kiitos viestistä! sultahan sitä vähän odotinkin!Tapahtuuko mitään samalla? Jotain jumissa?
mikäs sieltä olis mennyt rikki? sieltä startista.Omalle kohdalle ei ole sattunut, mutta paljon olen myös lukenut alijännitteisen akun aiheuttamista starttireleen kärähtämisistä. Eli tuo on ilmeisesti kohtuullisen "yleinen" syy niihin savuihin, joita ei saa tungettua takaisin....
Jos kuitenkin maajohdon eriste käryää, niin melkein veikkaisin jonkinlaista oikosulkua starttimoottorissa.
tarkistettu on. mutta kun laitan johdot kiinni niin käry tulee.Minä yrittäisin vielä TÄYDELLÄ akulla ja tarkistaisin se maa kaapelin kummastakin päästä.
Pohdiskelua: Jos käryää heti kun laitat kaapelin kiinni, niin silloin täytyy olla starttireleen koskettimet palaneet kiinni. Miksi ne on sitten kiinni? Startti jumissa, selittäisi jos ei pyöritä. Jos koskettimet kiinni ja startti kunnossa niin silloinhan pitäisi koneen kiertää. Mikään muu kuluttaja ei ole niin suuri että miinuskaapeli käryäisi. Jos akku on oikein huono voi se polttaa koskettimet jumiin, sanoo parikertaa räpsräps ja silleen.tarkistettu on. mutta kun laitan johdot kiinni niin käry tulee.en viitsisi soittaa mihinkään kun sieltä tulee jotain epämääräisiä vastauksia! nyt luotan teihin![]()
akku on kyllä hyvä. mutta ei se vaan lyö starttia päällePohdiskelua: Jos käryää heti kun laitat kaapelin kiinni, niin silloin täytyy olla starttireleen koskettimet palaneet kiinni. Miksi ne on sitten kiinni? Startti jumissa, selittäisi jos ei pyöritä. Jos koskettimet kiinni ja startti kunnossa niin silloinhan pitäisi koneen kiertää. Mikään muu kuluttaja ei ole niin suuri että miinuskaapeli käryäisi. Jos akku on oikein huono voi se polttaa koskettimet jumiin, sanoo parikertaa räpsräps ja silleen.tarkistettu on. mutta kun laitan johdot kiinni niin käry tulee.en viitsisi soittaa mihinkään kun sieltä tulee jotain epämääräisiä vastauksia! nyt luotan teihin![]()
juu tiedän ton paikan mistä kerroit. yritin sitä jo katsellakin mutta ajattelin että parempi kysyä asiantuntijoilta ensin. voi tulla äkkiä euron viasta vähän kalliimpi ellei ole malttiaTäältä saat ihan yhtä epämääräisiä vastauksia... arvailemaan kun joudutaan. Ei täälläketään oikeita asiantuntijoita ole mutta kaikenlaisia jonkin verran jostakin tietäviä...
Jos omiin K-sarjalaisiin olisi ko. murhe tullut niin ottaisin ainakin startin releen irti ja tutkisin sen sielunelämän. Sijainti on, jos et jo tiedä, tankin takaosan alla mustassa muovilaatikossa, jossa on irtokansi. parhaiten pääsee käiksi irroittamalla tankin mutta voi turata myös nostgamalla tankin perää sen verran kun se nousee. Rele on se iso, johon tulee paksut johdot ja ovat kiinni ruuveilla.
Rele vain irti ja kokeillaan toimivuus eli vetääkö kärhet kiinni ja kulkeeko virta läpi. Startti on myös helppo irrottaa, on kiinni kahdella ruuvilla ynnä virtakaapeli yhdellä. Sen toimivuuden voi kokeilla irrallaan myös helposti esim akkukaapelilla.
Noin aloittaisin... Jos startin mekaaniset osat ovat menneet jostakin syystä jumiin eli starttimoottori itsessään pyörisi mutta kytkettynä pyörään ei niin sitten teettää hieman enmmän hommia kun irroitetaan vauhtipyörää myöten kaikki roina perästä alkaen...
asia selkis! startti oli niin jumissa että ei pyörinyt kuin vähän akseli. en tiedä mikä oli mutta sain liikkumaan kunnolla kun vähän aikaa rassasinKuulostaa jotta startti jumissa. Irroita ja testaa irrallaan. Jo toimii niin sitten taitaa purattaa mekaniikan esille mutta jos ei niin vaattii hoitoa sähköisille osille. Tältä se näillä tiedoilla vaikuttaa. Olisi se pitänyt pyörähdellä tuolla konstilla jos vain akussa oli voimaa.
