Buell XB9S Lightning
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TwinTenox
Nakkila / Rauma
vm. 2003
http://personal.inet.fi/viihde/ajpages/9_Buell_XB9S_03_10-11.JPG
Oli edullinen, mutta onhan tuolla 30tkm rullattukin jo ja käytön jälkiä siellä sun täällä, sekä ruostetta erinäisten pulttien päissä. Tarkoitus on käydä läpi noita pultteja yms. ja vaihdella RST pultteihin, siistiä pyörää muutenkin hiukan ja yrittää saada hiukan äänenvaimennusta lisää tuohon "teeseitse" putkeen (tai jos saan halvalla ostan uuden äänenvaimentimen). Huollettu tuota on hyvin ja remmikin on uusi.
Varusteina Racekitt (putsari ja ecu), tangonpääpeilit (ekaa kertaa pyörä jossa ei pelkästään ole sellainen tilanne, että peileistä ei näe, vaan sellainen, ettei näe peilejä ylipäänsä.. Kokeilen kääntää nuo jos tilanne muuttuisi.) Perämodi valoineen ja vilkkuineen tehty, myös etuvilkut vaihdettu sirompiin, takapenkin suojakuuppa laitettu jne. Itse ajattelin vielä poistaa takajalkatapit kokonaan runkoineen pois, kun ei tuolla ketään kuskata... Mukaan tuli laatikollinen vakio-osia.
Ajotuntumasta yms. myöhemmin lisää. Takarengas on 200:nen ja pyörän käytös OK (vakio on 180). 200km noutoreissu vasta takana.
Toistaiseksi rinnalle, Trumppa menee jos menee. Jos jää niin sitten jää. Kahta ei ole varaa pitää vakuutuksessa yhtäaikaa, joten pitää puljailla bonussiirtojen yms. kanssa sitten vaan 2011.
Onnea uudelle Buellistille. (saatat tarvita sitä
Mitenkä hyvin tuo 200 takagummi sopii sinne? Voisitko laittaa foton tai kaksi takapäästä ja välyksistä swingiin/remmiin?
Pikku riskejä pitää välillä ottaa.
Tosin saattaisi kannattaa pitää Trumppa varapyöränä... Ei vaan, ex omistaja ei neljässä vuodessa saanut tuosta mitään rikki, paitsi vetohihnan noin 28tkm paikkeilla, eli sekin on nyt uusi.
Takakumi sopii hyvin, kun ei ole hihnasuojia paikoillaan. Laitan kuvaa kunhan saan sellaisen otetuksi. Hihnasta renkaaseen on n. 1cm karkeana muistinvaraisena arviona. En tiedä sitten miten riskaabelia on ajaa ilman noita suojia. Luultavasti tosiaan palaan 180 takakumiin, kun seuraavaksi pitää vaihtaa takarengas. Nykyisellä on tosin ajettu n. 1000km ettei nyt ihan heti kaiketi.
Edit: Mistä muuten kannattaa lähteä etsimään kulutusosia? Saako joka puljusta, vai pitääkö olla merkkiliike? Etujarrupalat ja öljynsuodatin lähinnä tässä vaiheessa. Niin ja vaihteistoöljyä (tuohon koko juttuun pitää perehtyä paremmin), sekä moottoriöljyä. Ohjekirjan mukaan VAIN HD öljy käy... Liekkö niin? Tulpatkin on vissiin HD:n omat, mutta niiden vaihto ei ole ajankohtaista vielä tuskin ensi kaudellakaan. Talven aikana tai keväällä lähinnä tuo etujarru kaipaa huoltoa ja varmaan eturengas menee vaihtoon viimeistään keväällä.
Stormilta tulppia, jarrupaloja (suosittelen sinttereitä), akkua sun muuta. Öljynsuodatintakaan ei muistaakseni ollut. H-D Turku, eli SGN-Bikes on toiminut mulla varaosatoimittajana. Soittamalla saa jo hyvää palvelua ja paikanpäällä kaikki on toiminut mainiosti. Pelkästään kysymällä saa neuvoa ja ohjeita, vaikkei mitään olisi edes ostamassa.
Teknisiä juttuja, jos tahtoo miettiä ja ihmetellä netistä, suosittelen UK Buell Entusiasts Group-foorumia. Henk.koht jäsen jo kolmatta vuotta ja paikanpäälläkin käyneenä tiedän kertoa, että porukka on mahtavaa.
Öljyhommista en osaa sanoa mitään. Oon käyttäny prätkää tähän asti huollossa, mutta jatkossa teen kaiken itse. Enskakoppa mulla on auki tällä hetkellä, joten sinne öljyä tarttis lirautella huomenissa.
Twin Motorcycles-nettikaupasta kaikki tarpeellinen ja paljon muuta. Toimivaa kaupankäyntiä ja suht nopeat toimitusajat.
Öljynsuodattimia saa mm. K&N:n versiona tarvikeliikkeistä (mulla olisi muutama kn-177 myynnissä jos kiinnostaa)... Vaihteistoöljynä itse käytin revtechin gear & chaincase lubea, mielestäni parempaa kuin h-d:n oma liukaste (vaihteisto toimi jalkatuntumalla pehmeämmin). Moottoriöljynä menee mikä tahansa 20w-50, itse laitoin yleensä joko h-d:n omaa mineraalia tai revtechin mineraalia, kerran myös vihreää kendallia (se oli ehkä parasta, mielestäni vaimensi koneen mekaanisia ääniä mutta sitä ei saa ihan joka paikasta).
Kulutusosaa löytyy (tai ainakin löytyi) kotimaasta ja euroopasta aika hyvin, varaosat kannattaa melkein hommata suoraan jenkeistä.
Kiitoksia tiedoista!
S&S: suodattimia voin ostaa pari kipaletta jos hinta jää toimituksineen järkeväksi.
Tänään tuli hommattua siistimisiin yms. tarvittavia värkkejä, laitettua pyörä nimiin ja samantien bonusten siirto ja vakuutukseen. Huomenna onkin sitten kähjäyspäivä, illalla kuvia jos ennätän ottaa ennen auringon laskua.
JinX: Väli renkaasta remmiin on alle sentti. Tarkemmin huomenna jos mahdollista kuvan kanssa.
4h puunausta yms. takana - parempi puolisko lähti salille, joten pakkotauko välillä kun tuo 3½kk ikäinen poika ei vielä oikein voi olla itsekseen.
RST pulttien hommaaminen jää myöhempään, mutta liuotin noista nykyisistä hapettumat pois jollain Motonetin myrkyllä. Lähti ilman hankausta, kun lilluivat jonkin aikaa aineessa.
Pientä siistimistä, pesua ja vahaamista olen tehnyt, putsannut ja inventoinut mukana tulleet osat, ottanut takajalkatapit pois runkoineen, kääntänyt nuo tangonpääpeilit ylöspäin (rumempi, mutta toimivampi...) liimannut hiukan hiilikuitua pariin kulumisarkaan paikkaan, hoitanut satulan nahanhoitoaineella, katsonut rengaspaineet (laitoin 2.5 / 2.8), tsekannut ilmanputsarin, kattonut mitä satulan alta löytyy (mm.Bilteman geeliakku) jne.
Jäljelle ei jäänyt kuin putken siivous, omatekoisen dbkillerin asennus ja alakatteen laittaminen takaisin paikoilleen. Ne ehtii illemmalla, samoin kuin kuvien otot. Pensselikuumankestomustaa ajattelin vetää paikoitellen tuohon putkeen, mutta on kyllä sen näköinen viritys, että talven aikana voisin metsästellä e hyväksyttyä pönttöä tuohon. Ei silti, hyvin tuo toimii tällä putkella ja noilla muilla muutoksilla.
Trumppakin tuli pyyhittyä pölyistä.
http://personal.inet.fi/viihde/ajpages/200_Remmi.JPG
Tuossa olisi tuo kuva ja:
http://personal.inet.fi/viihde/ajpages/download.html
Tuolta löytyy kuvat melkein kaikista ex pyöristä.
db-killeri onnistui yllättävän hyvin, muutama db lähti pois ja äänenlaatu on mielestäni miellyttävämpi. Meinasi vain tulla hankaluuksia, kun ei poranterä pystynyt putkeen. Vasta joku uberterä läpäisi.. Tuskin vaihdan tuota, ellei joku pakota.
Peilit on nyt erinomaiset. Parempia ei ole tullut juuri vastaan ja noin pienellä muutoksella.
Vajaan 100km lenkin tein ja pari huomiota. Pyörä ei ole niin ketterä millaiseksi sen kuvittelin (tai sitten tottumiskysymys) TRX ja RSVR tuntuivat kevyemmiltä kurveissa. Hyvä ja johdonmukainen on tämäkin. Moottorin luonne on juuri sellainen mitä hain. Voimaa on aivan alhaalta sinne n. 7trpm asti tasaisesti ja suht kierrosherkästikin. 0-100km/h kiihdytyttely on juuri sopivan kiehtovaa. Eturengas nousee maltillisesti vielä kolmosellakin, muttei peläytä kuten RSV:ssä.
Kytkin, vaihteisto ja jarrut hyvää kamaa kaikki, tosin etujarrupalojen vaihdon jälkeen oletan tuntuman vielä paranevan. Halilintalaitteet on erinomaiset ja mittaristo varoitusvaloineen OK. Ainoa miinus tulee kierroslukumittarin hienoisesta epäselvyydestä. Nopeusmittari on valvontataulun perusteella liki 1:1 tarkka. 85 mittarin mukaan oli 83 taulun mukaan. Ajoasento on sopivan tiukka, kädet on mukavasti, jalat ei niinkään, mutta OK nekin. (184cm/ n.80kg) Penkki on kanssa OK tasoa. Tärinöitäkään ei liikaa tule mistään.
Jotenkin tämän pyörän käynnistäminen saa hymyn huulille.
Murisee, ärjyy ja lopuksi paukkuu moottorijarrussa.
Aika likellä kulkee. Näyttää silti mahtuvan...
Voisikohan tuo leveähkö takanen vaikuttaa? Tosin en oo TRX:ää tahi RSVR:ää ajanut, mutta...
Hitaammissa vauhdeissa, varsinkin kaupungissa mielestäni erittäin näppärä.
Niin ja penkki on lyhemmillä matkoilla ok, mutta yli 500 alkaa jo omalla takalistolla olemaan riittämiin...
Suosittelen tarkastamaan kaikki mahdolliset laakerit. Omaani oon vaihtanu etu-, taka-, ohjaus-, ja hihnapyöränlaakerit. Varsinkin sen hihnapyörän laakerin kunto on tärkeä, ettei ala hannaamaan kovemmassa vauhdissa vastaan ja kuluta hihnaa. (nimim. kokemuksesta) ;)
Tähän väliin tyhmä kysymys. Mikäs se on se hihnapyöränlaakeri. Ja missä se on? Pyöränlaakerit voisin vaihtaa tai vaihdattaa varoiksi seuraavien rengasvaihtojen yhteydessä. Takarengas vaihtuu tosiaan vakiokokoon seuraavaksi.
Tuo on toki ketterä ja kiva ajaa kaupungissa, mutta vaatii enemmän töitä mutkateillä, kuin nuo ex pyörät, jotka mainitsin. Pidempää reissua tulee tuolla tuskin tehtyä.
Tarkoittanee vetoremmin alaosaa painavaa juoksupyörää.
Kannethan voi lämmitä aika reippaasti noissa ilmajäähyissä, Harrikoista kuulin mitatun helteillä jopa 160 asteen lämpöjä. Omassa tuli käytettyä Redlinen öljyjä, Buelliin sopii 75W90NS enska/vaihteisto-öljy ja koneeseen 20W50,
Öljyjä löytyy vaikka täältä.
Voihan noi Redlinen öljyt olla hiukan hifistelyä mutta kestävät lämpöä eri malliin kuin normaalit moottoriöljyt, raaka-aine vastaava kuin turbiiniöljyissä eli kyseessä esteriöljy.
Oireileeko jotenkin ajossa tai kokeiltaessa, vai pitääkö ottaa irti ja tutkia, että selviää kunto? Edellinen omistaja on n. 1000km sitten vaihtanut hihnan, kiristänyt ensiövedon ketjun jne. ei ainakaan sanonut mitään siitä, että olisi laakereita vaihdellut tai huomannut tarvetta moiseen.
Edit: Miten muuten etujarrupalojen vaihto onnistuu? Tarviiko koko eturengas irroittaa? Hämärä systeemi.
Edit2: Ai niin, ekan kulutusmittauksen tulos oli positiivinen yllätys - etenkin kun tuo tankki on olematon. Alle 4,8l / 100km.
Heiluttelemalla huomaa, jos on klappia sivusuunnassa paljon. Irtiottamalla kuulee ja näkee paremmin. Ei välttämättä ongelma muilla, mulla oli. Epäilen edellisen omistajan pesseen useasti painepesurilla myös laakereita... =/
Tuosta huoltomanuaali PDF:nä. Kaikki tarpeellinen tieto, paitsi juuri tämän kyseisen laakerin vaihto.
How to-osastolla UKBEG:n foorumilla:
...replace the bearing in a belt tensioner
Etupalat on erittäin helppo vaihtaa. Ei tarvii irrottaa rengasta.
Ohje youtubessa, yhden UKBEG:n jäsenen tekemä...
Ihan aavistus klappia oli kun aiemmin kokeilin. Pitää pitää silmällä tuota. Kiitoksia todella paljon huoltomanuaalista ja etenkin tuosta jarrupalojen vaihtovideosta.
Edit: Sellainen lisäkysymys (varmaan sarjassa tyhmät taas kerran), mutta pitääkö jarrulevyn olla etuvanteessa paikoillaan, kun rengas tasapainotetaan? Ilmeisesti se (levy) pitää kuitenkin ottaa pois kun rengasta laitetaan vanteelle?
Lisäkysymyksiä tuon edellisen viestin renkaan tasapainoitusasian lisäksi...
Hommasin uudet jarrupalat (kiitti s&s) ja rupesin sellaista ihmettelemään, kun mulla on nyt paikoillaan palat A, mukana tuli puolikuolleet palat B ja nyt ostin uudet palat C, niin noissa B paloissa on sellainen kiiltävä sormin irroitettava metalli / kromi reikälevy palojen takapuolella. Näyttää olevan sekä paloissa A, että C kolot joihin nuo saisi. Kysymys siis kuuluukin, että mitä nuo on ja kannattaako ne laittaa noihin C paloihin kun ne syssymmällä laitan paikoilleen? Jarrunesteen määrä kannattanee laittaa kohdilleen vasta palojen vaihdon jälkeen.
Öljyistä vielä sen verran, että manuaali tarjoaa vaihtoehdoksi kylmempiin olosuhteisiin 10W/40 öljyt. Suomessa kun on melkein aina kylmä, niin olisiko tuo kuitenkin parempi kuin 20W/50?
