BMW F 650 1994
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tertsi1973
Eli on käyntihäiriö bmw f650:ssa kylmänä käy hetken hyvin jonka jälkeen alkaa pätkimään eikä ota kierroksia. Kun saa moottorin kuumaksi toimii normaalisti mistäköhän lähtisi vikaa etsimään???
Kaasarit putsattu, kalvot uusittu.
Omistin tuollaisen Funduron, oli myös vm.94. Lähti kylmänä hyvin käyntiin, ja toimi moitteettomasti. Kun kone lämpeni, alkoivat käyntihäiriöt. Vaan kun häiriöiden aikana kytki ajovalot päälle (suurenpi virrankulutus) häiriöt loppuivat. Ajelin pari- kolme kuukautta näin, kunnes erään pitkän moottoritierupeaman jälkeen pyörä kuukahti täysin. Syynä akun kyrvähdys.
Vika oli jännitteensäätimessä, antoi kovilla kierroksilla tolkuttomat latausjännitteet. Selvisi, kun ostin uuden akun, jotta sain pyörän käyntiin, ja mittasin akun navoista latausjännitteen. Tyhjäkäynnillä ok. n.13-14V, mutta kierroksia nostettuani nousi muistaakseni jonnekkin 17-18V:iin. Uuden jännitteensäätimen jälkeen ajelin 1,5 kesää ongelmitta. Kannattaa mitata latausjännite kovilla kierroksilla, jospa vaikka...
Totta tosiaan sieltähän vika löytyi KIITOS siitä, jännitteet on tosiaan yli 18 volttia mutta kun laittaa reilusti kulutusta jo alkaa mopedi käymään.
