Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Nyt kun iPhone sai 3.0 päivityksen jossa tuli A2DP, niin onko joku jo päässyt testaamaan toimiiko se jonkun tälläisen bluetooth kypäräpuhelimen kanssa?
Kai samalla lisäsivät myös AVRCP:n? (Kauko-ohjaus kappaleenvaihdot jne.)
Ei ole kokemusta iphonesta mutta jos valmistaja lupaa että tuo on A2DP (Siirtää stereotasoista ääntä) yhteensopiva niin pakkohan sen on toimia.
Toimiiko tuo rxtx tuotteen umpikypärä setti uudempien laitteiden kanssa ja vielä stereona? (Q2)
Ettei vaan olisi nuo kaksi kuuloketta kytketty rinnan (mono) kuten noissa vanhoissa scaloissa oli. Voiko joku varmistaa asian?
Kokemuksia Scala Rider Q2:n käytöstä Pariisin reissulla. Puhelimet saatiin viime tinkaan ennen matkalle lähtöä, joten etukäteistestailu jäi tekemättä, eli testi tehtiin matkan varrella. Varustus oli seuraava: multiset ja kaverilla TomTom, minulla Magellan, johon ei saatu millään lisälaitepalikalla bluetooth yhteyttä pelaamaan. TomTom saatiin paritettua kaverille ja kypärätkin keskenään, vaikka tompan parituksessa yhteys ensin oli joutunut hukkaan. Kypäräpuhelimet pelasi sen jälkeen loistavasti keskenään, myös moottoritienopeuksissa (customilla 120 km/h). Etäisyyttä löytyi ihan kylliksi eli yli 200 m. Ainoa harmi oli kaverin kypärään alta puhaltava tuuli, joka aukaisi yhteyttä jatkuvasti, kunnes hän käänsi puomin ihan pystyyn visiriin alle.Sen jälkeen yhteys aukesi joko painamalla mokkulan kyljestä taempaa nappulaa tai puhaltamalla mikkiin. Mikki pitää olla aivan suussa kiinni, silloin ääni kuuluu loistavasti. Lataus riitti loistavasti yli kymmenen tunnin päivämatkoihin. Ei me kyllä raatattukaan koko aikaa. Jossain vaiheessa iltapäivää tuli pari kertaa häiriö, joka katkaisi yhteyden, mutta se palautui, kun käytti molemmista virrat pois. Suurin ongelma (jos se lomalla on ongelma) oli se, että puhelut matkapuhelimista eivät tulleet kummallakaan läpi, ei kaverilla tompan kautta, eikä minulla bluetoothilla. Puheluita pystyi kyllä soittamaan. Puheluita sai kypärään vasta, kun toinen headset oli kiinni. Huomasin tämän, kun ajelin Turusta yksinäni kotiin, niin puhelut tuli jo läpi. Luulin ensi alkuun, että soittoääni on niin vaimea, että se ei kuulu, mutta ei siitä johtunut. Kun toinen ei ollut lähistöllä, puhelinyhteys alkoi pelamaan. Tämä on varmaan joku systeemivika, joka pitää alkaa selvittämään. Radiota on tullut sen verran kokeiltua, että aseman hakeminen on äärimmäisen ikävä toimitus eikä sitä tullut Ranskan matkalla kokeiltukaan ennenkuin Suomeen palatessa. Aseman kun saa kohdalleen, niin ääntä kyllä riittää. Ajan itse korvatulpat (punaiset silikonit) korvissa ja ääni kyllä riittää niin intercomissa, radiossa kuin puhelimessakin (silloin kun yhteys pelaa). Puhelimet oli nokialaiset ja joku aiemmassa jutussa moittikin niiden pelaamista yhteen Scalan kanssa, liekö vika siinä. Kyllähän tuo yksin ajellessa toimii, mutta porukassa ei ja ei sitten kummallakaan. Testi kesti 11 päivää ja hieman yli 5.000 km. kari
kyllä tuo puhelin juttu toimii meillä ihan hyvin nokia e50 puhelimilla
oliko teillä paritus tehty niin että puhelimet paritetaan ensin q2 mokkulan kanssa ja sitten vasta kypärät pariutuu keskenään
kun puhelin alkaa soimaan se katkaisee yhteyden toiseen kypärään
jos toisesta kypärästä yrittää yhteyttä niin saa varattu äänen
"piip piip"
Paritus ohjeen mukaan olisi järjestyksessä kypärät ja sitten muut. Meillä saattaa siinä olla nyt se "pukki", koska kypärät jouduttiin parittamaan uusiksi ja muita ei sitten sen kummemmin muuteltu. Ihmetyttää, että miksi se yksin ajaessa kuitenkin pelaa. kari
Kuten jo mainitsin tuli uusi kuuloke&mikki-setti kiitettävän ripeästi. Tuossa juhannuksena tuli ajeltua emännän kanssa mopoilla mökkeilemään ja takaisin ja pääsi kokeilemaan kuinka uudet hilut toimii.
Nyt ongelmana on, että kontakti on huono, eli sitä liitintä saa kokoajan nitkutella johonkin suuntaan, että kuuluisi jostain jotain. Yleensä kyllä kuuluu, mutta  vain toisesta kuulottimesta. Välillä ei kuulu kummastakaan. Armoton rätinä vaivasi myös. Mun BT2 lisäksi sammuu välillä ihan itsekseen. Emännän kappaleessa ei ole samaa ongelmaa vielä ilmennyt.
Mikäs muuten on noiden kiinnitystelineiden tilanne? Ne alkuperäisethän on aivan luvattoman huonot. Reippaalla sinitarran käytöllä sai ne pysymään kiinni sen verran, että uskalsi lähteä ajamaan.
Niin, onkohan uudet telineet sen paremmat? Mulle tuli jo viime kesän puolella uusi teline, mutta se on ilmeisesti täysin sama kuin vanhakin. Ei kestä paikallaan ilman sinitarraa.
Ja sitten ilmeni uusi ongelma, BT2 aukoi jo viime kesänä joskus itsekseen intercomlinjaa vaikka en koskenut koko värkkiin, ja nyt se rupesi tekemään sitä jo useita kertoja ajolenkin aikana. Eli kun kuuntelen piuhan kanssa musiikkia niin musa katkeaa itsekseen, ja palautuu taas kun painan keskinappia.. Ei iso vika mutta rasittava silti. Takuu alkaa olla ummessa mutta tuskin se niin päivän päälle on, varsinkin kun laitteessa on muutakin sanottavaa. Olisi kiva jos ilmestyisi korjattu malli jonka saisi tilalle
Itsellä oli ainoastaan ongelmia tuon midlandin kanssa
Nyt camos bts kypäräpuhelin.Olen ollut tyytyväinen tuohon
Camos BTS 300-sarjan puhelimet asennettiin kovalla kiireellä pari viikkoa sitten Norjan reissua varten omaan ja vaimon kypäriin.
Silloin en saanut Nokia E70-puhelinta paritettua, ajattelin että päivitän puhelimen ohjelmiston reissun jälkeen niin ehkä se siitä. No nyt sen tein, mutta vieläkään ei kättely onnistu. Pari on syntyvinään, luurien kuva saattaa puhelimen näytöllä hetken vilahtaa mutta häviää sitten.
Täydellisestä tumpuloinnista ei toivon mukaan ole kyse koska mm. vaimon 6125-Nokia ja pari Samsungia saatiin tuohon samaan settiin kokeiltaessa toimimaan. Onko joku muu lukija törmännyt samaan ongelmaan ?
Intercom toimi ok reissun aikana, myös vedenkestävyys tuli testattua ja hyväksi havaittua 600 kilometrin sadetestissä.
Jukka
Jukka
Tuntuu ihan siltä että noilla langattomilla kypäräpuhelimilla on aina joitain ongelmia eri puhelinmallien kanssa  :
Oletko kokeillut jonkun toisen ihmisen puhelimella jolla on samanlainen puhelin kun sulla ,että onko sama ongelma.Itsellä toimii tuo camos hyvin N95 8 GB kanssa.
Kokeillaan jahka osuu samanlainen vastaan. Sinällään asia ei niin kovasti huoleta koska nyt jo neljällä muulla puhelimella on kokeiltu, että headsetti on kunnossa.
Kavereitten kautta on urkinta menossa myös suoraan Salon sylttytehtaalta.
Yleisesti ottaen tuon kypäräpuhelimen, kypärän ja oman kallon fyysistä yhteensopivuutta kannattaa kyllä selvitellä ajan kanssa. Vielä tarkemmin jos pitää käyttää silmälaseja ajaessa.  Itse asensin nämä jo vähän vanhempaan Shoei Raidiin, johon kehtasi surutta leikata tilaa Camosin isohkoille kaiuttimille. Ja matkalla muutaman tunnin päästä sopivuus vasta alkaa selvitä. Silmälasien sangat tuottivat mulla jonkin verran vaivaa ja tuskaa kunnes kohtuullinen asento löytyi. Vaan uutta kypärää ei huvittaisi heti käydä silpomaan.
Jukka
saitko puhelimen pelaamaan setin kanssa?
minä käytin tätä ohjetta
http://kauppa.webhill.fi/attachments/products/2557/Scala-Rider-Q2.pdf
ja tuosta vaihe 3
Jos sinulla on Bluetooth-kykyinen matkapuhelin ja haluaisit soittaa ja vastaanottaa puheluita Scala
Rider Q2:n kautta, sinun täytyy ensin parittaa puhelimesi headsetin kanssa.
näin on tehty ja hyvin toimii molemmilla puhelimen käyttö + kypärän välinen liikenne
vuosi sitten käytettiin samaan tapaan nokian n72 puhelimia nyt siis on e51 käytössä
Tulipa laitettua Camosit kypäriin, ajelutesti on vielä tekemättä. Palikoiden parittamista intercomiksi ihmettelin parisen tuntia k*rpä otsassa kun ei meinannut syntyä valmista sitten millään. Ohjehan on, että toisessa kypärässä "+"-nappula pohjaan 6 sekunniksi ja toisessa kypärässä noin samaan aikaan vastaavasti "+" ja "M". Sitten tulikin huomattua, että laitteessa on kaksi "M"-nappulaa, toinen mokkulan pohjassa. Rupesi toimimaan, joskin VOXin 3 sekunnin linjanavausviive nyppii. Äänenlaatu vaikuttaa hyvälle. Kattoo nyt tekeekö näillä mitään.
Tuo linjanaukaisu vie tosiaan hetken,mutta eipä ainaskaan katkaise kesken lauseen niin kuin midlandi bt 2 teki
No nyt noita puhelimia piisaa kun joku myi kahdet uudet Scala Riderit kirpparilla 40€:lla. Petettiinkö minua
Eipä voinut löytyä ennen noiden blusettien hankkimista
Nyt kun on jonkin verran ajelua alla, niin voi Camosista todeta, että toi VOX-viive on hulppeat 4 sekuntia. Vaikka mikit on säädetty herkimmälle, niin silti joutuu huutamaan selvästi omaa puheääntä kovempaa että saisi linjan auki. Mikit on suussa kiinni. Tuntuu mikit ottavan vauhdissa sen verran kohinaa, ettei linja katkea, mutta kaupunkinopeuksissa linja menee kiinni 30 sekunnin kohdalla.
Autocomiin huomaa erona myös sen, että mikki poimii hanakasti mopon pörinät ja muita hälyääniä ja pukkaa ne linjalle. Ääni tulee pikku viiveellä suoraan ääneen nähden, joten ääni tuntuu kaikuvan. Audiopuolen dynamiikka ei vaikuta hääville, vaan puhe menee tasapaksuksi pullataikinaksi. Veikkaisin syypääksi tässäkin mikrofonia, joskin muotoonvaletut korvatulpat vaikuttaa toki paljon nekin. Muistelisin Autocomin olleen tässä parempi. Äänen toistopuoli vaikuttaa kuitenkin varsin hyvälle tämäntyyppiseksi kamppeeksi.
Ekalla kaksistaan ajelulla päästiin peräti parkkihalliin asti ennen kuin renaaminen alkoi. Piti molemmat laitteet pimentää pariin otteeseen että saatiin puheyhteys toimimaan. Alkoi palailemaan mieliin taannoiset tappelut Tomtom Riderin kanssa. Kotona ja paikallislenkeillä kaikki toimi niin kuin pitää, mutta tositoimissa hommat meni täydellisesti perseelleen. Mutta seuraillaan tilannetta.
Mikä lie VOXin viive muissa vastaavissa systeemeissä, mutta tämmöisenä näillä vehkeillä ei ole intercomina paljoa arvoa. Intercomin tehtävä on välittää puhetta kypärästä kypärään, mutta nyt homma on liian paljon jotain muuta. Luulisin, että motivaatio huudella 30 sekunnin välein toisen korvaan "BLÄÄ" hiipuu aika äkkiä ja laitteet jää kotio keräämään pölyä. Mistään ajellessa ohimenevästä asiasta kun ei voi muuten jutella, koska linjan aukeaminen kestää niin älyttömän kauan. Kännykän ja jonkun musalootan jatkona näissä saattaa olla enemmän mieltä, mutta siitä puolesta on vielä hyvin vähän kokemusta.
Eikö olisi helpompaa käyttää linjan aukaisuun nappia? Jos camos moista tukee?
BT2:n kanssa tulin siihen lopputulokseen ettei voxia kannata edes käyttää, se aukoi itsekseeen niin alkoi kyrsiä. Napin painaminen käy kuitenkin niin helposti
Onko nuo tosiaan noin huonoja, sillä tuo minun edellinen One merkkisen kypäräpuhelimen vox oli niin herkkä, että pienikin röyhtäisy avasin linjan välittömästi vaimon iloksi
 Mikin piti kylläkin olla aivan kohtisuoraan suun  edessä
Hommasin kans kokeeksi tuon Camos:in...
Parikertaa koittanu soittaa puhelimella ja kommentit olleet, että äänestä ei meinaa saada selvää, jotain epämääräistä mölinää kuuluu vaan vaikka oon ollu ihan paikallaan.
Tuo stereo ääni on kyllä ihan hyvä.
Mikin herkkyys ei tuohon vaikuta, eikä se että mikki on lähes jo kurkussa asti.
Camos...N73 ei ainakaan pelitä kunnolla, puhelut siis.
Ps. Kiitos Digimestalle todella nopeasta toimituksesta
