Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Taas uusi malli ilmestynyt. Camos BTS 300
Laitteen koko ja muotoilu alkaa olla kohdallaan.
Pienempi voi olla jo huonompi käyttää.
Löytyi jopa arvostelut laitteesta. Klik
Itse koen radion puuttumisen pienenä puutteena, mutta muuten vaikuttaa hyvältä.
Digimesta: Saatteko noita kevääksi myyntiin?
Onko tuosta Camos BTS 300 tarkempaa käyttöohjetta saatavana?
Haluaisin kuulla käytökokemuksia puomillisen mikin käytöstä avattavan kypärän (itsellä C2) kanssa.
Jotenkin tuntuu että kun kypärää availee ja aina mikki törröttää suun edessä esim. pikainen virvokkeiden nauttiminen onnistuuko?
Myös kypärän päähän laitto ja pois otto miten onnistuu?
Ainakin Q2:n mikin puomi on muotoiltavaa mallia, eli sen voi kääntää suun edestä pois, ja taivutella muutenkin mielensä mukaan. Puolisolla on tuo avattavassa kypärässä, eikä ole ainakaan valitellut sen vaikeuttavan päähän laittoa.
Tosin mikki pitää sitten asetella takaisin suun eteen, joskus on saattanut unohtua ja sitten on saanut ihmetellä kun puhe kuuluu tosi hiljaa. Mutta tuonkin kun tietää niin ei haittaa.
Yksi vaihtoehto saada hyvä ääni kypärän sisään olisi ehkä Gear4 Bluphones tyyppiset bluetooth kuulokkeet.
Luulisi ainakin pysyvän paikoillaan kun kypärää laittaa päähän jos vain mahtuvat kypärän sisään.
Onko kenelläkään kokemuksia näistä tai vastaavista.
Tavoite olisi siis saada hyvät äänet kypärään ilman johtoja ja ulkopuolisia palikoita, ja voihan sillä kuunnella tompankin ohjeita.
Shoei Multitec, Midland BT2. Hyvin onnistuu, vaikka suun edessä on hiukka tiukkaa. Käännän rutiininomaisesti taipuisan mikkipuomin pois tieltä, ei vaadi ajatustoimintaa.
Asennuksessa kannattaa olla tarkkana: BT2 puomia piisaa vähän isommallekin hevosenpäälle, joten helposti tulee laitetuksi liian lähelle suuta. Tällöin pienen muotoutumisen jälkeen mikki tuntuu olevan aina vähän liikaa sillä toisella puolella. Nimim. kertaalleen uusiksi ottanut.
Mitenhän mahtaa toimia tuo Midland BT2 kun käyttää esim. NokiaN95+navigointiohhelmaa
Siis tarkoitan sitä kun puhelimessa on navikointiohjelma(garmin mobile xt)jota käytäisin ajaessa,entäs kun tulee puhelu,mitä tapahtuu
Katkeaako navigointi,ja puhelu alkaa,vai mitä tapahtuu
BT2 on kuuloke siinä missä muutkin, joten sen käyttö ei vaikuta puhelimen navigointisoftan toimintaan.
Jos normaalisti (=kun puhelimessa ei ole kuuloketta kiinni) navigointi katkeaa tulevaan puheluun, katkeaa se myös BT2:n ollessa käytössä.
Tuo XT:hän on suunniteltu puhelimiin, eli puhut puhelun ja navikointi jatkuu sen jälkeen.
Kiitoksia tiedosta
Kävin tänään tyypittämässä BMW:n system5 kypärää johon saa BT kuulokkeet.
En ole aikaisemmin pahemmin syttynyt avattavista kypäristä, mutta tuo kuulokejärjestelmä on BT2:n jälkeen loistavan oloinen.
+ Tuplakuulokkeet (myyjän mukaan stereo)
+ 3 kanavaa
+ todella siistin näköinen asennus
+ kuulokkeet napsahtaa omiin kuoppiinsa ja on filien sisällä. = Ei irtoile
- BMW??
- Avattava potta??
Miten tuon kestävyyden kanssa on?,jos sitä jokakerta kääntelee kun juo/ottaa kypärää pois päästä?
Saahan niitä puomeja kaupasta uusia mutta kuitenkin.
No nyt on käyttökokemusta vähän enemmän. Eipä ole mitään muutoksia puomin toiminnassa eikä tuntumassa. Ajettu on -8 - +26 asteessa aika monta tuhatta kilometriä, myös matkaenskalla jossa hikikin pääsi välillä tulemaan. Toimii kuten pitää, ei pätki, kuuluu vastapäähän hyvin. Ilmeisesti ihan oikeasti tarpeeseen suunniteltu ja valmistettu. Siis BT2.
Onko ollut mitään moitittavaa laitteesta
Kuuluuko jos korvatulpat päässä?Eli riittääkö voimakkuudensäätö? Ajelen mielellään tulpat korvissa. Kupäräni c2.
BT2 kuuluu hyvin ainakin Bilsomin halpistulppia käytettäessä (HJC:n Symax kypäränä). On aika tarkka kuulokkeiden sijoittelun suhteen - puolikin senttiä pieleen, ja kuuluvuus heikkenee oleellisesti.
Samaa tarinaa täältäkin, silikonijoulukuusien kanssa ajellessa juttukumppanin puheääni alkaa puuroutua vasta moottoritiellä vasemmalla kaistalla. Silloinkin kuulemma kuuluu oikein selvästi toiseen päähän! Hienosäätämällä kuulokkeita voisi vieläkin parantua, mutta toisaalta noilla tulpilla tuntuu ettei kuule yhtään mitään joten voi olla ihan niidenkin "syytä".
Pikkumiinuksia: nappien näpelöinti tuntuu riskialttiilta, kun teline ei oikein pidä moskulaa tiukasti paikallaan. Toisaalta, omassa asetelmassa nappeihin tarvitsee koskea vain ennen lähtöä ja saapumisen jälkeen. Eipä ole koskaan tippunut, mutta kerran oli puoliksi paikallaan ja johto vain piti kunnolla kiinni.
Autocomeihin ymv. tottuneille pitää opetella pidemmässä reissussa se, että tökkää moskulan laturiin aina tankille, kaffelle jne. saapuessa + yöksi. Silloin laulu soi läpi reissun. Itsellä pyörässä aina kiinni "auto"latauskaapeli, ja potta + hanskat kun sujahtavat odottamaan isäntää niin kaapeli menee samalla kiinni. Pisin reissu ilman latausta taitaa olla minulla 7 tuntia, mutta silloin oli vain kevyttä intercom-käyttöä + puoli tuntia navigointia. Suht pitkään paloi latausvalo sen jälkeen.
