen, kun 30min sitä pyöritteli kädessä ja ihmetteli.
Kaikki alkaa aikalailla näyttään hyvältä, ihmetyttää vain nuo "ylimääräisten" ruuvien, yms. määrä. Tuossa on undertray joten perus tavaratila kotelo on otettu poijes niin olisko siitä nuo ruuvit sit ?
Myös tämä ylimääräinen takapään pääjohtosarjassa ollut valkoinen liitin on ratkaistu. Se on ilmeisesti rekisterikilven valo, joten päätä ei tarvi siitäkään enään vaivata.
Olisko sitten tuo ylimääräinen musta liitin akunvieressä myös rekisteri kilvenjohto, tiedä sitä.
Nyt odotella, että katteet tullee kotiin niin pääsee sovittelemaan niitä paikoilleen
Sitten alkaa piitkä talvi !
se musta liitin akunvieressä on testi blugi
ja jos oot hommannut huolto manuaalin niin siitä näkee takakatteen ruuvien sijainin melkos hyvin
Tämä selvä !
Mitäs tuolla voi testata, moottorin sähköviat?
Yrittelin katella kuvista niitä ruuvien paikkoja, mutta ei ihan ottanu kaikista selvää. Mutta takakatteenkin kaikki ruuvit ovat paikoillaan. Myös etukate alkaa istumaan oikeallalailla paikoilleen joten voiton puolella ollaan !
Tuossa on takana ja edessä minvilkut.
Mitäs tarkottaa e11, ovat niin sanotusti E-hyväksytyt vai ei ?
Kiitos tästä !
