Boxerin käyntiääni
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Peltzi
Minkälaiselta terve boxerikoneen pitäisi kuullostaa ? Ilmeisesti ketjut pitävät jonkin verran ääntä ... vai pitävätkö ?
Pitää. Sellainen jonkinlainen menevä ja tuleva suhina / nokkaketjuista tulevaksi tulkitsemani ääni on ainakin kaikissa kolmessa Bokserissani ollut. Voimakkaimmillaan ehkä heti kylmäkäynnistyksen jälkeen. Käynnistystähän seuraa myös se lyhyt hetki "kolinaa" ennnen öljynpaineiden nousua.
Ei noita kannata kuunnella. Vainohulluksi siitä vaan tulee. Paras lääke on vaihtaa avarampi pakoputki ja pistää tulpat korviin..
Viuhunaa ja tikitystä, lienee laturin hihna (ja/tai nokkaketjut) sekä venttilit. Siellä on ääntä missä on liikettä.
Takaa kuuluu törinää kun on putket laitettu. Kannattaa jos tykkää äänistä.
Juu kolinaa, tikitystä viuhunaa jne jne. Nää boxerit pitää aika luonnottomia ääniä, ja itse tulkitsen, että silloin kaikki on kunnossa
Tuo avarampien putkien vaihto peittää kivasti nuo kolinat, ja tuo korostetusti vielä kivoja paukahduksia putkesta, kun vapauttaa kaasua
Ei muuta kuin
Juu venttiilit kalkattaa, ja laturi viuhuu, mut kovinta ääntä pitää tankissa suriseva bensapumppu. Lisäks kaasuläpät saattaa tyhjäkäynnillä kalkattaa, eli ainakun sylinteri imee ilmaa, aukee läppä hieman ja sitten napsahtaa takas kiinni, varsinkin jos kaasuvaijerit on hiukan liian tiukalla.
Noissa japsikikottimissa (ja muissakin) sylinterinkannet on tavallisesti jossakin piilossa tankin alla, jolloin kalinat vaimenee luonnostaan. Tuossa kun kannet on näkyvillä, sieltä kuuluu kuskin korvaan kaikki kilinät selvemmin.
Nokkaketjut saattaa kalista tyhjäkäynnillä, mutta vikaa niissä ei yleensä ole, asiaan vaikuttaa kaasuläppien synkronointi. Eli jos synkka on pielessä, moottori käy "hakkaavasti" tyhjäkäyntiä ja ketjut alkaa siten kalisemaan.
