Cb1300 sammuu ajossa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jokkkke
Aamulla viilellä/kylmällä kelillä yli 2000rpm jos kytkimen laittaa pohjaan niin ei jää tyhjäkäynnille vaan sammuu. Lähtee kyllä heti käyntiin. Vetoja on ei sen puolesta vikaa. Kaasu läpän asento anturi tohon on joskus edellinen vaihdattanu sen arvot oli pielessä nyt kohdalla, ei vaikutusta. Ei sinänsä ajoa haittaava vika mutta ei väliä vaikka saisi sen pois. Iltapäivällä lämpösemmällä säällä ei saa mitenkään sammumaan vaikka miten yrittäisi. Toihan ei ilmene ku tilanteessa että ajaa tasasta vauhtia ja valot vaihtuukin punaselle kytkin pohjaan ja alka jarruttaa niin sammuu. Tekee myös ilman jarrutusta saman se ei syynä. Jos painaa kytkimen pohjaan ja nopeasti käväyttää kaasua about kun kierrokset tyhjäkäynnillä niin silloin ei sammu. Slipari tohon on vaihdettu ei power commanderia tai muuta modauksia.
Tänä aamuna 2 astetta pyörä käyntiin hyvin käy siitä ajoon yhdessä hitaammassa vaihteen vaihdossa kerkes kone sammua. Hetken matkaa vaihteita vaihtamatta. Kun moottorin lämpö mittari näytti 75 kokeilin eipä sammu enää. Loppu matkalla koitin joka risteyksessä kytkin pohjaan eri kierroksilla ei sammu. Mikäs voi tälläisen aiheuttaa ylipäätänsä ruisku pyörässä jos ei otsikon pyörissä oo kenelläkää oireillut. Joku anturi?
Jouni Pitkänen sanoi:
Eli moottori käy, ja kun painat kytkimen pohjaan, moottori sammuu.
Tässä ei nyt jokin täsmää.
Mikäli moottorissa on kovin jäykät öljyt, moottori saattaa kylmänä sammahtaa, mutta ei se kytkimen pohjaanpainamisesta voi johtua. Silloin pitää olla vaihde päällä, ja sitten sammuminen voi olla ihan normaalikin juttu.
- kylmä moottori
- jäykkä öljy
- moottori ei jaksa pyöriä, koska öljyn vastus vaihteistossa on hieman liian suuri.
Kokeile sama tilanne niin, että kun tulet kylmällä moottorilla valoihin, tuuppaa vaihde vapaalle.
Tarkasta, että koneessa on oikean viskositeetin öljyt.
Tarkasta, onko tyhjäkäyntikierrosluku oikein.
Kovaa ajoa.
vma sanoi:
- kylmä moottori
- jäykkä öljy
- moottori ei jaksa pyöriä, koska öljyn vastus moottorissa on hieman liian suuri.
Kovaa ajoa.
Tuoreet 10w40 öljyt koneessa. Tyhjäkäynti 1050-1100rpm.
Eli siis ajossa tämä tapahtuu, pyörä liikkuu kytkin pohjaan vaihde on päällä kun liikkeessä ollaan kierrokset tippuu ja kone sammuu ei jää tyhjäkäynnille.
Olin kieltämättä vähän oudosti kirjoittanut nyt kun luin ja ajattelin asiaa. Eli kun ajaa vaikka no vauhdilla ei ole väliä kuitenkin niin että kierrokset on yli 2000rpm syystä tai toisesta kun joutuu painaa kytkintä ja päästää kaasun kierrokset tippuu ja kone sammuu ei jää tyhjäkäynnille onkohan tää selkeämpi ja lämpöisellä koneella tätä ei tapahdu vaan jää kone tyhjäkäynnille.
Mikäli kytkin ei luista/toimii ok, tuo on vaan kylmän moottorin/vaihteiston/öljyn yhteisvaikutusta.
Kun kelit lämpenevät hieman kesäisimpiin, luulen että ongelma katoaa.
Eli anna moottorin lämmetä hieman enemmän ennen ajoa näillä kylmillä keleillä, niin luulen että "ongelma" on poissa.
vma sanoi:
Kytkin toimii normaalisti. Aika kiirus lähtöjä on kyllä aamulla eli siis pyörä tallista ulos käyntiin tallin ovi kiinni kypärä päähän hanskat käteen ja ajoon ei se minuuttia pidempään tyhjäkäynnillä ole mutta kun käy siinä paikallaa niin ei jotenki ymmärrä miten se ei jaksais sitten ajossa heti käydä enää tyhjäkäyntiä, ei vastaavaa ole ruisku pyörissä tullut. Kaasari koneessa ton ymmärtää jos ilman ryyppyä ei pysyisi käynnissä kylmänä ja ryyppy päällä lähtee ajaa ottaa ryypyn pois ja sitten vastaava että kaasu pois ja kytkin pohjaan niin sammuu. Jotenki epäilyttää että tuo johtuisi kylmästä koneesta vaan. Kun se kuitenkin siinä käynnistäessä ennen liikkeelle lähtöä siinä käy jo tasaisesti normaalia tyhjäkäyntiä.
Moottorinohjaus saanee väärää lämpötietoa puolikylmällä koneella ja seoksen rikastus on niissä tilanteissa väärä?
Vika jossain, esim anturi tmv. Ei Hondat sammuile osalämpiminä itsekseen.
Moottorinohjaus todennäköisesti saa väärää tietoa moottorin ollessa osalämmin tai sitten seoksen rikastuksessa on ruiskun osalta hämminkiä. Todella harvinaisena syynä toki voi olla vika itse moottorinohjausyksikössä, mutta pitäisin sitä vähiten todennäköisenä.
Tyhjäkäyntiventtiili saattaa jumittaa. Ei reagoi tarpeeks nopeasti kylmänä vaan sammuu. Voi olla myös ensioire kaasuläppien synkkauksen tarpeesta.
Minkä ikäinen pyörä ja paljonko ajettu?
Ehkä kannattaa ekana nyppiä anturien liittimet irti ja tarkistaa ettei ole kosteutta/hapettumaa liitoksissa. Ja tarkistaa, että imuilman lämpömittari on paikallaan. Jos se muuten käy tasaisesti ja ajaessa toimii, niin luulis tosiaan jonkun anturin toimivan väärin kylmänä/kylmässä.
IsoTwin sanoi:
2005 67tkm. Olikohan vuos kaks sitten hondalla laitettu tps anturi olisko sillo synkattu läpät samalla tiedä häntä...
jjjjj sanoi:
Toi vois olla hyvä kokeilla. Joo toimii hyvin ja käy tasaisesti. Jos joku tietää pistokkeiden tai antureiden sijainteja niin saa vinkata. Täytyy töiden jälkeen alkaa internetistä ettiä. Eli mitäs niitä nyt oli tyhjäkäyntiventtiili, lämpötila anturi? Muita?
Onko vika uusi, vain tullut pyörän mukana?
Ehkä kaukaa haettu juttu, mutta tuon ikäinen on tuskin happianturilla, joten voisiko sliparilla mennä liiaksi laihalle ko tilanteessa?
vstrom sanoi:
Tuli pyörän mukana viime ajo kauden lopulla. Silloin kun koitin etsiä niin jossai ulkolais foorumeilla törmäsin myös juuri mainitsemaasi että tehtaalta säädetty laihalle ja 2-3krpm dyno käyrissä ihan notko tuossa ja slipari saattais korostaa tuota. Kiinnostais tietysti kyseisen pyörän omistaneilta onko ollut havaittavissa tämmöstä vaikka vähän lievemmin tms niin saadaan pois suljettua sitten esim tuo sliparin vaikutuksen vaikka jo suoraan epäilen sen niin paljon vaikuttavan että sammuu kone
Tuon aikakauden kiroja oli tiukentuneet saastenormit, esim jenkkien EPA 2006, joiden takia seokset etenkin tyhjäkäynnillä ja hiukan sen yläpuolisella kierrosalueella olivat usein hyvin laihoja.
Tuo oli yksinkertaisin ja ehkä yksi suosituimmista keinosta läpäistä päästönormit, vaikka seurauksena usein oli hiukan ontuvaa tyhjäkäyntiä tai heikentynyttä vääntöä alakierrosalueella, joka on näkynyt useinkin vääntökäyrissä.
Happianturiaikakaudella oikea seos on ollut helpommin saavutettavissa eri käyntiolosuhteissa.
Ei ole täysin poissuljettua, että rikastuksen lähtiessä käynnistyksen jälkeen pois, koneen ollessa vielä haalea, seos on liian laiha johtuen sliparin mahdollisesta pienemmästä vastapaineesta.
Koneen ollessa täyslämmin seos on riittävän rikas.
vstrom sanoi:
Okei ei vaan ole yhtään ruisku pyörää sliparilla jossa olisi vastaavaa ollut. Nyt tunnustelut oireeseen on vielä vähäisiä mutta tällä hetkellä oire näyttäisi olevan ilman lämpötila riippuvainen. Eli aamulla oli 2 astetta ja oire oli päällä alku matkan. Töiden jälkeen oli 11 astetta pyörä kävi ehkä minutin kaks lähdin ajamaan ei ollenkaan havaittavissa ongelmaa. Viime syksynä kerran teki viimeisessä rampissa kun aloin hiljentää silloin oli jo ajettu kuitenni vartti yli 80. Silloin lämpötila oli jotain 1-2 asteen välillä. Tosta vastapaineesta mullahan ei ole killeriä siinä kiinni jos joku vanhoista pöntöistä mitä kertyny sattuis killeri sopimaan ni vois sitäkin kokeilla onko muutosta
Nykiikö haalealla moottorilla 2000-3000 alueella?
Mikäli nykii kohtalaisen paljon niin laihalla, mutta jos ei nyi vaan sammuu kerralla, niin silloin vika ei voine olla sliparissa.
Viileällä rikastusta tarvitaan pitempään, kuin lämpimällä kelillä.
Vartin jos ajaa 80:ä, niin ei moottori voi olla enää viileä edes 2 C lämpötilassa, ellei moottori sitten syystä tai toisesta käy liian kylmänä. Termostaatti?
Veikkaan, että vika on tyhjäkäyntirikastuksessa. ECU ehkä se saa väärää lämpötilatietoa joltain anturilta ja kylmän koneen tyhjäkäyntirikastus putoaa pois päältä liian aikaisin. Itse tyhjäkäyntisäädin vaikuttaisi toimivan, kun tyhjäkäynti pelittää muuten paitsi puolilämpöisellä koneella. Pieni ilmavuoto läppärungossa/imukurkuissa voi myös aiheuttaa jänniä asioita.
