Bluetooth kypäräpuhelimet 2010
Tuossa ainakin yks vaihtoehto  BLUEWHALE
Ei taida ko laite olla Bluetooth version 2.1 laite, eli on pykälää vanhempaa tekniikka. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta en löytänyt mitään vahvistusta että olisi tätä uusinta tekniikkaa.
Tämän keskustelun oli tarkoitus käsitellä v2.1 laitteita.
Kyllä tuo näyttäs olevan bluethooth 2.1 version laite
sanoi:
BlueWhale Bluetooth Intercom & Interphone
   * Standard: Bluetooth 2.1+EDR;
   * Profile Support: Headset, Hands-Free Profiles, Advanced Audio Distribution Profile(A2DP),and AVRCP;
   * Operating Frequency Band: 2.402 Ghz to 2.480 Ghz Spectrum;
   * Talk time: up to >10 hours;
   * Standby time: >one week;
   * Battery type: rechargeable Li-Po;
   * Charging time: 3 hours;
   * Working temperature: -40°C to +60°C.
Vai tarkoitatko oli tarkoitus käsitellä teidän firman tuotteita?
Hyvin on SCR toiminut ja sammuu aina jos luurin kuvaa painaa riittävän pitkään. Lapselle tuli ostettua Scala rider G4 ja onnistuu naittaminen toistensa kesken, niin että intercom toimii. Ainoa asia josta valittamista on RDS:n toiminta tosin ei yllätä sekään, ilman antennia ei voikkaan täydellisesti toimia. IMHO olisi voinut jättää radion kokonaan pois. Scala riderin radiosta en osaa sanoa mitään, toimineeko se nostettava antenni myös radiolla.
Onko kukaan saanut src systeemissä toimimaan tuota puhelimen puheohjausta
Eli jos on puhelin ja puhelimessa on tuo puheohjaus niin src systeemillä pitäisi pystyä soittamaan ,jos painaa src systeemin puhelinpainiketta  ja sanoo siihen nimen jolle haluaa soittaa.
Itsellä ei ole muita puhelimia kun noita nokialaisia
On vaan vanha nokian N70 puhelin (jossa kyllä on tuo puheohjaus),ja sitten uudempi puhelin N95 8gb,jossa on kans tuo puheohjaus.Src systeemi ei toimi puheohjauksen kanssa kummankaan näiden puhelimen kanssa
Toimiikohan muilla puhelinmerkeillä
Suosittelisin kaikkia kypäräpuhelimia katseleville tutustumaan Interphone F4:een. 1000 kilometrin jälkeen ei ole kuin hyvää sanottavaa, puhelimen kanssa ja pyörästä pyörään (vanhempaan Interphoneen) toimii todella hyvin ja ainakin 8 tuntia kesti linja auki yhdellä latauksella. Suosittelen lämpimästi.
Kattava arvostelu löytyy Web bike worldista.
Duelin sivulta löytyy nyt kunnollinen suomenkielinen ohje tuohon src-kypäräpuhelimeen
Tarkoitatko tällä myös sitä, että ongelmat laitteen kanssa ovat ohi?
Kyllä siinä vielä ongelmia
-radion ei kuulu aina kovinkaan hyvin.Ottaa kummia häiriöääniä.Radiossa on kanns yksi kumma juttu.Jos esim.intercom,puhelin ja mp3 käytössä äänenvoimaakkuus on normaalitasolla,niin radiokäytössä äänenvoimakkuus on todella suurella.
Src esitteesä luvataan että puheluja pitäisi pystyä soittamaan ääniojauksella.Tämä toiminto on teitenkin käytössä jos omistaa sellaisen puhelimen jossa on ääniohjaus.
Ääniohjaus ei toimi ainaskaan nokian N95 8GB puhelimella.
En tiedä toimiiko millään muulla puhelimella
Toivotaan että joku muu pääsee testaamaan tuota ääniohjausta jollain muulla puhelinmerkillä
Tiedä vaikka toimis
Eli parittamisongelmat ovat takanapäin??
Miten musan laatu / kuunteleminen onnistuu esim. luurin kautta? BT / piuhaa pitkin?
Sena Smh10 testattu muutama retki. Kahden kuuluvuus n.500-600 metriä, näköyhteydellä, ainut miinus puheohjaus aktivoitunut muutaman kerran itsekseen, kuin vox toiminto olisi päällä ja aktivoituu vielä herkemmin jos visiiri auki, vaikka ei pitäisi olla päällä. Mp3 kuuluu ainakin Nokian N97 kautta mukavasti, riittäää äänenpainetta, kiitos kunnollisten kaiutin elementtien.. Käyttö muutenkin helppoa ison pyöritettävän rullan ansiosta.  lisää palautetta kun saadaan kilometrejä lisää.
Onko näillä millään näillä uuden sukupolven puhelimilla mahdollista parittaa headsettia yhtäaikaa sekä matkapuhelimen että bluetooth PMR puhelimen kanssa?
Em. puhelinten keskinäisellä prioriteetilla ei ole väliä, mutta kumpaakin pitäisi pystyä käyttämään sekä puhumiseen että kuuntelemiseen. Matkapuhelimen osalta puheohjaus olisi plussaa, mutta ei pakollista.
sanoi:
Ei ole tarkoitus käsitellä vain meidän myymiä laitteita.
Vedetään takaisin, tarkemmalla katselmuksella ja muiden tarkkavaisuudella. Tuo näyttäisi todellakin olevan versio 2.1
On nyt lisätty listaan.
Sitten muuta:
Sain toimimaan pikatestissä Sena SMH10 ainakin Tom Tom Go520 AUTONAVIGAATTORIN kanssa bluetootilla niin että navin äänet kuuluu korviin. Ajossa en testannut vielä, ja luulempa että kännykkä tuohon ei taivu samaan aikaan mutta onhan tämäkin jotakin. Mulla ei nyt ole mahdollisuutta testata esimerkiksi Go930 kanssa joka on uudempaa mallia. Paritetaan edelleen kännykän tilalle Sena SMH10:ssä. Navigaattorin paritus tapahtuu ääniohjauksen asetuksista ja siellä Hifi-kuuloke Bluetoothilla.
Sitten muuta:
Hienoa, nyt on laite joka toimii ainakin joidenkin autonavien kanssa
Aikuisten oikeasti, minkälainen on Senan laatu?
Nyt käytössä Scala rider2 laitteet ja äänenlaatu / vox voisi olla parempi.
Antakaas "unnahille" testattavaksi, jos hänellä toimii niin teillä on supertuote myynnissä.
Onko kellään kokemusta "CAMOS BTS-310/330 Partnerset Bluetooth Kypäräpuhelin kahdelle".
Kokeilin kaverin interphone settiä ja siinä kuulokeet painoivat korvia. Mittasin kyseisistä kuulokkeista, että olivat 1,1 cm paksut. Kyseisessä Camos mallissa kaiuttimen paksuus olisi vain 6mm
Sitten muuta:
Vielä painotan sanaa pikatesti. Luotettavuus pitänee testata tien päällä, kun vain ehtis
Tämä tuntuu olevan hieman Scala painotteinen ketju. Viime vuodelta on 1ossi1:n mukainen mielikuva, eli lainaan toisesta ketjusta:
1ossi1 kirjoitti
"Kiitokset, ja MP-maailman testin mukaan:
1.Camos BTS-300 (4.0p)
2.Midland BT2 (3.8p)
3.Cardo Scala Rider Q2 (3.3p)
4.Cellular Line Interphone (3.1p)
5.BT Multi-Interphone (1,4p)
Äänenlaadultaan paras Camos ja Midland.. "
Kumpikas on tämän hetken johtaja äänenlaadussa Camos vai Scala?? Tai hieman toisella tapaa, onko Scala toimintavarmuudeltaan ym. ominaisuuksiltaan niin paljon Camosta parempi, että esim. äänenlaadusta kannattaisi tinkiä toimivuuden kustannuksella??
Riippuu, millä tavalla aiot tuota käyttää. Intercomina Camos on täysi paska, mutta musan kuunteluun yksi parhaita Bluetooth-pohjaisia laitteita.
Tuosta Bluetooth V2.1 vs. 2.0 -asiasta sen verran, että näiden speksien ero on varsin pieni eikä tee kummoista eroa kypärämokkulakäytön kannalta. Jos molemmat laitteet ovat vähintään 2.1:n mukaisia, on paritus suoraviivaisempaa, ja virrankulutus on pienempää silloin kun molemmat laitteet huomaavat olevansa jouten. Tietoturvaparannuksilla on tuskin mitään merkitystä tässä käytössä. Konkreettisemmat parannukset tulee aikanaan 3.x:n ja 4.x:n mukana, jos ovat tullakseen.
